Schwarzer Bildschirm durch neue CPU (nach Bios-Einstellungen)
Ruination
Hallo zusammen!
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe eben meinen Q6600 durch einen Q9450 getauscht. Der erste Start verlief auch bestens, das Bios meldete die neue CPU und ich habe im Bios geschaut ob alle Settings passen, bis auf die Anpassung der RAM-Tacktrate passte auch alles. Also "Speichern & Neustarten"
Seit dem bleibt der Bildschirm aber schwarz. Die Lüfter laufen alle (auch HDDs & DVD), die HDD-Lampe geht ein mal kurz an und bleibt dann auch aus. Ansonsten passiert nichts, auch das drücken des Reset-Schalters verursacht keinerlei Reaktion.
Ich habe nun schon bis auf einen alle Speicher-Riegel entfernt, alle Laufwerke abgetrennt und das Bios zurückgesetzt, leider hat das alles nichts geholfen.
Mein System:
CPU: Intel Q9450
Kühler: Noctua ???
RAM: 4x2GB OCZ Reaper 8500er 5-5-5@2.2
Board: ASUS P5Q (Bios 2002)
Power: Xigmatek No Rules 650Watt
GPU: Zotac GTX260 AMP!
Ich hatte schon an das Netzteil gedacht, da es nur einen 4-Pin CPU Anschluss und keinen 8-Pin hat, aber die Leistung hat ja für den alten Q6600 auch genügt, der hat sich ja mehr Strom genehmigt.
Aber das erlärt leider auch nicht wieso ich ein mal ein Bild bekommen habe...
Schon mal vielen Dank für alle Tipps!!!
Kaufberatungsbot
Werbung
Kurzes Update:
Ich habe den alten Q6600 noch mal eingesetzt, der läuft problemlos.
Habe daraufhin noch mal das Bios auf Version 2102 aktualisiert und im Bios alles auf default gesetzt (load default settings) und dann den q9450 eingesetzt. leider immer noch keine reaktion, diesmal stellte das Bios auch nicht wie beim ersten Mal fest dass die Cpu getauscht wurde :(
Auch habe ich ein Mal alle Rams entfern und gestartet, dann piepst das Mainboard ordnungsgemäß.
Ist die CPU wohl hinüber?
Aber wieso lief sie dann ein mal?
Mhhhh... so wie es aussieht ist die CPU kaputt.... teste das doch noch mal bei nem kollegen. dann hast du wenigstens gewissheit ob die Funktioniert oder tatsächlich kaputt ist
