Sat-Signal auf TV in anderen Raum streamen
DPr
wir wollen vom Wohnzimmer (da ist vom Vermieter ein doppelter DVB-S gelegt worden) in ein anderes Zimmer das Sat Signal übertragen. Im Wohnzimmer ist ein Anschluß für den großen Bildschirm belegt. Der zweite DVB-S ist für Festplattenaufnahme momentan mit einem TechniSat S2+ belegt ( da wird ein Doppeltunergerät demnächst aber kommen).
Ziel Gerät wird ein Phillips 6402 werden (soll MultiRoom-Client und -Server on Board haben). Router ist eine Fritzbox7490 ( da gibt es auch noch Möglichkeiten??:hmm: ).
Brauch ich jetzt noch sowas wie IPTV-Server /Receiver Gespann oder geht das kostengünstiger/einfacher?
AW: Sat Signal auf TV in anderen Raum streamen
Ich habe mal was gelesen, dass Sat-Signal über dlan funktionieren soll. Musst du halt mal bissl googeln.
DPr
Was willste genau machen oder nur das Bild Signal übertragen , oder komplette Sat Anbindung im 2. Zimmer .
Streamen kabellos kann der TechniSat S2+ nicht da der kein Wlan hatüber Lan Kabel zur Firtzbox ja wenn da ein PC dran ist die Inhalte von Freigabe Ordnern LW .
HDMI über Strom Netz (HDMI Powerline ) + HDMI Spliter dazu braust du aber den S2 nicht mehr TV reicht .
Ja ist das Sat-over-IP das unterstützt aber der S2 nicht , streamen kann nur von Server Inhalten und NAS .
Das Sat Kabel geht ja direkt in den Converter.
Und von da aus dann Per Kabel oder Wlan zu den beiden TV´s
Oder Reden wir grade aneinander vorbei? :huh:
nö tun wir nicht es nur halt sehr kompliziert und aufwendig , er will aber unbedingt was streamen da kommt es auf die Quelle an wo von ? Es geht nicht alles beim Technisat nur von Server ähnliche Plattformen und nicht vom TV.
Nur TV kucken 2. Kabel legen gut ist ohne komplizierten Technischen schnickschnack .
Technisat kann Kabellos wenn er sich das Technisat Wlan Stick holt , andere Wlan Stick werden nicht unterstützt .
Ja das Stimmt.
Der Converter ist ja auch nicht der Billigste..
Da ist so ein Stick oder paar verteiler etc. wohl Billiger und mann weiß das läuft.
Mit einem 4K Panasonic DMR geht so was z.b. zum Table und Handy über Wlan, da muss man nur das spezelle App vom Hersteller installieren und du kannst über Wlan vom Table oder Handy von der HDD Inhalte schauen oder TV Sender und diese auch umschalten über das App, nur ob dieses App von TV Geräten unterstützt wird weiß ich nicht, wenn ja dann würde das da genauso gehen ,der S2 kann keine Apps nur Links .
Danke für eure Antworten. Ich "muß" das Sat Signal aus dem Wohnzimmer, wo der Vermieter die einzigen beiden Anschlüsse für die Wohnung hat reinlegen lassen, in ein etwas entfernteres Zimmer (ca. 4m aber mit einem zentralen Versorgungsschacht dazwischen) irgendwie rüberkriegen. Aber ohne Löcher in die Stahlbestonwände zu bohren, um Kabel zu verlegen (ansonsten hätte ich das schon gemacht :nicken: )
Das S2+ ist aktuell der zweite Satreceiveranschluß, kann aber ersetzt werden. Ich muß also irgendwie das Satsignal vom Wohnzimmeranschluß ins hinterste Zimmer kriegen.
Mit dem AC lan hab ich mir auch schon vorher angeschaut gehabt. Nur könnte Videosignal über AC schon hackelig werden? (Stand jedenfalls so auf einigen Seiten, die sich mit dem Thema beschäftigen)Zweite Bedingung, es müßte im gleichen Stromkreis wie der Router sein (lt. Sicherung hängt das Zielzimmer auf einem anderen Stromkreis).
Momentan bin ich auch etwas betriebsblind, was das einlesen dazu angeht. Ich lese im WWW nach..und es bleibt nicht hängen. Wenn ich es bisher richtig verstanden habe, brauch ich sowas wie ein IP-Server am Satanschluß, der das Signal umwandelt und per WLan, ACLan, whatever.. an einen IP Clienten rüberschickt. Was davon der neue FlachTV in der Praxis beherrscht, muß ich noch sehen, kommt erst noch.Über eine Software das Fernsehen aus dem Internet abrufen könnte auch noch eine Möglichkeit sein (dürfte aber Kosten erzeugen, bzw ist nicht ganz so bequem für andere Nutzer in der Wohnung, wie wenn man die Fernbedienung einfach in die Hand nimmt:ugly:. Und wenn man Pech hat, sperrt der Hersteller einfach mal die Apps).
