Heinz-Fiction
Hallihallo,
ich habe seit ca 2 Wochen die o. g. Karte und seitdem seltsame Probleme in einigen grafisch anspruchsvollen Spielen. Bei Witcher 3 oder auch Schatten des Krieges etwa passiert es willkürlich (also unabhängig davon, was auf dem Bildschirm los ist), dass die Framerate von teils weit über 60 FPS auf unter 20 fällt und dort für ein paar Minuten verbleibt. Manchmal geht es schnell wieder auf die ursprungswerte zurück, manchmal dauert es Minuten. Was hilft ist, wenn ich raus- und wieder reintabbe, dann ist die Framerate wieder hoch. Ich hab schon versucht, per MSI Afterburner das Problem festzustellen. Hier meine beobachteten Daten:
Temperatur unter Last bei 60 - 65°C (unverändert während Slowdown)
Spannung liegt konstant bei 1,050 V außer in Ladebilschirmen (unverändert während Slowdown)
Takt liegt bei etwas über 1900 Mhz, ebenfalls konstant
Die Auslastung der GPU liegt ohne Framebegrenzung bei 100%, wenn ich auf 60 FPS begrenze bei ca 70%, während des Slowdowns liegt sie konstant bei 100%
Aber die Werte helfen mir nicht so wirklich weiter. Es scheint, als würden bei der Grafikkarte zeitweise die Leistungsreserven einfach abgeschaltet, gelegentlich passiert es während dieser Slowdowns, dass der Anzeigetreiber abschmiert und wiederhergestellt wird. Ich habe bisher noch nicht so viele Gegenmaßnahmen ergriffen, weil ich schlicht nicht weiß, was ich tun kann. Den Treiber der alten Karte habe ich deinstalliert und das System per DDU bereinigt. Im Treiberprofil hab ich die Leistung bei 3D-Anwendungen auf Maximal gestellt. Hat aber beides nichts gebracht.
Da ich das Problem erst seit dem Grafikkartenwechsel habe, gehe ich stark davon aus, dass was mit der Karte nicht stimmt. Könnte sie defekt sein? Habt ihr eine Ahnung, was ich jetzt tun kann? Ach ja, ich hatte zunächst ein Problem mit der Stromversorgung vermutet, besitze aber das be quiet pure power 10 cm mit 500 W. Das sollte ja eigentlich locker reichen
