Sind meine Temperaturen in Ordnung? Hilfe benötigt.
Hey liebe Leute,
ich habe heute meine Lüftung ein wenig umgebaut und bin mir nun nicht ganz sicher, ob das so wie es jetzt ist alles in Ordnung ist. An Tests wie Prime oder so habe ich mich generell noch nicht rangetraut, da ich Angst hatte etwas kaputt zu machen.
Mein PC:
Gehäuse: Phanteks Ethoo Pro
GPU: Inno3D iChill GeForce GTX 980 Ti HerculeZ X3 Air Boss Ultra
Mainboard: Asus Z170-A
CPU: Intel i7 6700k
RAM: 16 GB Corsair Vengence 3000 DIMM
Netzteil: Corsair HX 750i
Kühlung: Corsair H110i GTX mit 2x PH F140SP Aufbau; Case/Lüfter/Radiator ziehen Luft von außen ins Gehäuse
Lüftung: 2x Pure Wings 2 140mm in der Front (ziehen rein), 1 x Pure Wings 2 hinten (pustet raus)
Da ich nicht wusste, wie ich es am besten testen soll, habe ich einfach mal ein Film per Plex an den TV gesendet und Far Cry Primal in 4k angezockt.
Beim Film gucken ist die Temperatur dabei auf knapp 60°C gestiegen. Beim Zocken 60-65°C.Selten auch knapp drüber. Die GPU lief beim Zocken so ~ 65-70°C. Das alles unter "Leise-Einstellung" bei Fan-Expert. Wenn ich auf "volle Drehzahl" stelle, dann lag die CPU Temp ca. bei 50-55°C.
Im Idle ist meinte GPU bei ~ 40-45°C. Die CPU Temp liegt bei ~30-35°C. Die Wassertemperatur laut Corsair Link liegt bei ~33°C. Die Pumpe läuft mit 1950 rpm, da bei 2900 rpm so ein nerviges Geräusch auftritt. Habe noch 4 HDD's direkt hinter den Pure Wings vorne verbaut. Die liegen so ca. bei ~40°C.
Ich hoffe, dass mir jemand helfen kann. Bin für jeden Tipp offen. Würde mich mit kleiner Anleitung vielleicht auch an Prime trauen, falls diese Werte noch benötigt werden sollten.
Besten Grüße
Hey liebe Leute,
Mein PC:
CPU: Intel i7 6700k
Besten Grüße
