Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC wie weit?
JordanMilow
Guten Tag liebe Hardware Leser, ich kenne mich nicht so mit dem OC aus. Eigentlich so was von garnicht^^
Aber ich würde gerne meine Grafikkarte noch leistungsstärker machen, nur weiss ich nicht was ich einstellen soll und wie weit ich hoch gehen darf.
Ich habe eine Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC.
MfG Jordan
Nimm lieber den msi AFTERBURNER - MSI Afterburner ? Offizielle deutsche Homepage mit Download
Meine Presets für die R9 290 (Vapor-X) sollten mit deiner GPU auch gehen. Sind beide von Sapphire und sind sich ähnlich bis auf gewisse Features ;)
http://extreme.pcgameshardware.de/a...inebench-r15-msi-afterburn-undervolt-gpu-.png
http://extreme.pcgameshardware.de/a...inebench-r15-msi-afterburn-overclock-gpu-.png
Um das Maximum heraus zu holen, solltest du aktuelle Spiele wie GTA V, Crysis 3, BF4, AC:U und co testen. Ansonsten Benchmarks wie Valley und Heaven im Loop durchführen.
- https://unigine.com/products/valley/
- https://unigine.com/products/heaven/
Ich empfehle dir je nach Monitor die fps zu begrenzen 144/120/60Hz und die Auflösung entsprechend einzustellen - z.B 60fps@1440p oder 144/120/60fps@1080p
Gruss Patrick
Welches NT genau? Ein E9 von bequiet? Sollte funktionieren da dein Restsystem um die 300-400W ziehen wird. Reserven sind vorhanden da der Wirkungsgrad noch berücksichtigt werden kann :daumen:
Gruss Patrick
Kannst du mir deine Einstellungen von MSI Afterburn zeigen? Währe sehr nett :)
Auf Settings gehen und dort die Spannungsregelung freischalten.
Gruss Patrick
Weiss sie am besten zum 2D und 3D Modus zu, diese findest du an letzter Stelle in den Settings. Die Profile speichern 1 und 5 als Beispiel und diese dann zuweisen.
Macht es was aus wenn ich die OC Einstellungen permanent so lasse? Auch im normal betrieb?
Edit: Wenn ich Msi afterburn schließe, sind die Einstellungen so bei AMD, kann ich das so lassen?
Ja kannst du lassen, es sei denn diese Werte sind jetzt im 2D Modus? AMD Overdrive ist mir neu, muss es erstmal anschauen.
