Seltsames Bild beim starten
megamasi
Hallo, wenn ich den pc starte kommt erst ganz normal das bios Stadtbild und danach das windows Icon. Dann kommt der seltsame verpixelte streifen vom Foto. Dann wird der Bildschirm wieder schwarz und nach ca einer Minute startet sich der pc neu und alles läuft ganz normal. Ich habe vor 4 Tagen die CPU gewechselt. Hat das vielleicht schonma jemand gesehen oder weiß was es damit auf sich haben könnte.
Vielen Dank für jede Hilfe.
Ich kenne sowas von kaputten Notebookmonitoren, da tritt das aber dauerhaft auf. Sitzt die Grafikkarte richtig im Slot? Sitzen alle Kabel richtig?
Falls es eine iGPU gibt, probiere die doch mal.
Edit: Liste mit allen verbauten Bauteilen wäre gut. Welches Windows? Warum CPU neueingebaut?
ich könnte nochmal gucken ob alles richtig sitzt aber sollte es eigentlich. Wie gesagt wenn der Bildschirm beim hochfahren kommt startet sich der pc automatisch nochmal neu und alles läuft wie geschmiert
Windows 10 Home
Asus H170 Pro Gaming
GeForce GTX 1080 MSI Gaming X
16GB DDR4 Kingston RAM
CPU gewechselt von i5-6500 auf i7-7700K vor 4 Tagen.
Noctua NH-U12S
Sind noch weitere Infos hilfreich?
Netzteil ist...?,bitte genaue Model/Herstellernamen angeben.UEFI (BIOS) Version ist....(aktuellste)?
Das das System zweimal starten muß,da ist eindeutig was faul.Das System läuft auf Standardeinstellungen oder irgendwas gemacht?
grüße Brex
Das Netzteil ist ein be quiet System Power 7 Model: BQ SU7-500 W.
Das BIOS hatte ich auf die neuste Version 3016 vom 27.12.2016 geupdatet vor dem Tausch der CPU wegen der Unterstützung für die Intel kaby lake Prozessoren.
Habe heute morgen einmal gestartet da ist er ganz normal hochgefahren, beim zweiten mal kam der Bildschirm dann wieder und er hat sich automatisch wieder neugestartet aber lief dann auch wieder. Die Temperaturen sind alle ok und übertaktet ist auch nichts. Das System läuft auf Standard.
Ich würde mal versuchen beim Monitor(wenn möglich)den Eingangssignal-Buchse(HDMi,DVI,DP je nach dem wo angeschlossen ist)am Monitor Einstellungen anwählen und übernehmen.
Im UEFI Bios könnte man bei iGPU Multi-Monitor (standard ist Disabled)auf Enabled/aktiviert.Dann übernimmt nur noch die separrate Garfikkarte für die Anzeige und die interne IGPU wird deaaktiviert.
Wie lange ist das Netzteil schon im gebrauch und beim Monitor(mit anderer Garfikkarte oder internen IGPU)auffälligkeiten gewesen bei der Anzeige?
grüße Brex
Hab heute den Rechner noch nen paar mal gestartet so 6 mal da lief alles ganz normal ohne Fehler, beim 7 mal ging auf einmal die Maus nich mehr, als ich sie dann umgesteckt habe vom USB 3.1 Anschluss auf einen anderen ging sie wieder. Beim nächsten Start kam beim Start wieder der Bildschirm Fehler aber der 3.1 Anschluss lief wieder. Bei nochmal 2 mal starten lief wieder alles ohne Fehler. I dont know
Meine letzte frage(n)sind noch garnicht beantwortet von dir?Rätselraten bringt hier keinen weiter,man sollte sachlich bleiben um dein problem zu beheben.
Also nochmal wie alt ist das Netzteil bzw. im gebrauch?Wurden jenes problem auch mit anderer Grafikkarte oder den internen IGPU verursacht auf deinem Monitor?
Welches OS wird genutzt?Weil du erwähnst das der USB 3.1 Port mal nicht funktioniert?Nur Windows 10 unterstützt USB 3.0/1. nativ und muß nicht nachträglich installiert werden(bei ältere OS).
Windows 8 unterstützt USB.3.0 nativ aber nicht USB 3.1 soweit mir bekannt,dann muß auch entsprechend Treiber installieren.Auf dem USB 2.0 Port müßen Pheriephäriegeräte wie Maus oder Tastatur immer lauffähig sein,warum haste es dort nicht angeschlossen?
UEFI Update auf welche Version zu Zeit auf deinem Board?Wurden überhaupt relevante Treiber für das Board installiert auch wenn das OS es unterstützen sollte,würde ich das machen.
Und versuch mal diesmal das zu beantworten sonst kann dir keiner weiter helfen.Wir sind auch keine hellseher hier.
grüße Brex
Ich hab denselben Fehler seit 2 Tagen nachdem Windows das Creators Update installiert hat. PC startet mit diesem Fehler und wenn ich ihn dann noch einmal starte geht alles ganz normal.
Schau mal wann bei dir das 1703 Update installiert wurde. Vielleicht liegt es ja bei dir auch daran.
Ich hab den pc mal mit der igpu gestartet ca 20 mal ohne Fehler, hab die graka wieder reingemacht und beim 3 mal kam der bildschirmfehler wieder
Ich hab jetz einen älteren Treiber installiert vom 20.3. und in den bisherigen ca 10 Starts gabs keine Probleme. Weiterhin mal gucken wie es läuft, gibt es denn sonst viele Problemmeldungen von Leuten mit dem windows Update und dem neusten NVIDIA Treiber?
Es tauchen hier in den letzten Tagen immer mehr Leute auf, denen Windows 10 beim Update (Creators Update) einen vermeintlich aktuellen Treiber untergejubelt hat, der mit ihren Grafikkarten für Probleme sorgt.
