Hallo miteinander,
Ich habe am Wochenende meinen neuen PC zusammen gebaut und würde mich gerne noch einmal rückversichern. Die Komponenten bestehen aus dem Ryzen 5 5600X auf einen B550i Aorus Pro AX, gepaart mit einer M.2 SSD, 32 GB RAM und einer RTX 3070 Ventus Duo von MSI in einem Cooler Master NR200P. Als CPU Kühler habe den Thermalright Silver Arrow 130 gewählt. An diesen habe ich einen Arctic P12 statt des normalen Lüfters montiert und zudem zwei weitere P12s in den Deckel, die die warme Luft hinausblasen. Ab 75 Grad gemessener CPU Temperatur laufen alle Lüfter über PWM gesteuert auf 100%, die CPU hat laut Hardwaremonitor maximal 80 Grad erreicht bei voller Auslastung von CPU und GPU. Jetzt zu meinen Fragen:
1. Auch bei einer CPU Temperatur von 80 Grad erwärmen sich die Kühlfinnen des 130 kaum und lassen sich ohne Probleme anfassen. Ist das normal?
2. Gibt es noch Vorschläge zur Lüfterkurve? Aktuell lasse ich bis 40 Grad auf 10%, bis 60 auf 30% und dann steil bis 75 auf 100% laufen, wobei es ab 70% Recht laut wird.
3. Schadet es ihnen, wenn die Lüfter beim Zocken permanent auf 100% drehen?
Vielen Dank und liebe Grüße!
Jonas
Jonas
