schwankende GPU Auslastung
JanJake
erst mal die Hardware.
R9-390 von PowerColor PCS+
X5650 @ 4GHz
8GiB
Seasonic 560W Golf Plus schieß mich tot... fragt mich jetzt nicht genau welches.
seid gestern habe ich F1 2015 und da viel mir eben auf, dass ich das nicht wirklich Flüssig spielen kann, auf fast egal welchen Einstellungen.
Meine CPU Auslastung hält sich im Rahmen dabei. Kein Thread geht auf 100%.
Die GPU Auslastung ist lauf Afterburner immer am Schwanken zwischen 30 und 100%. Ein Ständiges hin und her und nie auf einem Niveau.
Dann hatte ich eben noch Project Cars probiert, da sieht es ähnlich aus, aber dort sind die Auslastungen bei 50-100% und das Spiel läuft auch deutlich besser.
Mein GPU Takt schwankt auch ständig von 930-1000MHz obwohl ich jetzt Power Limit auf +50% gestellt habe.
Kann man irgendwie konstante Taktraten erzwingen? Das die Karte immer auf 1010MHz läuft?
Vielleicht hat einer von euch eine Idee.
Wenn ich im CPU Limit renne, ich das anders, dass ich dann Konstant etwa 50% oder so habe, aber so habe ich ständig Schwankungen und nie wirklich mal Konstant einen Wert.
Danke schon mal
Hallo JanJake,
lad doch mal bitte deine Infos von MSI Afterburner hoch, dann schauen wir doch mal wo der Schuh drückt :D
bzw mal deine Temperaturen angeschaut, evtl takten sich deine CPU/GPU runter?
Grüße
An der Auflösung liegt es nicht.
Spiele nicht auf Full HD sondern 3x 1680x1050 (5040x1050)
Temperaturen habe ich auch gechekt. Kommt nicht mal auf 60°C die GPU. Liegt aber auch daran weil ich eine eigene Lüfterdrehzahlen gewählt habe. Meine Karte wird zwar etwas lauter, aber dafür wird die nie zu warm.
Es ist mir schon klar das nicht bei 100% CPU auslastung erst eine CPU Limit auftritt. Aber ich kenne es halt so, das eine GPU dann eher konstant, sagen wir mal mit 60% ausgelastet wird und nicht ständig hin und her springt, wie ein Flummi. ;)
*Edit mein GPU Takt kommt mir extrem gering vor. Nicht nur vor, er ist viel zu gering.
*Edit 2
Eben einfach mal laufen lassen das Spiel und nebenbei Afterburner an. Also um so länger ich das Game laufen lasse um so geringer Taktet meine GPU. Teilweise nur 530MHz und normal müsste die 1010 haben. Am Anfang habe ich die auch wenn ich ein Trainig starte. Da hat die Karte 1000MHz aber die fallen recht schnell ab auf etwas über 600 und irgendwann nur noch 500MHz.
Overhead ist im Crimson und auch bei Afterburner auf +50%, damit die Karte sich das ziehen kann was sie brauch. Temperatur liegt bei 54° was auch nicht viel ist.
Wenn ich einen Festen Takt eingeben, sowohl im Crimson als auch im Afterburner von 1100MHz, was die Karte wohl machen sollte, bringt das auch nichts und sie Takten nicht damit.
Ich probiere gleich noch einmal einen anderen Treiber aus, vielleicht hilft das dann ja.
Irgendwo muss man anfangen, um helfen zu können.
Treiber deinstallieren, PC neustarten, neuer Treiber runterladen und installieren, PC neustarten.
Im Spiel und im Treiber stellst Du 720 auf einen Monitor, und schaust wie die Grafikkarte läuft?
Wenn sie immer noch nicht auf Touren kommt, dann checke mal, ob Du irgendein Programm laufen hast
welche entweder das Spiel auf FPS limitiert od / und über Treiber (kann es ja nicht mehr sein, weil Du alles auf Standard gelassen hast)
Geht's immer noch nicht, dann von einem Freund eine AMD od Nvidia Grafikkarte reinmontieren, doch zuerst Treiber deinstallieren nicht vergessen,
und schauen ob's jetzt geht.
Hast du overvoltet?
Das ist nicht nötig. Die Karte läuft beim Gaming nie ins Powerlimit (welches bei der Einstellung +-0 bei ca. 300 Watt liegt - sie zieht beim Gaming aber üblicherweise nur 230 Watt). Selbst im Furmark geht sie bei "Powerlimit +-0" nur auf 950MHz runter.
Nein das muss die Karte nicht zwingend mitmachen. Meine geht bei Standardspannung nur bis 1080, dann gibt's Grafikfehler.
Lass vorallem mal den Afterburner weg und teste die Karte nur mit dem Treiber. Der erste Schritt bei einer Fehlerdiagnose sollte immer sein, die Fehlerquellen zu minimieren. Und der Afterburner ist eine riesige Fehlerquelle.
Ich habe jetzt mal den alten Treiber runter geschmissen und den 15.12 genommen. Das gleiche Ergebnis.
