Airblade85
Nabend erstmal,
Ich hab folgendes Problem...
Seit Freitag bekomme ich öfters ein Bluescreen wie dieser hier http://s.gullipics.com/image/8/6/n/hq2x3b-jnbk8r-ty3m/img.jpeg dieser Bluescreen trat Freitag, Samstag, Sonntag und heute auf. Das ganze kommt nur beim zocken (BF3) und auch erst nachdem ich mir bei BF3 Premium geholt habe und die neuen Maps runtergeladen haben (Ich weiß selber das es sicher nicht an BF3 liegt, aber möchte jede Einzelheit erwähnt haben..auch wenn diese irrelevant ist). Hier mal genauer was passiert ist:
Freitag: Der PC bekommt den besagten Bluescreen und startet selber neu..leider fuhr gar nicht richtig hoch, sondern der Bildschirm blieb schwarz und es folgten 4 lange Pieptöne. Ich habe den PC Aus geschaltet und nach paar Minuten neu gestartet woraufhin dieser wieder normal hoch fuhr.
Samstag: Wieder Bluescreen und wieder 4 lange Pieptöne in der Endlosschleifen (also PC startet, es kommen die 4 Pieptöne..PC startet wieder neu, wieder 4 Pieptöne usw), nach einer Weile ändert sich der Fehlercode von 4lange Pieptöne auf 1 lang 2 mal kurz. Nachdem ich den PC ganz aus geschalte habe um ihn nach paar Minuten neu zu starten, ging wieder alles normal. Ich dachte es liegt ein Hitzeproblem vor, da ich im Obergeschoss wohne und es hier richtig warm wird..naja ergo hab ich den PC mal mit der Luftpistole richtig ausgepustet
Sonntag: Und wieder das selbe Spielchen..nur dieses mal fuhr der PC sofort wieder richtig hoch nach dem Bluescreen. Dieses mal dachte ich das es vielleicht am Treiber liegt..ergo habe ich die neusten Treiber installiert....
heute: Mal wieder ein Bluescreen beim zocken mit der selben Meldung..PC startet sofort wieder neu und ich bin langsam Ratlos
Wie schon gesagt, das Problem tritt erst seit Freitag auf, nur beim zocken und der Bluescreen ist immer der selbe.
Ich habe in meinem System die CPU und auch die GPU übertaktet welches aber bis jetzt ohne Probleme lief, aber dennoch habe ich nun erstmal meine GPU auf Standarttakt und warte jetzt auf den nächsten Screen. Aber ok hier mal mein System:
955BE @ 3.6Ghz (Takt wurde ohne Spannungserhöhung eingestellt und lief bis jetzt auch immer)
6950 mit Shader Mod 940/1250Mhz 1.175V (auch das lief bis jetzt immer ohne Probleme, aktuell läuft die GPU aber mit Standarttakt 800/1250Mhz bei 1.100V)
Gigabyte GA MA-790GPT-UD3H
1TB Seagate HDD
EKL Brocken
3 Gehäuse Lüfter
2x2GB GEIL DDR3 RAM 1333MHz
2x4GB Cosair DDR3 RAM 1600MHZ (hab ich auf 1333MHz runter gestellt damit ich die 12GB nutzen kann)
Cougar CMX 550W ( Hierbei muss ich sagen das nach meiner Meinung das NT spinnt, nach dem zocken hört man des öfteren immer ein rasseln vom NT, ich hab mich schon mit Cougar in Verbindung gesetzt und das Teil wird auch ausgetauscht, aber ich brach erstmal ein Ersatz NT da ich den PC auch beruflich brauche und keine 4-5 Woche warten kann. Kann es am NT liegen?? Oder eher unwahrscheinlich??
1TB Seagate HDD
EKL Brocken
3 Gehäuse Lüfter
