Cuddleman
Sharkoon Gehäuselüfter mit zackigen Alleinstellugsmerkmal ala F.Hundertwasser
Sharkoon Shark Blades
http://www.sharkoon.com/sites/default/files/products/fans/big_Shark_Blades_blue_05.jpg
Sharkoon fand Inspirationen und stellte nun vor kurzem ein neues interessantes Lüftermodell vor, mit Anleihen von Friedensreich Hundertwasser.
http://www.sharkoon.com/sites/default/files/products/fans/big_Shark_Blades_red_02.jpg
Das Rahmendesign könnte glatt, den gewollt schief aussehenden Häuserfassaden, Hundertwassers entstammen.
Man bediente sich schon bewährter Technik, in dem ein Gleitlager mit langlebigen Gleitmittel zum Einsatz kommt, welches auch in High-Performence-Festplatten verwendet wird, was vibrationsarme, reibungsreduzierende und ausdauernde Eigenschaften mit sich bringt.
Die präzies angeordneten Lüfterblätter tragen zusätzlich zur Vibrationsunterdrückung bei.
Das hervorgehobene 3D Design, mit dreifacher Luftführung, lenkt den erzeugten Luftstrom direkt über die einzelnen Lüfterblätter und soll auftretende Verwirbelungen unterbinden, die sonst mit Standardlüfterdesigns einen erhöhten Geräuschpegel erzeugen.
http://www.sharkoon.com/sites/default/files/products/fans/big_Shark_Blades_yellow_04.jpg
Das Luftblattdesign untersscheidet sich von gewöhnlichen Ausführungen durch gezielt eingebrachte nutähnliche Vertiefungen, die an den Enden, annähernd eine Haifischzahnform aufweisen, was folglich namensgebend sein soll.
Diese Details sollen den Luftwiderstand deutlich reduzieren und gleichzeitig die Staubablagerung auf den Lüfterblättern und des inneren Lüfterrahmens verhindern.
Alle noch restlichen Vibrationen werden, unter Verwendung der zugehörigen Rubber Bolts, eliminiert.
http://www.sharkoon.com/sites/defau...s/big_Shark_Blades_green_black_background.jpg
Einen, je nach Lüfterwahl, farblichen Akzent, erhalten die Lüfter durch die in vier Farbvarianten ausgeführte Vertiefungen, in Grün, Gelb, Blau, oder Rot, an den Lüfterblattern, welche während des Betrieb drei offensichtlich kräftig leuchtende Farbkreise sichtbar werden lassen.
Wieviel man jedoch, in einem mit Mesh-Front ausgestatteten Gehäuse, davon sieht, ist fragwürdig, zumal keine Lüfterbeleuchtung im/am Lüfterrahmen eingearbeitet ist.
Der vorerst nur mit 120mm Abmessung erhältliche Gehäuselüfter, wird durch einen leistungsstarken und leisen Motor angetrieben.
Dieser benötigt als Anlaufspannung allerdings 7V und kann, je nach Mainboard, Fehleralarme auslösen, so das nötigenfalls die Lüftersteuerungseinstellungen des Mainboards von Hand anzupassen sind.
Eine Full-Power-Einstellung dürfte, wegen der maximal erreichbaren 1000rpm bei 12V, keinen negativen Einfluß, in Bezug zu der angepriesenen Silenttauglichkeit haben, welche mit 19db ausgewiesen wird, ohne es jedoch auf einen min., max. Wert zu beziehen.
Das 50cm lange Anschlußkabel des Lüfters, kann optional mittels des mitgelieferten 3 auf 4 Pin Adapters, auch direkt an der 12V Spannungsversorgung vom Netzteil angeschlossen werden, wenn z.B. zu wenig Anschlüße am Mainboard vorhanden sind.
Durch das lange Anschlußkabel bleibt ausreichend Spielraum für die Anordnung auch in größeren PC-Gehäusen, je nach verwendeten Mainboard und den darauf angeordneten Lüfteranschlüßen.
Eigenschaften:
SHARK Blades | SHARKOON Technologies GmbH
Eigenschaften:
- Einzigartiger 3D-Rahmen-Design für optimalen Luftstrom
- Spezielles, den Luftstrom stabilisierendes Lüfterblätter-Design
- Hydrodynamisches Gleitlager
- Kabel mit Textilummantelung
- Anschlusskabel (50 cm mit 3-pol.Stecker)
- Inklusive Netzteil-Adapterkabel (3-pol. >4-pol.-Netzteilanschluss)
- Farbversionen: schwarz/gelb, schwarz/rot, schwarz/blau und schwarz/grün
- Nennspannung: 12 V (DC)
- Betriebsspannung: 10,8V – 13,2 V (DC)
- Nennstrom: 0,1 A (max. 0,15 A)
- Nennleistung: 1,2 W
- Lüftergeschwindigkeit: 1000 rpm
- Start-Spannung: 7 V (DC)
- Max.Luftdurchsatz: ~56m³/h (~33 CFM)
- Max. Luftdruck: 2,63 mm-H²0
- Geräuschpegel: 19 dB (A)
- Lagertyp: Hydrodynamisches Gleitlager
- Gewicht: 120 g
- Abmessungen: 120 x 120 x 25 mm (L x B x H)
- SHARK Blades Lüfter
- Netzteil Adapter Kabel (3-pin > 4-pin PSU)
- Rubber Bolts
- Lüfterschrauben
Solltest Du echt mal Sharkoon schicken.
