Sehr komisches Problem.. was ist bei mir defekt?
a42k
Hi, ich weiß nicht ob das hier hin gehört, aber ich habe kein passenderes Unterforum gefunden..
Vorab : Habe bereits Treiber deinstalliert und neu installiert, verschiedene Versionen der Treiber ausprobiert etc. + ich habe Windows einmal komplett neu aufgespielt..
Es scheint nichts mit der Onboard Sounkarte oder meiner internen Soundkarte ( Asus Xonar DX ) zu tun zu haben, da ich es auch mit dem HyperX Cloud II ausprobiert habe ( welches eine eigene USB Soundkarte hat, die auf anderen Rechnern problemlos funktioniert ).. bei allen drei Soundkarten das Selbe komische Problem (Problemerläuterung folgt noch).
Ein Fehler bei den Soundkarten und den damit verbundenen Treibern ist also auszuschließen. Ebenfalls ist ein Fehler bei meinem Headset ( Hyper Cloud Alpha ) auszuschließen (2 Tage alt) , da ich es wie bereits erwähnt mit dem HyperX Cloud II des Kollegen und auch mit meiner alten HyperX Cloud Stinger ausprobiert habe.
Alle möglichen Windows Einstellungen wie Pegel, das Häkchen bei "Anwendungen haben alleinige Kontrolle über das Gerät" , Stereomixer deaktivieren/aktivieren, alle anderen Wiedergabegeräte/Aufnahmegeräte bis auf die, die ich benutzen will ausschalten usw. habe ich bereits erfolglos ausprobiert. Ich habe sogar Windows komplett neu installiert..
Ich habe schon seeeeeeeeeehr viel zu meinem folgenden Problem gesucht, aber leider keine Lösung gefunden.
Das Problem : meine Sounds von Windows, Youtube, Spotify etc. werden bei Discord mitübertragen , egal welches Headset und welche Soundkarte ich benutze. Ich müsste Push to Talk benutzen, damit ich dieses Programm überhaupt nutzen könnte, worauf ich nicht so viel Lust habe.
Ahja, ich kann sogar mein Mikrofon abstecken und trotzdem wird der Sound bei Discord übertragen... ich weiß echt nicht mehr weiter..
Ist mein Mainboard ( MSI Z370-A Pro ) defekt? Ich bin echt ratlos, woran es noch liegen könnte, wenn Headset ,Soundkarte,Treiber und Windowseinstellungen als mögliche Ursache ausgeschlossen sind..
Edit : Die Wiedergabe selber funktioniert , nur dass meine gesamte Wiedergabe einfach bei Discord mit unter die Aufnahme gesendet wird stört mich extrem.
Mal die unterschiedlichen Quellen in der Sound-Steuerung gecheckt? Also welches Gerät bei welcher Anwendung den Sound rausgibt?
Kannst du einmal Screenshots von der verschiedenen Einstellungen machen?
Also Windows Wiedergabegeräte, Aufnahmegeräte, das jeweils genutzte Gerät und bei Discord die Soundeinstellungen?
Und auch im Audiotreiber die entsprechenden Einstellungen?
Und nur damit ich das nicht missverstehe:
Du hast sowohl Kopfhörer als auch Mikrofon an unterschiedlichen Soundkarten ausprobiert, das Problem bleibt bestehen.
Du hast an deiner Soundkarte unterschiedliche Headsets ausprobiert, das Problem bleibt bestehen (Damit meine ich wirklich Kombinationen aus Kopfhörer / Mikrofon, die über Klinke angeschlossen werden).
Edit: Ich würde einfach mal blind losraten:
Die Frontanschlüsse des Gehäuses sind miteinander verbunden. Kannst du die einmal vom Mainboard / Soundkarte / Whatever trennen?
Hast du die aktuellen Treiber vom Mainboardhersteller selbst verwendet oder nur Windows checken lassen, ob alles aktuell ist?
Besteht das Problem nur bei Discord? oder auch wenn du z.B. eine Testaufnahme mit Audacity machst?
Was wird dir alles im Geräte Manager im Reiter "Audio-,Video- und Gamecontroller angezeigt?
Mach am besten mal Screenshots vond en ganzen Einstellungen und vom "Sound" Reiter in der Systemsteuerung
Treiber etc. alles abgecheckt.
Ja genau, unterschiedliche Soundkarten ( einmal Onboard und einmal die intern zusätzlich eingebaute von Asus )und unterschiedliche Headsets ( Hyperx Stinger, Cloud II und Alpha ).
hier die Screenshots
Edit : probiere das mal mit den Front-Anschlüssen eben aus
Edit2 : hab alles rausgezogen, was an JAUD1 dran war ( also alles vom Onboard Sound raus ), das Problem besteht weiterhin
Edit3 : nicht nur bei Discord das Problem, auch beim Sprachrekorder von Windows zum Beispiel
