Schwarzer Bildschirm nach bios Flash von Rx 480 zu Rx 580
gamer1998
Also mal ganz von vorne ich hab eine Rx 480 mit AMD Stock Kühler von xfx mit 1288mhz Standarttakt. Mit auf 3500 Umdrehungen angehobener Lüftergeschwindigkeit und dem Powermod bios von der8auer hatte ich Sie stabil mit 1,2 Volt und 1390mhz.Und ich hab mir gedacht jetzt wo es möglich ist warum nicht versuchen eine 580 draus zu machen. Zuerst hab ich wieder das Original bios geflashd und es hat alles funktioniert. Dann hab ich mit einer Saphire Nitro Rx580.rom geflashd die 1411mhz und erhöhte Spannung bringen sollte. Nach dem Flash hab ich gpuz geöffnet und wie erwartet wurde die Karte als Saphire Nitro Rx 580 erkannt und der standarttakt war mit 1411mhz gegeben und der aktuelle Takt mit 1288 mhz. Dann wollte ich einen Neustart machen weil es bisher immer so war das der neue Takt erst nach dem Neustart übernommen wurde. Naja er hat sich nur dann nicht mehr hochgefahren. Ich hatte nur noch einen schwarzen Bildschirm. Daraufhin hab ich das ganze mal gegoogelt und da stand man soll den Bildschirm auf die interne Grafikeinheit oder eine zweite Grafikkarte anschließen, dann müsste er ganz normal starten und man kann das alte bios wieder raufspielen. Ich hab nur weder ne zweite Grafikkarte noch ne interne Einheit weil ich noch einen alten FX 8350 auf 4,6ghz hab (dieser hat keine Grafikeinheit). Also hab ich meine SSD und die Grafikkarte ausgebaut und in den PC von meinem Vater gesteckt. (Seine Festplatte vorher rausgenommen). So ich hab zwar für seine Hardware keine Treiber installiert und das Ding ist mords langsam aber ich bin im Windows. Jetzt weis ich nur nicht wie ich genau das originale bios wieder draufspielen soll. Wenn ich die interne Einheit nutzte dreht sich nicht einmal der Lüfter der Karte ich weiß nicht ob das normal ist aber ich glaube das die Karte da Komplett ausgeschaltet bleibt. Schonmal danke im voraus ich hoffe ihr könnt mir helfen
AW: Hilfe schwarzer Bildschirm nach bios Flash von Rx 480 zu Rx 580
Und was hat dein Vater für ne Grafikkarte? Wenn es dort eine integrierte ist, dann kannst du einfach mal im Gerätemanager schauen ob deine Karte erkannt wird. Falls ja, dann kannst du wie gewohnt vorgehen um die Karte wieder zur 480 zu flashen. Falls jetzt zwei Grafikkarten im PC stecken, dann musst du erst über das Flashtool schauen welche ID deine hat und dann per entsprechendem Befehl flashen.
Danke für die schnelle Antwort mein Vater hat einen AMD A8-5500 und im Geräte Manager wird leider nur die interne HD 7560D erkannt
wieso tut man sowas bei solchen Karten?! ne zur 580 rebrandete 480 beim Flashen des 580er-BIOS verreckt. sinnfreier gehts nimmer. warum????
weil das Powermanagement ist wesentlich besser und beim Speicher gabs ein paar fixes die etwas das Vram OC verbessern. Außerdem sind für gut gekühlte Karten 1,2V über Wattman möglich.
Das Problem ist natürlich nur, auch das richtige Bios zu finden. Dabei sollte nicht nur der Voltage Controller sondern auch die richtigen Einstellungen für diesen und natürlich der Speicher unterstützt werden.
Der Gerätemanager muss die Karte nicht finden, es langt wenn atiflash etwas findet. Eingabeaufforderung als admin starten, "atiflash -i" eingeben, natürlich im richtigen Verzeichnis. Dann wieder mit "atiflash - fs -p <Nr> <bios.rom>" ein funzendes Bios flashen.
Wenn die Karte gar nicht mehr will, gibt es auch dafür eine Lösung. Sollte aber selten passieren, also erst alles ausprobieren. Oder läuft die Karte schon lange wieder?
Bricked your RX 480 due to bad flash? — Ethereum Community Forum
Für die Referenz 480 ist dieses Bios hier das gesuchte Update:
VGA Bios Collection: Gigabyte RX 580 8192 MB | techPowerUp
Phase gain 000000, current scale 60, offset 0 und 1200mV Vcore.
Was für ein Wall von Text.
Absätze wären schön.
Für das nächste mal, lass es. Wenn Du davon keine Ahnung hast, dann lass es oder suche Dir jemanden der davon Ahnung hat.
