Sat Signal in anderen Raum legen (durchschleifen?)
BeDo89
werde demnächst wohl von IPTV auf Sat umsteigen. Habe im Wohnzimmer allerdings nur eine Sat Dose. Es soll aber ein Twin Tuner betrieben werden, um uneingeschränkt einen Sender schauen und einen anderen aufnehmen zu können.
Im Nebenzimmer gibt es eine weitere Sat Dose, mein Plan:
Kernborung und Sat Dosen auf beiden Seiten (oder Durchgangsdose) um sich dann vom Nebenzimmer per Kabel durch die Dosen "durchzuhangeln".
Endpunkt wird dann der zweite Anschluss vom Tuner sein.
Ist dies so möglich?
Besten Dank im Voraus
Alles klar, oder ein Kabel ggf. mit F-Stecker verlängern und Direkt mit der Dose im Nebenraum verbinden. Sofern die Leitungslänge dies zulässt..
