Scythe S-FLEX 1600
simons700
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Ich wollte mir eigentlich den Xigmatek HDT-S1283 mit dem Scythe S-FLEX 1200 (wie in PCGH 12/07 Getestet) kaufen. da mir beim Lesen der Zeitschrift aber aufgefallen ist dass die Kühlleistung beim Xigmatek mit stärkerem Luftstrom sehr stark ansteigt habe ich mich gefragt ob es nicht besser wehre den S-FLEX 1600 zu kaufen. Was halltet ihr von diesem Lüfter?
Mad
Hi,
also ich habe den 1600er zusammen mit einem Mugen auf meinem Board verbaut und muss sagen, dass ich voll zufrieden bin...
Sicherlich ist es geschmackssache, aber ich finde ich nicht störend, obwohl er mit 1540rpm dreht. Er kühlt im idle auf 24 Grad runter.
Falls er dir zu laut ist, kannst ihn ja regeln...
TE
TE
simons700
simons700
Ok wenn du ihn nicht zu laut findest wird ich ihn mir wohl kaufen denn mein Gehör ist eh an den P4 boxed @4000rpm gewöhnt und seitdem empfand ich eigentlich jeden Rechner als leise.
Und wie gesagt notfalls kann man ihn regeln.
Atosch
PCGH-Community-Veteran(in)
Ich hab mir jetzt für den Ninja 2 Slip Stream von Scythe 1200rpm bestellt. ich glaub die ham mehr luftstrom
Mad
Hi,
Da hast du zwar recht, aber dafür ist er lauter!!!
Hier die Angaben zu den S-Flex...:
Eigenschaften:800rpm Version: 33,5CFM / 8,7dBA / DC12V / 0,10A
1200rpm Version: 49,0CFM / 20,1dBA / DC12V / 0,15A
1600rpm Version: 63,7CFM / 28,0dBA / DC12V / 0,20A
Und hier die Angaben zu den Slip-Stream...:
Spezifikationen:
7,50dBA / 24,50CFM / DC12V / 0,07A (500rpm Version)
10,70dBA / 40,17CFM / DC12V / 0,10A (800rpm Version)
24,00dBA / 68,54CFM / DC12V / 0,26A (1200rpm Version)
33,00dBA / 88,11CFM / DC12V / 0,41A (1600rpm Version)
37,00dBA / 110,31CFM / DC12V / 0,53A (1900rpm Version)
Als Quelle diente die Scythe-HP...
Aber wie gesagt, ICH finde den 1600er nicht störend. Aber das muss jeder selber entscheiden...
Maggats
hab 3 s-flex 1200 drin.
cpu, gehäuse front und gehäuse back.
cpu ~800rpm
front~640 rpm
back~640 rpm
die 8800 gt is am lautesten
Atosch
Ich denk mitwoch werd ich sie bekommen. Ich kann natürlichkeine DB angaben machne aber subjektive Empfindungen werd ich natürlich Posten.
y33H@
Die dB kannste knicken, der ist bei 12v arg laut. Bei 5v aber ein Hammer Lüfter, nur reagiert er stark auf Turbulenzen und seine Positionierung.
Hier mal meine Lüfter-Erfahrungen:
Hier liste ich alle Lüfter die ich aktuell besitzt oder besessen und Probe gehört habe.
40mm:
Papst 405F
* 40mm
* 12 Volt: 4500rpm -> sehr laut und sirrend, passabler Druck
* 5 Volt: 2200rpm -> sehr leise, kaum Druck
ideal als Lüfter auf einer Northbridge, aber nur bei 5 Volt
80mm:
BeQuiet! Lüfter Silent Wings - 2-Pin
* 80mm
* 12 Volt: 1600rpm -> kA, im Be Quiet NT dreht er nur bis max. 6 Volt
* 5 Volt: 700rpm -> unhörbar, wenig Druck
skaliert sehr tief mit veringerter Spannung, läuft bei 4 Volt an
ZALMAN ZM-OP1
* 80mm x 15mm
* 12 Volt: 2800rpm -> laut und nervig, vier Druck
* 5 Volt: 1300rpm -> leicht hörbar, aber noch Druck
dank nur 15mm Rahmendicke passt er an enge Stellen
92mm:
Coolink SWiF-920
* 92mm
* 12 Volt: 1000rpm -> leicht hörbar, dezentes Rasseln, kaum Druck
* 5 Volt: 500rpm -> unhörbar, sehr wenig Druck
läuft damit nicht an, muss nach Kickstart runtergeregelt werden
Papst 3412 NGLE
* 92mm
* 12 Volt: 1600rpm -> fast schon laut, rasseln und klackern sowie schleifen, viel Druck
* 5 Volt: 800rpm -> sehr leise, leider rasseln und schleifen, wenig Druck
habe ein sehr schlechtes Exemplar erwischt
100mm:
Scythe Kaze Jyu 1500
