Also mir scheint es so als ob da bei der Auslegung ein Fehler aufgetreten ist.... die Faustformel war doch (wenn ich mich recht erinnere) pro 100Watt braucht man 1x120mm Radiator,
Wenn ich das jetzt richtig gegooglet haben dann braucht alleine deine Grafikkarte(max 250Watt) min 2x120mm, dafür sollte dein 1x280er reichen, aber wie willst die CPU noch mit kühlen?
Ich kühle meinen i7 2600K @ 4,5Ghz und eine EVGA Geforce 780GTX mit 2x280 und bei mir wird egal wie, das Wasser nicht wärmer als 32°C (unter Volllast = Benchmark), gemessen mit externen Wassersensor.
Deine "Faustformel" bezieht sich darauf, das System auch leise zu kühlen. Jeder Radiator kann deutlich mehr Wärme aus dem System abführen, wenn man schnellere Lüfter verwendet.
Topic:
60°C Wassertemperatur wären mir deutlich zu hoch; ich persönlich würde aus angesprochenen Gründen (Pumpenschutz -> die wird deutlich mehr vertragen, ob es auf dauer gesund ist, ist die andere Frage; Schläuche können sich lösen oder knicken) nicht >40°C fahren.
Die Lösungsmöglichkeiten, die sich meiner Meinung nach ergeben:
1. Mehr Radiatorfläche einbauen (am besten als externen Radiator); ich würde bei angestrebten 500 UpM mindestens einen weiteren 280er - besser einen 360er oder direkt einen 420er - einbauen.
2. Eine Lüftersteuerung einbinden, die die Lüfter unter Last schneller laufen lässt So sollte das System Idle bei seinen 500UpM bleiben. Allerdings muss man dann unter Last auch eine Geräuschkulisse in Kauf nehmen, bei der man auch bei Luftkühlung hätte bleiben können.
3. Mit der hohen Temperatur weiterfahren. Dann würde ich allerdings eine Pumpe verwenden, die auf diese Temperaturen ausgelegt ist. Ich weiß nicht, wie hoch man die AS bei spezifizierten 35°C betreiben sollte, da vom Hersteller schon Sicherheiten eingeplant sind... 25K über der Spezifikation wird aber denke ich auf Dauer zu Schäden führen. Normalerweise ist das erste, was aussteigt, die Dichtungen... und wofür die da sind, sagt der Name. Da Laings afaik aus dem Heizungsbau abstammen, könnte man da mal nachlesen...
Ich würde aber auf jeden Fall was an dem Setup ändern...
PS:
Wenn du mit den höheren Temperaturen dein System weiter betreiben willst und keine Angst vor Aluminium im Kreislauf hast, bieten sich Passivradiatoren geradezu an... je höher die Differenz zur Umgebung, desto besser arbeiten die.
2.
