Schriftgröße nach Neustart zurück auf Standardwerte
Babbels
ich habe ein Bildschirm Problem nach Hochfahren meines PC. Die Einstellung meiner Schrift (Desktop und Explorer) wird immer zurückgestellt auf Standard , obwohl die Schriftgröße auf 135% und meine die Bildschirmskalierung auf 125% eingestellt ist. Diese beiden Werte haben sich nach den Neustart nicht verändert, aber in der Registrierungs-Editor unter WindowsMetrics haben ich andere Werte als es sein sollte. Ich verstehe nicht, wie das geht?!? Ich muß dann die Schriftgröße erhöhen, speichern, und wieder auf 135% zurücksetzten, speichern.
Das Problem besteht jetzt schon seid einen Jahr und hab schon viel im Internet gesucht und ausprobiert:
1. ein Tool für Schriftgröße, hat nicht funktioniert
2. im Regedit die Werte neu eingegeben, abgespeichert als Administrator, hat nicht funktioniert
3. Speicher Formatiert, Windows und alle neusten Treiber neu aufgesetzt, Problem tauchte dann nur sehr selten, ist aber nicht ganz weg.
4. Vor einer Woche habe ich den AMD-Treiber neu installiert, seitdem wieder nach jeden Neustart.
Auch ist mir aufgefallen, daß die, für mein AMD Adrenalin Tool eingestellte Skalierung und Bildschirmposition nach Neustart nicht übernommen wird. Kann es sein, das der AMD-Treiber meine Bildschirmgrößen-Einstellung überschreibt und die Einstellung in Win11 ignoriert???
5. Das Problem AMD übermittelt und noch keine Antwort erhalten (was eh Glücksache ist)
Hat jemand evtl. noch eine Idee oder eine Lösung parat????
Danke
Hardware:
AMD Ryzen 5800x3d
AMD RX 6700 XT
Gigabyte X570 I Auros Pro WIFI
2x Kingston KF3600 16 GB DDR4
BeQuiet Pure Power 12M 850W
Samsung SSD 98m Pro 1T
Force MP510 SSD 1T
Hallo, wenn es mit den Grafikkarten Treiber in Verbindung steht, kannst du ihn bitte mit DDU deinstallieren und nach ein Neustart den selben ohne Adrenalin Tool erneut einrichten.
Kann man den Treiber überhaupt ohne den AMD Adrenalen Tool installieren??? Der wird doch für die Einstellungen der Grafikkarte gebraucht
Du kannst unter Install Type auswählen ob du nur den Treiber installieren möchtest oder mit Adrenalin zusammen. Um zu schauen ob der Fehler OHNE eingriffe von Adrenalin funktioniert ...
... Wenn das klappt kannst du die Software im Nachhinein noch aufspielen.
Hier Download Adrenalin über AMD Homepage
das ist bei den neuen Treiber nicht mehr so. Recommended ist quasi Beta. Und Optional der neuste Treiber. Und mittlerweile bei 24.1. Eine komplette Deinstallation mit AMD Cleaner wurde vorher gemacht. Außerdem wurde vor der ersten installation von den Treiber die Festplatte Formatiert , Win11 und anschließend direkt Amd Treiber drauf. Problem bestand trotzdem
Wenn du nur den Treiber mit Adrenalin installiert kannst, bitte nehme dann die letzte freigegebene nicht Beta Version.
Lösche mit DDU deine jetzige Version im Vorfeld.
Ich hab die letzten 4-5 Treiber immer mit AMD Cleaner installiert. Und Beta kommt mir sowieso nicht in Frage. Irgendwas stimmt nicht mit den Treibern. Ich habe auch das Problem mit Monitor nach 5 Minuten in den Ruhestand. Es geht in den Ruhestand, nach 1er Minuten geht es wieder an, nach 5 Minuten dann erst entgültig in den Ruhestand. Hab vor Monaten gelesen, dass es ein AMD Treiber Problem ist. Bis heute noch nicht behoben, obwohl ich mindestens schon 3 Updates installiert habe. Werde mir wohl Anfang Februar auf RTX umsteigen... Hab echt die Schnauze voll...
Hallo
Hab genau das gleiche Problem mit Win11. Hab eine RTX 4080.
Habe zwei Bildschirme. Ein 4K als Haupt und ein 2K als erweiterten. Die Skalierung auf dem 4K ist bei 150%
Bei dem 2K auf 100%
Die Schriftgröße stelle ich bei Barrierefreiheit auf 130%
Manchmal fährt er mit der richtigen Schriftgröße hoch, aber oft setzt Win11 die wieder zurück obwohl in den Einstellungen noch 130% steht. Ich sehe das immer gleich an der Desktopschriftgröße bei der Verknüpfungen.
Treiber sind alle aktuell. Mit dem Neuen Win11 25H2 Update kam auch keine Besserung.
Ich weiß nicht ob's das gleiche Problem war, hatte ähnliches aber mit der 3080. Da funktionierten nur 125% oder 150%, aber nichts dazwischen. Allgemein wurde immer meine Einstellung nach einem Neustart verworfen, wenn ich beides gleichzeitig verändert hatte, also Bildschirmskalierung und Schriftgröße. Nur Bildschirm blieb gut und nur Schrift blieb gut. Beides zusammen war ein Problem.
Ich denke, Windows verschluckt sich manchmal, wenn der Grafiktreiber nicht schnell genug geladen wird.
Ist denn um Treiber die GPU -skalierung aktiviert?
Hallo Cleriker,
wo stellt man das ein? Hab mal in der Nvidia App und in der Nvidia Systemsteuerung geguckt. Hab da nicht gefunden?
Hat das eine bestimmte Bezeichnung?
Bei AMD Treiber habe ich sowas nicht. Und ich glaube, das hat damit nichts zu tun. Als ich letzten mal den Rechner neu aufgesetzt habe, ohne den Grafiktreiber oder Programme zu installieren!, ist nach einem Neustart alle beiden Einstellungen wieder auf Standard zurück. Ich glaube das ist ein Windows Problem.
Hier kannst du die Darstellung im Treiber ändern:
Edit:
Das ist bei einer Nvidia so... Hab aus den Augen verloren das es hier um AMD geht. Mein Fehler!
