SveD
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Guten Morgen,
Ich habe das be quiet! Pure Base 500 mit Sichtfenster
AMD 3700X
Dark Rock Pro 4
MSI 2080 Super Gaming X Trio
Kabelmanagement ist vorhanden, da stört nichts.
Das Gehäuse selber hat vorne 2x (ansaugend) oben 2x (raus pustend) und hinten 1x (raus pustend) Silent Wings 3 PWM 140mm
Auf dem Gehäuse ist kein Deckel sondern nur die Staubmatte
Alle Lüfter sind soweit runter geregelt, das sie Silent sind.
Die CPU ist bei 7x °C während des Zockens
die GPU bei 87/88 °C
die anderen Temps sind zu vernachlässigen, wie Ram/SSD etc. sind unter 60°C
Im Idle ist die Graka bei 3x °C und die CPU naja die springt eigentlich immer herum mal 4x mal 5x mal 6x °C alles kurzzeitig wenn sie hoch taktet
Ja, dies ist alles ohne OC zur Zeit mit den jeweiligen Standard Settings für CPU und GraKa
Ich weiß, dass das Gehäuse nicht das beste ist was den Airflow angeht, ich hatte auch schon mit dem Gedanken gespielt H2O zu machen, aber die Temps sind ja eigentlich Ok, zwar hoch, aber im Rahmen, dafür Silent.
Wenn ich die Grafikkarten Lüfter auf automatisch laufen lasse hat sie in Spielen maximal so 75°C wird dann aber hörbar.
Die CPU Lüfter auf Automatisch ergibt eigentlich fast keine Veränderung bei minimal lauterer Lüfter, fast nicht hörbar.
Jetzt versuche ich zu optimieren.
An Undervolting habe ich mich noch nicht gewagt, OC ja, die GraKa, welche ja schon gut getaktet ist von Haus aus läuft aber auch zumindest beim Chip auf ca. 20xx MHz und der Ram ging ca. nochmal um 250MHz höher (stabil).
Aber dann wären die Temps mit dem jetzigen Lüftersettings ja wahrscheinlich so hoch, dass sie automatisch drosseln würde.
CPU ging stabil auf 43xx MHz im Dauerbetrieb, aber auch da wären die Temps wahrscheinlich so hoch, dass es wieder insgesamt wärmer wird. Zumal die CPU hoch Takten bei mir fast nichts bringt, denn in Spielen ist die GraKa bei 100% die CPU ist da eher gelangweilt (UWQHD Auflösung)
Was gäbe es denn als Optimierungsvorschläge eurerseits, dass ich noch OC machen könnte (GraKa) und weiterhin Silent bin bei sinkenden Temps?
- Anderes Gehäuse?
- Anderer Custom Kühler auf GraKa?
- H2O ?
AMD 3700X
Dark Rock Pro 4
- Anderes Gehäuse?
- H2O ?
. Stell Dir vor der Raum ist 80 Grad warm und deine CPU auch... Dann kannst du keine Wärme(Energie) von der CPU an den Raum abgeben da diese das gleiche Wärmepotential haben
