Seit neuer Graka kaum mehr flüssiges zocken GTX 1060 strix
xAsozial
Hallo wie oben schon erwähnt habe ich mir eine neue Graka gekauft und zwar eine nvidia gtx 1060 strix von asus. davor hatte ich eine gtx 770 gigabyte windforce oc,
hat alles super geklappt mit der alten kein stockendes spiel oder ähnliches nur selten kleine fps drops. also nochmal zurück zu der neuen. Ich habe sie mir ungefähr vor 2 wochen gekauft,
alte treiber deinstalliert und neue eingebaut dann sofort neuste treiber runtergeladen und hatte mich eigentlich schon gefreut zu zocken aber dann starte ich bf4(viele andere auch Need for speed etc.) was vorher komplett flüssig gelaufen ist,
und bemerke sofort das es sehr oft einfach stockt ( bis zu 20 sec ab und zu). Es ist bei jedem spiel egal ob ich die grafik auf niedrig stelle oder nicht. Ich habe einfach keine ahnung mehr
was ich machen soll ich suche seit diesen 2 wochen schon das ganze internet ab und finde einfach gar nichts und was ich ausprobiert habe hat nie funktioniert außer als ich von meinem
ganzen system die treiber aktualisiert habe habe ich bemerkt das bei GPU Tweak der memory clock jetzt konstant bei 8008 bleibt was vorher nur am schwanken war.
Falls noch fragen bestehen sollten ich antworte so schnell ich kann packe auch ein paar screens von GPU Tweakwell rein falls es euch etwas nützen sollte, danke schonmal im Voraus
Hier meine Specs:
Windows 8.1
MB: Gigabyte H87-HD3
CPU: Intel Core i5-4670K
GPU: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB
RAM: 8Gb DDR3
NT: Be quiet PURE POWER L8 | 730W CM
CPU Kühler: Be quiet Pure Rock
Mid Tower
Habe insgesamt 4 Gehäuselüfter (Cpu kühler bläßt luft nach hinten raus)
(Temperaturen alle normal im idle als auch beim spielen)
GPU2.png - hochgeladen am 20.07.2017 | ImageBanana
GPU3.png - hochgeladen am 20.07.2017 | ImageBanana
GPU4.png - hochgeladen am 20.07.2017 | ImageBanana
GPU5.png - hochgeladen am 20.07.2017 | ImageBanana
Ich hatte mir eigentlich eine andere Lösung erhofft und möchte genau das nicht machen erst wenn es keine andere Lösung geben sollte.
Schon versucht den Treiber per DDU restlos zu entfernen und dann ne "saubere" (Treiber)Neuinstallation gemacht?
Mit DDU habe ich es nicht versucht werde ich gleich einfach mal machen, und ja das habe ich. habe ich mit der Deinstallationsdatei gemacht also sollte doch alles weg sein oder irre ich mich?
Hört sich an, als ob die Onboard Grafik wieder aktiv ist.
Hast du mal im Bios geguckt ob die noch/wieder deaktiviert ist?
Ansonsten Stromkabel (an der Grafikkarte) mal prüfen, ob's richtig angeschlossen ist
Ich kann ja mal gucken ob es so ist wäre wahrscheinlich eine Möglichkeit ,aber ich habe bei Nvidia Systemsteuerung eingestellt das es die GPU benutzen soll. An dem strom kann es denke ich nicht liegen habe alles verkabelt und es ist ja nur ein 8 -pin dran also viel kann man da nicht falsch machen habe nur überlegt was ich am NT nehmen soll da steht PCIe 1 und 2 habe es einfach in 1 gesteckt, bei meiner alten war ja noch zum 8-pin ein 6-pin dabei deswegen wusste ich nicht genau wo ich das anschließen soll also habe ich
PCIe 1 genommnen.
Msi afterburner installieren und per osd die CPU gpu RAM Auslastung im Game einblenden lassen. Deine 8gb System RAM sind auch etwas wenig, 16gb sollten es schon sein. Deaktiviere mal alle oc Einstellungen wenn welche laufen sollten.
Ich weiß selbst das 8Gb nicht viel sind aber wenn es schon vorher funktioniert hat warum jetzt nicht deswegen denke ich es müsste an etwas anderem liegen. und wenn ich meinen RAM erweitern würde auf 16 glaube ich das es nicht passt wegen dem blöden kühler
