Scythe Shuriken Rev. B und Silverstone SUGO SG01-F - Montage des CPU-Kühler Lüfters
ffmgls
Hi Leute,
ich baue grade hier einen Rechner zusammen, u.a. 965 BE, 8 GB RAM etc. Grund meiner Frage ist allerdings der Shuriken Rev. B in Verbindung
mit dem Silverstone SG01-F Gehäuse
SilverStone Technology Co., Ltd.- SG01-F
Das ist ja ein Cube/HTPC-Mix und aufgrund der Abmessungen passen nur CPU Kühler bis ca. 80 mm - insofern ist der Shuriken perfekt geeignet.
Die CPU sitzt fast direkt unter dem Netzteil (in meinem Fall ein BQ L7 430), d.h. zwischen CPU Kühler und Netzteil sind nur ca. 10 mm Platz.
Das Netzteil baue ich nach unten ausgerichtet ein und der mitgelieferte und vormontierte Lüfter auf dem Shuriken saugt die Luft nach unten an...
... im Grunde genommen müsste ich doch den Lüfter umdrehen, sodass er Luft von unten hochbläst, die dann über das Netzteil nach hinten draussen transportiert wird.
Ist das so korrekt?
Es erscheint mir in meinem speziellen Fall absolut nicht sinnvoll, den Lüfter auf dem Shuriken so zu lassen, wie er bei Auslieferung ist ...
Ich wollte mich nur mal vergewissern, ob ich da richtig liege :D
Danke
AW: Scythe Shuriken Rev. B und Silverstone SUGO SG01-F - Montage des CPU-Kühler Lüfters
Der Shuriken Rev. B passt zwar rein,
der wird Deinen 965 BE aber nicht richtig kühlen können.
Habe es gerade gemerkt ... unter Last beim zocken ca 60 Grad :-/ nicht gerade sehr vertrauenserweckend ...
Eine CPU mit 125W (TDP) in so ein kleines Case reinzuquetschen,
da gibt es eigentlich immer Probleme mit der Kühlung.
Wobei 60°C auch noch in Ordnung sind ;)
