Hallo zusammen
Habe als Geschenk zu Weihnachten einen Pc gekauft
http://extreme.pcgameshardware.de/k...ellung/306648-pc-konfiguration-500-600-a.html
Von hardwareversand zusammengebaut.
Ich habe nur die Grafikkarte sowie den Arbeitsspeicher einbauen müssen.
Sah alles ganz gut aus und nun hatte ich ihn einmal für einen Testlauf an den Strom gesteckt.
Problem aber ich seh kein Bild über die Grafikkarte. Wenn ich den Bildschirm ans Mainboard anschließe bekomm ich ein Signal bei Grafikkarte jedoch nix nada.
Zudem gibt es einen kurzen Piepton beim starten.
In der Anleitung zur Sapphire Radeon R9 270X Dual-X stand das man die onboard Grafikkarte deaktivieren soll. Dachte daran liegts vielleicht also direkt mal gemacht. Jetzt seh ich bei keinem der beiden Anschlüsse mehr ein Bild. Und es piept nochmehr.
Hab bereits was gegoogelt und soviel ich weiß kann ich den Fehler wieder hinbiegen wenn ich nen Reset durchführe indem ich kurz die Batterie entferne.
Hab ich bisher aber noch nicht gemacht weil ich lieber mal blöd nachfragen wollte.
Aber woran kann es liegen das ich bei der Grafikkarte kein Signal bekomme? Und was hatte dieser eine einzelne Piepton beim starten zu bedeuten?
Es ist auch noch kein Windows installiert kann es daran liegen?
Bildschirm ist ein Samsung SyncMaster 2243NW
Edit:
Müsste richtig angeschlossen sein.
Ich habe sie an den PCI Express 3.0 Steckplatz gesteckt.
Sie sitzt tief drin. Ich kann keinen der goldenen Kontakte mehr sehen.
Und ich habe 2 6 Pin Stecker vom Netzteil angeschlossen. Das Kabel ist mit VGA1 gekennzeichnet.
Edit:
