aloha84
Volt-Modder(in)
KODI auf Fire TV Stick hat Bildaussetzer + Soundbugs bei lokalem LiveTV --> Tipps erwünscht!
Hai Leute, ich habe am Wochenende ein bisschen gebastelt.
Ausgangsproblem:
Im Schlafzimmer kein Fernsehanschluss!
Kabel ziehen SEHR aufwändig!
Dose setzen lassen geht nur über Vermieter + selber bezahlen = teuer!
Lösungsansatz und Umsetzung:
Wir haben seit langem ein TV im Schlafzimmer mit einem Fire TV Stick.
Serien Filme gucken geht damit einwandfrei.
Mit Zattoo u.ä. haben wir darauf auch die Öffis geguckt, je nach Auslastung von Zattoo bzw. deren Servern) usw. ging/geht das ordentlich, ab und zu gibts da eine Ladepause.
So da hat sich dann der aloha gedacht, warum nicht mal das DVBC-Signal aus dem Wohnzimmer ins Netzwerk bringen, und so ohne Kabel mein Fernsehsignal abgreifen....per WLAN logischerweise.
Gesagt getan, ich habe mir von AVM einen WLAN repeater mit eingebautem DVBC-Tuner gekauft, installiert und eingerichtet.
Ergebnis:
Am PC (per LAN mit Router verbunden) 1A Bildqualität + umschalten durch die Sender dauert keine halbe Sekunde!
Als Player kam am PC der VLC zum Einsatz.
Auf meinen Handys habe ich eine Fritz LiveTV app installiert, läuft je nach Aufenthaltsort in der Wohnung sehr gut.....erst da wo das Wlan spürbar nachlässt, gibt es Bildaussetzer und Tonstörungen.
Danach habe ich KODI auf meinen Fire TV Stick im Schlafzimmer installiert, meine erstellte m3u-Wiedergabeliste rüber kopiert, dieses "simpleTV Addon" im Kodi installiert und die Wiedergabeliste eingelesen.
Dafür dass das mein Erstkontakt mit KODI war, ist das Ergebnis super, alle Kanäle erkannt und das Fernsehen läuft.
Problem:
Es kommt leider alle 20-30 Sekunden zu kleinen Bildfehlern und (noch nerviger!) zu Tönaussetzern oder Geräuschen (tut....BLIBB...ööööt
Mein erster Gedanke war, alle klar, WLAN zu schwach!
--> Also mal den Stick im Wohnzimmer getestet, genau neben meinem Router --> das selbe Problem!!!!
Es ist nicht das "schlechte" WLAN, da unsere Handys im gleichen Zimmer absolut flüssig laufen, also ist das Problem --> keine Ahnung!
Lösung?
Also ich kenne mich mit KODI und LIVE TV NOCH nicht so gut aus?
Kann man da irgendwas optimieren?
z.B.: irgendwelche Puffer erhöhen? Gefühlt würde ich denken, wenn Kodi nur 1-2 Sekunden vorpuffern WÜRDE, gäbe diese Aussetzer gar nicht.
Ich habe aber leider in den Standardeinstellungen nix finden können....gibt es bei KODI (17.3) versteckte Einstellungen?
Oder hat es gar nichts mit Puffern zu tun, sondern mit irgendwelchen "Hardware-beschleunigungs-problemen"?
Bin für jeden Tipp dankbar, und da KODI sehr verbreitet ist, hoffe ich das hier irgend ein erfahrener Benutzer rumschwirrt.
Grüße
Keiner eine Idee?
Ich hab mich jetzt selber über eine "advancedsettings.xml" belesen, dort soll es wohl möglich sein, dem PVR addon mehr puffer zu bescheren.....werde ich heute abend mal testen.
Vor allem das "fette" sollte interessant sein.
Nachtrag:
Ich habe es ohne weitere Konfigs im Kodi hinbekommen, es lag im weitesten Sinne am Wlan!
Daher nur mal kurz die Lösung, falls jemand auch sein DVBC-Signal mit einem AVM-Repeater verteilen will.
1. als Betriebsmodus sollte Lan-Brücke gewählt werden
2. Danach die Wlan namen (im Repeater!) vom Heimwlan welches verstärkt werden soll ändern --> dann ist es kein Repeater mehr sondern ein AP mit eigenem Wlan!
3. Unter "Funktnetze" auf erweiterte einstellungen gehen, von "AUTO" auf "manuell" stellen, Haken bei "für TV Übertragung optimiert" setzen.
4. Den Fire TV Stick o.ä. vom Heim Wlan auf das neue Fritz Wlan umstellen.
Fertig.
Trotz eines nur "guten bis nur befriedigen" Wlan Empfangs, läuft das Bild jetzt ohne Ausetzer oder Fehler durch, ganz ohne Abbrüche o.ä.
Lediglich 5-10 Sekunden nach dem Umschalten "zuckt" es kurz....dann läufts fehlerfrei durch.
Grüße
Ausgangsproblem:
Ergebnis:
Problem:
)Mein erster Gedanke war, alle klar, WLAN zu schwach!
Lösung?
Grüße
Keiner eine Idee?
<advancedsettings>
<network>
<buffermode>1</buffermode>
<cachemembuffersize>157286400</cachemembuffersize>
<readbufferfactor>5</readbufferfactor>
</network>
<pvr>
<minvideocachelevel>30</minvideocachelevel>
<minaudiocachelevel>30</minaudiocachelevel>
</pvr>
</advancedsettings>
Nachtrag:
Fertig.
Grüße
