Hunting_Nergal
Hallo Community
Ich habe einen seltsamen Effekt betreffend Temperatur bei Benutzung des Blend-Testes entdeckt.
zunächst springt die Temperatur von 30 auf 60° innerhalb von 2 Sekunden und steigt dann innerhalb einer Minute auf 67-69° und bleibt dort stabil. Soweit erstmal ganz normal und voll OK. nach ziemlich genau 5 Minuten schießt er dann innerhalb von 10 Sekunden auf 98-100° hoch und bleibt dann auf dieser Temperatur. Dies war bisher beliebig oft reproduzierbar. Die Heatpipes sind dann immernoch nur angenehm warm (!), weshalb ich zuerst die thermische Verbindung zw Spreader und Kühler im Auger hatte, also WLP. Da beim Beenden des Testes die Temperatur aber quasi sofort auf unter 40° fällt, scheint die Wärmeableitung doch ganz saubere Arbeit zu verrichten. Die Heatpipes werden auch in wenigen Sekunden wieder Kalt, man fühlt beim Anfassen richtig wie die Temperatur schwindet, Was ja beides für eine hervorragende Kühlleistung spricht.
Den Kühler nochmal runter zu nehmen hab ich, ehrlich gesagt, im Moment keine Lust, ist ne Sau Arbeit bei dem Rig, und falsche Montage oder WLP kann ich eigentlich absolut ausschließen, ich bau Gaming PC's beruflich.
Zum Setup:
i7 4790K auf Maximus VII Ranger, Sync all Cores Enabled auf Boost 4.4, also kein wirkliches OC, VCore im Prime auf max 1,19V ausgelesen
KÜH BeQuiet! Shadow Rock Top Flow (TDP160W) BIOS vers 0809.
GEH Coolermaster haf 922, 200mm + 120mm in der Front intake, 140mm im Boden Intake, 200mm im Dach Exhaust, 120mm hinten Exhaust.
2x MSI GTX 970 Gaming 4G OC (SLI) GPU 1466MHZ Mem 3750MHZ
RAM Corsair Vengeance 4x4GB 1600 9-9-9-24
Die GraKa's kommen beim Zocken auf 59° (obere) und 48° (untere), Gehäusekühlung ist Bombe. (FarCry4 Full HD mit ein paar Extras, quasi Ultra+ setup)
Kommts da vllt zu einem Wärmestau unter dem Spreader wegen Intels" High-End" WLP zw Spreader und Die? die sollte bei den Devil's Canyon doch eig gegenüber Haswell-Otto-Normalverbessert worden sein.
Oder ist mein TSensor ne Gurke und kollabiert ganz einfach nach 5 min Sauna wegen Blutdruck
LG
Zum Setup:
LG
viele nehmen halt auch die alte Prime zum Testen damit komm ich auch deutlich Kühler.