Bei jedem Game bleibt die Karte irgendwo bei 1100MHz wie ich das eingestellt hatte. Zumindest schwankt die da nur um die 20MHz was wohl bei aktuellen Karten normal erscheint.
Power Limit +50%, alles eingestellt, das die Karte mehr ziehen darf als das was AMD da vorsieht.
Jetzt habe ich die Auflöstung mal runter gestellt auf einen Monitor.
Das Ergebnis blieb das gleiche, die Karte sengt stätig die Taktraten.
Da das Game einen Internenen Benchmark hat, habe ich den mal angeworfen als Test. Beim ersten Durchlauf hatte ich am Start wo alle Autos da stehen ~62FPS etwa gehabt. Beim 2. Durchlauf waren es nur noch 31FPS und beim dritten 27. Ich konnte also zusehen wie die FPS sinken und vor allem auch wie der Takt runter geht.
Um so länger ich das Spiel laufen ließ um so mieser wurden die Taktraten. Am Ende hatte ich zeitweise gerade mal etwas über 400MHz, dabei sollten 1100 anliegen und 300 sind 2D Takt.
Gibt es überhaupt noch eine Möglichkeit Taktraten stabil zu erzwingen, dass die Karte nicht mehr regelt?
Wie sieht es denn mit einem Monitor aus?
Genauso. Auflösung ist dabei wohl egal.
Benchmark vom 3Dmark13 gemacht.
Im Afterburner habe ich Markiert was welcher Durchlauf ist.
Der Formel 1 interne Benchmark lief 6 mal durch. Wie man gut sehen kann, viel mit der Zeit stätig der Takt.
Beim 3Dmark13 viel mir nichts besonderes auf. Punkte liegen auch im normalen Bereich.
Mach den Afterburner aus, seit Crimson mehren sich da die Vorfälle in den Foren, dass es da zu Problemchen in Wechselwirkung kommt.
Ob ich Afterburner nebenbei laufen habe oder nicht, macht keinen Unterschied.
Ich kann den FPS beim sinken zusehen.
Echt nervig so etwas. Vor allem nur in dem Game! Jedes andere läuft ohne Probleme.
Neuer Name des AMD Treibers und schon gehen die Spiele nicht mehr
die Auslastung sehen gut aus, daher ist was HisN schreibt, echt ein Treiberproblem
Edit: ich würde den vorgängigen Treiber wieder installieren
Ja das sieht aus, als würde deine GPU in F1 2013 immer mehr verstopfen. Habe ich so noch nie gesehen. Sieht ein bisschen aus wie ein Memory Leak. Bringt nach dem Performace Einbruch Alt+Tab raus aus dem Game und wieder rein etwas?
Ich kann rein und raus Taben, Benchmarks laufen lassen oder sonst was, immer nach kurzer Zeit fängt die Karte an die Taktraten zu senken.
Aber das merkwürdigste kommt noch!
Ich Teste die ganze Zeit mit dem Benchmark der Intern vorhanden ist.
Es ist eine Runde in Melburne die dort gefahren wird.
1. Durchlauf
1010MHz GPU Takt
Keine Probleme
2. Durchlauf
1010MHz GPU Takt BIS 50% der Runde und dann fängt der leicht an zu schwanken
alles noch unbedenklich
3. Durchlauf
1010MHz werden nie mehr erreicht und der GPU Takt schwankt mehr stärker als der Aktienkurs. Von 700-900MHz hin und her
nicht mehr schön!
Und das aller merkwürdigste, wenn ich das Spiel jetzt beende und sofort wieder neu starte, sieht es 1 zu 1 genauso aus! Ich kann es also zu jeder Zeit ohne Probleme reproduzieren. Es läuft immer nach dem oben genannten Schema ab.
So langsam vermute ich echt das es an der Karte liegt, dass die mit dem Spiel nicht klar kommt.
Habe dasselbe Problem mit crimson und star citizen, auch das die frames immer weiter absinken, trotz neustart des Spiels. Mit dem neuesten crimsonhotfix läuft die furyx nur noch mit halbem takt. Bei witcher 3 dasselbe.
Catalyst beta 15.1 drauf gemacht und der takt bleibt wo er sein soll.
Auch wenns ein paar TAGE her ist. :-)
Ich kann das verhalten bei meiner 580 und dem 8600k ( 4,9Ghz) in ein paar spielen wie zb der crisis reihe (1-3) voll nach vollziehen und nachstellen.
Die CPU last bleibt meist um 20 -25 % auf allen 6 kernen dennoch kommen grade mal 50-60 FPS raus ob HIGH oder LOW Settings total egal.
GPU last schwankt zwischen 0 und 100%.
Scheint also auch Jahre später noch was dran zu sein.
Und auch ich spiele/arbeite mit 5170 x1050 pixel (3x 22Zoll)
Ne Zeitlang konnte man die 0-100 Last-Anzeige im Afterburner mit dem AMD-Kompatibilitäts-Klicker (unified GPU-Usage) und deaktivierung der Effizienz im Treiber beseitigen.