* 100mm
* 12 Volt: 1500rpm -> hörbar aber nicht störend, Druck ist gut vorhanden
* 5 Volt: 600rpm -> nahezu unhörbar, weniger Druck
Der optimale Lüfter um ihn gleich zwei mal auf den Accelero S1 zu packen
120mm:
Coolink SWiF-1201
* 120mm
* 12 Volt: 800rpm -> leicht hörbar, minimales Klackern, kaum Druck
* 5 Volt: ~400rpm -> unhörbar, aber fast kein Druck
läuft nicht mit 5 Volt an, muss nach Kickstart runtergeregelt werden
Lüfter des Scythe Ninja Rev. A
* 120mm
* 12 Volt: 1200rpm -> gut hörbar bis laut, leider rasseln und klackern, viel Druck
* 5 Volt: 600rpm -> nahezu unhörbar, leider noch dezentes rasseln und klackern, noch gut Druck
Die Rev. A gibt es nicht mehr, denr Lüfter wird aber weiterhin verkauft
Noctua Lüfter NF-S12-1200
* 120mm
* 12 Volt: 1200rpm -> gut hörbar, viel Druck
* 5 Volt: 650rpm -> unhörbar an 30cm, noch Druck
Sehr teuer, jedoch Hammer Qualität und startet bei 3 Volt
PapstF/2GL
* 120mm
* 12 Volt: 1600rpm -> gut hörbar bis laut, gute Leistung
* 5 Volt: 750rpm -> sehr leise bis leise, gute Leistung
Ein guter Allrounder für Leute die keinen Ultra-Silent Lüfter brauchen
Papst F/2GLL
* 120mm
* 12 Volt: 1200rpm -> deutlich hörbares, dumpfes Rauschen
* 5 Volt: 600rpm -> unhörbar ab 30cm, aber noch Druck da
mit der beste Lüfter am Markt, ideal für Ultra-Silent Rechner, läuft bei 3 Volt an
Scythe S-FLEX 120mm Fan SFF21E
* 120mm
* 12 Volt: 1200rpm -> deutlich hörbar, tieffequentes Rauschen
* 5 Volt: 550rpm -> unhörbar ab 30cm, aber noch leicht Druck
Ein grandioser Lüfter, mein Liebling neben dem FGLL - vor allem wegen dem Rotordesign, läuft bei 4 Volt an
Scythe S-FLEX 120mm Fan SFF21F
* 120mm
* 12 Volt: 1600rpm -> deutlich hörbar, zT fast dröhnend
* 5 Volt: 600rpm -> unhörbar ab 30cm, aber noch fühlbar Druck
Ein super Allrounder, egal ob Power oder, läuft bei 3 Volt an
Sharkoon 120mm SilentEagle 1000
* 120mm
* 12 Volt: 1000rpm -> nahezu unhör, halbwegs Druck
* 5 Volt: ~500rpm -> unhörbar, kaum Druck
gut und billig, klare P/L Empfehlung
SilenX Fan Ixtrema Pro IXP-76-14
* 120mm x 38mm
* 12 Volt: 1200rpm -> gut hörbar bis laut, Druck ohne Ende
* 5 Volt: 600rpm -> nahezu unhörbar, aber richtig viel Druck
sehr abhängig von Turbulenzen und Verwirbelungen
cYa
Atosch
Also es ist ein super Lüfter aber nicht so leise unter 12V wie erhofft. Aber machen Sauber Druck und sind gedrosselt schön leise.
TE
TE
simons700
simons700
Danke:daumen: wird ihn mir dann auch besorgen da er ja auch etwas günstiger ist als der S-FLEX
Wollte mir eh ne Lüftersteuerung anschaffen.
B
Bimek
Guest
Wie oben schon erwähnt. das hier ist unschlagbar
* 120mm x 38mm
* 12 Volt: 1200rpm -> gut hörbar bis laut, Druck ohne Ende //// edit... hörbar....aber niemals laut
Habe das Teil einem Kollegen auf nen Xigmatek gebaut.... HAMMER ... selbst bei 5V ist der Druck unfassbar. Und ddie lautstärke ist selbst bei 12V kaum wahrnehmbar, echt ein Superteil.
Wer nen 12cm silent betreiben will, auch bei 12V >>>> Kaufempfehlung !!!!!
TE
TE
simons700
simons700
boa 20 das ist mal kein günstiges Vergnügen. :wow:
O man warum sagt eigentlich jeder was anderes da kann man sich ja nie entscheiden.
@Bimek
(s1 4live);)
y33H@
Weil jeder Lautstärke sublektiv anders empfindet, zumindest solange keine F16 über einen hinweg donnert^^
Ich bin extrem empfindlich und empfinde zB einen VF-900 @ 5v nicht als silent, nur als leise. Der 38mm-Silenx ist in meinen Ohren je nach Positionerung bei 5v sehr sehr leise bis nahezu unhörbar, ab 7v wirds imo gut hörbar bis nervig laut.
cYa