DVBT2 wollte ich erstmal aussen vor lassen (muß ich auch nochmal nachschauen, ob da alle Wunschprogramme hier ausgestrahlt werden)
Dann würde ich sagen schau mal nach ob es eine Unicable Anlage ist , das ist jedenfalls besser wenn man mehrere Geräte gleichzeitig nutzt .
Nehme bald an das ist nur ein Dual LNB mit zwei Leitungen , optimal ist aber ein Unicable LNB für so was eine Leitung die ins Zimmer kommt daran einen Sat Verteiler für weite Geräte oder anderes Zimmer mit Kabel .
Sat IP kommt teuer und ist aufwendiger mit dem umrüsten weil der S2 das nicht kann braust du da wieder was , was das Signal umsetzt das es der S2 verarbeiten kann .
6 Meter Kabel oder 8 ist bei Sat kein Problem .
DVB T2HD kann der S2 nicht und DVB T2 HD in der Regel alle oder die meisten ÖR Sender Private alle Verschlüsselt .
Du brauchst einen Sat>IP-Server, der übersetzt das Antennensignal in IP-Signale. Diese können dann per LAN, WLAN oder whatever übertragen werden. Auf der Gegenseite benötigst du einen Sat>IP-Client.
An die Sat-Dose kommt z.B. sowas. Der SAT IP Receiver kommt dann an die FritBox, welche das Signal per LAN oder WLAN zur Verfügung stellt. Im zweiten Zimmer brauchst du z.B. sowas. Ich würde es erstmal mit WLAN ausprobieren und bei Problemen ggf. später auf DLAN umstellen.
Die Geräte sind lediglich Beispiele. Es gibt Kombigeräte die Fernsehen zeigen und gleichzeitig das Sat-Signal ins Netzwerk stellen, genauso wie Fernseher mit eingebauten SAT-IP Receivern.
Wieso er hat doch im 2. Zimmer Technisast S2 +.
Das nützt nur alles nicht viel für Mehrgeräte Nutzung braucht er einen anderen LNB da reicht ein Twin nicht aus , Quad LNB mit Unicable Anlage dahinter ,
oder nur Unicable LNB mit Verteiler dahinter die kostengünstigere Variante gut geeignet für Wohnungen .
Er braucht z.z oder 2 x oder 3 x Sat Signal ,
Wz, und 2. Zimmer und für zukünftige Sachen vielleicht 4 x Sat Signal => ich würde das mit Unicable machen,
da bracht er nur dann vom WZ ein 2. Kabel uns andere Zimmer dann legen und gut ist .
Wenn man Alles auf nur Ein Sat Signal schaltet mittels Verteiler das funktioniert nur so lange gut bis kein anderes 2. oder 3. Gerät in betrieb genommen wird , stören die Geräte sich dann Gegenseitig .
Nein, Colormix, die Anschlüsse sind vom Vermieter ins Wohnzimmer gesetzt worden.TV und TechniSat S2+ stehen alle beide im Wohnzimmer.Sollte das mißverständlich gewesen sein, entschuldige ich mich hiermit.
Der LNB wird wegen der 14 Haushalte im Haus(jeder 2 Satanschlüsse) UniCable sein. Dahin kommt von uns aber keiner.
Sat IP Server mit Client ist momentan wohl eher die Lösung.
mhm..
mhm..
Also da würde ich erst mal genau kucken 14 Haushalte sind und beim Vermieter genau erkundigen bevor du los legst ,
wenn die Sat Antennen dem Vermieter gehören darf du da nicht selber bei gehen und was verändern an der gesamten Anlage nicht ,
was steht denn bei deinem S2 in den LNB Einstellungen bei LNB Typ; SatCR oder Standard Universell .. ? daran kann man auch erkennen wie es genutzt wird wenn du mit dem S2 normal Empfang hast .
In Mehrfa Häusern wird nur Unicable verwendet oder s.g Sat Kopfstationen die das Sat Signal in ein Kabel Signal umwandeln, mit einem Kabel TV ähnlichen Signal funktioniert dein S2 nicht weil das ein einer Sat ist .
DPr @
Das hat mich jetzt auch mal interessiert und das geht wenn man die Richtigen Geräte hat ,
hier z.b. vom Technisat STC UHD zum Technisat Digicorder Kabellos über Wlan UPnP Server im Receiver kann da auch TV Sender zappen und Aufnahmen schauen .
Heißt auf das Gerät auf das man Zugreifen will muss
die Eigenschaft haben Wlan UPnP Server.
Foto folgt ... >>> Zugriff von meinem STC auf Techicorder über Wlan .
(das man über UPnP Server auch TV Sender zappen kann habe ich noch nicht gewusst das geht zum Panasonic HDD Recorder genauso ).
