Hallo xxxxxx6,
erstmal DANKE für deine Arbeit! Ich habe nun auch eine Odyssee hinter mir!
Gleich meine Frage vorweg: Warum enthält mein Resultat mehr Dateien als deines, obwohl ich mehrere Texture-Mods weg gelasen habe?
Ich fange von Vorne an:
Ich habe letztes WE mal wieder Lust auf Skyrim bekommen und das Game installiert.
Natürlich sollten die tollen Texturen nicht fehlen also habe ich mich auf Nexusmods begeben um die aktuellen Versionen neu runter zu laden.
Beim letzten Mal, als ich Skyrim gezockt hatte, hatte ich mir ein eigenes Texturpaket aus vielen Paketen durch Vergleichen der einzelnen Texturdateien zusammengestellt.
Dieses Mal habe ich den Texture Combiner entdeckt. Leider war über die letzten Tage Nexusmods wegen dem Umzug auf einen neuen Server down.
Somit habe ich mich entschieden dein TPC File runterzuladen. Mit MEGA bin ich garnicht klar gekommen. Somit habe ich es über das Torrent versucht.
Als ich das TPC dann endlich hatte konnte ich es nicht entpacken (Fehlermeldung mit "Falsches Passwort?"). Daher hatte ich mich dann gestern entschieden doch alle Mods runter zu laden und das Teil über den Combiner selbst herstellen zu lassen.
Gesagt-getan. Gestern lief Nexus wieder und ich habe auch das fehlende "Skyrim Realistic Overhaul" Paket bekommen:
Download Skyrim Realistic Overhaul - 2048k sized (includes Dawnguard textures and 1.6 update) Torrent - KickassTorrents
Ich habe das "Project Parallax" Zeug weg gelassen, weil ich nicht weiß, was dieses ENB sein soll (werde aus der Homepage nicht schlau).
W.A.T.E.R. hat nun eine leicht andere Ordnerstruktur und enthält mehr als in der "This folder.txt" steht.
Ich habe die Ordnernamen angepasst und die neuen Ordner zusätzlich hinzugefügt.
Als der Combiner fertig war gab es einige Fehler in der Logfile:
Ich habe keine DLCs und somit habe ich diese Texturen auch weg gelassen, was im Logfile aufgelistet wurde.
Skyrim HD Environments schien früher mehr zu beinhalten als heute.
Mit W.A.T.E.R. schien auch etwas nicht so ganz zu passen.
Dann habe ich das Resultat mit dem NMM installiert. (sonst noch keine Mods)
Skyrim stürzt schon im Hauptmenü ab!
Daraufhin habe ich W.A.T.E.R. komplett weg gelassen (kann man ja auch später noch im NMM hinzufügen) und den Combiner nochmal laufen lassen.
Skyrim läuft nun aber mir fehlen ein paar Baumtexturen (Bäume sind teilweise lila - liegt wohl an der neueren Version von Skyrim Flora Overhaul).
Also zurück zu deiner TPC File. Ich habe dann hier im Forum etwas gelesen und ein User meinte, dass man 7zip ausführen soll und dann erst das TPC File öffnen.
Dann würde der Fehler mit dem falschen Passwort nicht auftreten.
So war es heutemorgen dann auch bei mir!
Ich habe dann deine und meine Textursammlung verglichen und dabei ist mir aufgefallen, dass meine ca. 50 Dateien und 20-30 Ordner mehr hat!
Und das obwohl ich W.A.T.E.R. und das Project Parallax Gedöns weg gelassen habe!
Wie kommt das?
PS: In deiner Installationsbeschreibung hast du nichts davon geschrieben, dass ENB benötigt wird, wenn dieses Project Parallax Gedöns mit im Paket ist. Auf Nexusmods steht:
Project Parallax Markarth, Solitude, Whiterun, Windhelm, Roads and Bridges by Osmodius - 8 files
REQUIRES ENB v0.112 or newer or your textures will look messed up!!
If you don't even know what an ENB is, then my recommendation is that you wait with installing this mod. I also recommend that you familiarize yourself with what exactly this mod does before you install it. It changes textures to make them look less flat, but it can also cause visible distortions when viewed closely. Some like it, some don't.
Some textures and meshes from the original Project Parallax have been excluded from the merging process due to compatibility issues, glitches or overly distorted textures.
If you want to use this mod, then you need 8 files. Download BOTH the HD2K and SRO versions of each city. You must have both because the TPC uses textures from both of these texture packs. Markarth only has one file which works on both versions. Roads and Bridges has two versions, one if you will use it together with Static Mesh Improvement Mod (SMIM), and another if you won't. Make sure you grab the correct one or you will have compatibility issues.
Hast du das Project Parallax weg gelassen oder funktioniert das nun doch ohne ENB oder setzt du voraus, dass ENB bei jedem installiert ist?
Wie installiere ich ENB und was macht das?
