Nightslaver
PCGH-Community-Veteran(in)
Schleifender Lüfter EVGA RTX2060 Super XC Ultra Gaming
Nachdem ich bei meiner am Freitag gekauften EVGA RTX2060 Super XC Ultra Gaming direkt das Problem hatte das der Lüfter oberhalb der Stromanschlüsse beim Drehen deutlich hörbare schleifende Geräusche machte, war ich heute im Outlet Store, um die Karte zu tauschen, da ich es erst für ein Problem des Lüfters hielt.
Danke an der Stelle auch noch mal für die Jungs bei Caseking für die schnelle und unkomplizierte RMA, wie immer top.
Leider nur ist die Problematik bei der Ersatzkarte exakt dieselbe wie bereits bei der ersten Karte, wieder schleift der gleiche Lüfter oberhalb der Stromanschlüsse, also habe ich mir jetzt mal die Zeit genommen (auch weil mich dann doch mal interessiert hat warum dem auch bei der zweiten Karte so ist) und mir das Ärgernis genauer angeschaut.
Meine Erkenntnis, die Problematik wird wohl nicht durch den Lüfter selbst (kaputtes Lager, zu viel Spiel, wie zuerst angenommen) verursacht, als mehr durch die Kabelschelle mit der das Kabel für den Lüfter vorne bei den Anschlüssen langeführt wird und relativ viel Raum (Höhe) einnimmt.
Dieses Kabel wird direkt unter den Lüfterblättern des Lüfters oberhalb der Stromanschlüsse langeführt und mit einer kleinen metallenen Kabelschelle und 2 kleinen Schrauben fixiert.
Das Problem dabei, der Spielraum zwischen Schelle + Schrauben und den Lüfterblättern ist dadurch wirklich sehr gering, schon wirklich minimalste Schwingungen, wie sie auch innerhalb der Toleranz beim rotieren des Lüfters auftreten, reicht wohl aus damit die Lüfterblätter die Kabelschelle streifen / schleifen können.
Man kann da wohl vermutlich relativ eindeutig und ohne Untertreibung von einem miesen Design und Konstruktionsfehler sprechen, welchen EVGA dort verzapft hat.
Persönlich kann ich auf Grund des penetranten Schleifens, welches man wohl wahrscheinlich konstruktionsbedingt bei vielen bis den meisten Karten der Reihe antreffen dürfte, außer der Lüfter läuft wirklich nahezu 100% ruhig, niemanden empfehlen diese Karte zu kaufen, da es die ansonsten geringe Geräuschentwicklung der Karte leider dauerhaft durch das schleifen negativ konterkariert wird und den Preis von über 500 Euro sicher nicht wert ist.
Wirklich schade, dass eine Karte, die ansonsten eigentlich wirklich angenehm leise ist und dank des großen 3 Slots belegenden Kühlkörpers lange unhörbar, bis kaum hörbar, bleibt durch so einen Konstruktionsmangel so abgewertet wird, da hat EVGA meiner Meinung nach wirklich einen richtigen Bock geschossen.
Meine Frage an die Jungs bei Caseking, ich würde die kommenden Tage nochmal vorbeikommen und die Karte gerne gegen ein anderes Model tauschen, weil sie für mein Dafürhalten und mein Empfinden mit dem Fehler nicht auf Dauer akzeptabel nutzbar ist.
Ich denke doch mal dass dies kein Problem sein sollte, die Karte, wegen eines vermutlich konstruktionsbedingten Mangels, welcher sich nicht vor Kauf absehen ließ, nochmal gegen ein anderes (hoffentlich dann normal und ruhig laufend) Exemplar, einer anderen Reihe, eines anderen Herstellers, zu tauschen?
Beste Grüße
Nightslaver
Beste Grüße
Nightslaver
