Selbstgebauter PC startet nicht, "VGA"-Debug-Leuchte leuchtet
megamond
ich habe mir neulich einen PC in Einzelteilen bestellt. Gerade alles fleißig zusammen gebaut, aber weit komme ich leider nicht.
Meine Hardware:
Ryzen 7 1800X mit Noctua NH -D15, MSI X370 Pro Carbon, WD Blue 2TB, Be Quiet pure power 10, 16GB RAM 2666 Ballistix rot DDR4, GTX 1050 TI und das ganze im SharkoonD7000 blue
Was passiert:
Nichts. Die Lüfter laufen, inklusive dem von der Grafikkarte, die LEDs des Gehäuses leuchten blau. Und das wars auch schon. Ich bekomme kein Bild, ich komme nicht mal ins Bios. Es passiert einfach nichts.
Auf dem Mainboard leuchtet die Debug Leuchte "VGA". (Laut Handbuch wird keine GPU erkannt).
Was ich probiert habe:
-Alle Stecker neu rein, RAM neu rein
-Unter der Bios Batterie ist kein Plastik
-Anderer PCI steckplatz
-Anderer Stromanschluss des Netzteils für die Grafikkarte
-Grafikkarte im alten PC: Funktioniert tadellos
Hat jemand eine Idee, was ich noch probieren könnte bzw woran das liegen könnte?
Was meinst du mit Kabel oben anschließen? Aber ansonsten, das hatte ich vergessen zu schreiben. Ohne Grafikkarte gestartet hatte ich ihn auch schon mit dem selben Erfolg.
- Sind Distanzhalter zwischen Gehäuse und Mainboard und auch nicht zuviele?
- Mach bitte Fotos von allen Kabel, die Du ans Board angeschlossen hast
- Hat die Blende um die externen Anschlüsse keinen Kurzschluss erzeugt?
- CPU richtig orientiert eingelegt?
- sind die RAM Riegel sauber eingeklingt
- hast Du eine Debug LED?
- Danach Nullmethode testen: Schwarzer Bildschirm/ Rechner bootet nicht/ Null-Methode - ComputerBase Forum
Fangen wir erstmal mit den üblichen Fehlern an
Danke für die Antworten :)
Hier erst mal ein paar Bilder, es müssten alle Stecker drauf sein. Durch das viele Umstecken nur etwas unordentlich.
Bei den Distanzhaltern weiß ich leider nicht, was du meinst. Ebenso weiß ich natürlich nicht, ob irgendwo ein Kurzschluss ist.
Die Ram Riegel sind sicher drin, die CPU ist auf jeden Fall auch richtig eingelegt. Ich war allerdings verwundert, dass sie etwas locker zu sein schien.
Die Nullmethode werde ich mal ausprobieren.
@Kingpui: nein: Ryzen hat keine iGPU
@megamond: hier hilft alles nichts: alles auseinandernehmen: nur Mainboard & Netzteil, CPU+Kühler und einen Ramriegel und dann sehen was passiert
- mit/ohne GPU: unterscheidet sich dabei irgendwas?
- die Debug LEDs sind Müll (Hatte exakt das gleiche Mainboard) bei Ram Training Problemen leuchtet auch wahllos die GPU-Failure LED. Daher: unbedingt nur einen Ramriegel, alle Slots probieren, dann den anderen Riegel: hier vermute ich dein Problem...
Bei deinem 6ten Bild, ist das nicht etwas locker drin?
Und wenn, würde es nicht interessieren, es ist de rUSB3 Anschluss zum Gehäuse. Ja, da könnte ein PIN krumm
sein und einen Kurzschluss machen, hatte ich neulich auch. Aber bei mir ging dann nur der USB Anschluss nicht
Aber bei dem Zustand empfehle ich auch: Alles Ausbauen und einzeln der Reihe nach testen. Einen Speaker
hast Du ja, sehr gut, auch wenn der AM4 nicht so viel bringt ...
Das ist kein gutes Zeichen. Wenn Du die kurze Information nicht als Problemlösung aufgeschlüsselt hast,
deutet es an, dass Du noch nicht viele PCs zusammen gebaut hast.
Das Mainboard hat auf der Rückseite Tausende von offenen Lötstellen. Die dürfen keinesfalls mit dem Gehäuse
in Berührung kommen. Darum werden zwischen Mainboard und Gehäuse Distanzhülsen eingeschraubt. Einige
Gehäuse haben auch geprägte Dome mit Verschraubungspunkten. Es gibt viele unterschiedliche Dimensionen
von Mainboards, von ganzklein, über klein zu ATX und noch größer. Alle haben unterschiedliche Verschraubpunkte
zum Gehäuse und man darf nur und exakt nur die einschrauben, die für ein Mainboard notwendig sein. Zu wenige
ist weniger ein Problem, zu viele sind typische Quellen für Kurzschlüsse. Das dan aber der Fehler "VGA" käme,
wäre ungewöhnlich.
Bild 7: Der Hauptstromanschluss scheint nicht ganz eingedrückt zu sein, da sehe ich ca. 1-2 mm Spalt. Die anderen
Kabel kann ich schwer zuordnen. Typische Fehler sind verpolte Stecker vom Gehäuse, abder dann würde es gar nicht
starten, denn das Netzteil scheint ja den Impuls zu bekommen: Es startet
Du hast ja, wie es scheint, diese Grafikkarte, darum wäre es lieb gewesen, sämtliche Komponenten exakt anzugeben,
so ist es eine Schnitzeljagd:
MSI GeForce GTX 1050 Ti Gaming X 4G Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Wo ist denn der 6-PIN Stromanschluss für die Grafikkarte? Ohne Saft keine VGA Signal
Nachtrag: Kabel habe ich entdeckt, schwarz auf schwarz ist immer schwer für alte Augen :)
was hat die Grundüberprüfung des Mainboards ergeben?
Vom Mainboard alle Kabel und Module entfernen, außer .................................. NT + CPU Stecker, sowie die GK ....................und einen Speaker anschschliessen.
Und den festen Sitz aller Anschlüsse kontrollieren.
Auch ohne USB Tastatur und einen RAM-Riegel muß es eine Reaktion geben, hörbar über den Speakers.
Wie ist das Ergebnisn bzw. was passiert?
Was mir noch eingefallen ist: Stromlos machen und Bios Reset (d.h. Batterie 10sec entfernen oder Cmos clear Jumper (2 Pins zwischen CPU und PCIe kurzschließen)). Nur einen Dimm einsetzten.
Ich tippe hier auf ein Ram Problem, bei diesem Board leuchtet dann auch die GPU Fail Led, ich kann das aus eigener Erfahrung mit dem Mainboard zu 100% bestätigen.
Die Ballisix Sport und manche AM4 Boards mögen sich nicht - eigene Erfahrungen, allerdings primär mit ASRock Boards, MSI weiss ich leider nicht.
Jedoch müsste der PC dann ein anderes Verhalten aufweisen, wie mehrfache Startversuche kurz hintereinander und selbstständiges Abschalten.
Der Nebensatz vom TE, "CPU drinnen aber etwas wackelig" irritiert mich ein wenig, normalerweise sind die da satt drinnen...
