Hi Friends!
Vllt. erinnert ihr euch daran, dass ich wegen eines toten Mainboards schon einmal einen Thread eröffnet hatte: http://extreme.pcgameshardware.de/m...hardware-gestorben-bitte-dringend-um-rat.html
Da das Board wirklich kaputt war, hab ich ein gebrauchtes (GA-P35-DS4 Rev. 2.0) im Luxx erworben. Eingebaut, Kiste ist gerannt!
Betroffenes System:
GA-P35-DS4 Rev. 2.0
E6750 @ stock
4x1 Gb DDR2 Mushkin 800 MHz 4-5-4-11 (läuft momentan auf 5-5-5-18)
Jetzt siehts so aus, dass mich der Bub wieder angerufen hat, da er ständige BSODs hatte. In den letzten 14 Tagen hatte er sicherlich 20 Bluescreens mit jeweils 5 unterschiedlichen Fehlersignaturen. Auch in Prime ist die Kiste unter Standardsettings abgeschmiert.
Mein erster Verdacht fiel auf den Speicher --> Memtest 4.20b findet im Test 4 bzw. 5 zwischen 500 und 12000 Fehlern, dann freezed Memtest
--> Speicher einzeln getestet --> Keine Fehler im Test 4 bzw. 5 (hab dann abgebrochen)
--> Speicher paarweise getestet --> wie oben
--> Speicher in den gelben Slots getestet --> wie oben
--> Speicher in den roten Slots getestet --> wie oben
Sind aber alle 4 Dimms verbaut, gibts Fehler in Hülle und Fülle
--> Biosupdate gemacht --> Keine Besserung
--> Spannung der Dimms im Bios manuell um 0,30V erhöht (weil im Bios zeigts mir eine Spannung von 1,8 Volt, die Speicher wollen aber 2,1 Volt) --> Keine Besserung
Optimized Defaults oder Failsafe Defaults im Bios aufzurufen bringt auch nichts!
Hab ich jetzt als Ersatzboard wieder ein defektes erwischt?
Bitte um Hilfe!
Danke mmayr
Betroffenes System:
GA-P35-DS4 Rev. 2.0
E6750 @ stock
Bitte um Hilfe!
Danke mmayr
