Sony Vegas Problem
Crytek32
Da ich schon ewig nach der Lösung meines Problems gesucht habe, mache ich nun hier einen Eintrag.
Mein Problem ist folgendes:
Wenn ich in in Sony Vegas mehrere Clips bearbeite und bei diesen dann die Geschwindigkeit verändere, hab ich bei manchen Clips am Ende immer eine blaue Frame. Mir ist weiterhin aufgefallen, dass diese Frames häufiger auftauchen wenn ich speicher. Ich meine damit: ich schau mir einen Clip an, sehe keine blaue Frame an irgend einer dieser Clips, dann speicher ich und schon sind zwei neue blaue Frames an den Enden verschiedener Clips aufgetaucht, wenn ich mir das Video nach dem Speichern nochmal anschau. Es würde ja nichts ausmachen solange diese Frame nicht mitgerendert wird, das wird sie aber leider. Ich verändere die Geschwindigkeit meine Clips mit Twixtor, aber daran liegt es nicht, denn ob ich es mit Twixtor mache oder mit "Strg" + Clip ziehen ist egal, die blaue Frame hat es dennoch.
Details:
Windows 7 (64 bit)
Sony Vegas Pro 10.0 (64bit)
Twixtor (Sony Vegas Plugin)
Help pls
gl Crytek
Ja das hab ich auch schon versucht.
Ich schneide die Frame raus lasse es laufen um nochmal zu sehen ob auch wirklich keine blaue Frame mehr drin ist, dann speicher ich, schau's nochmal an und hab dann schon wieder eine blaue Frame.
