Sapphire R9 290x Vapor X 8GB - Leitpaste erneuert
RobinsonC
Hallo allerseits.
Ich habe heute aufgrund von "Hitzeproblemen" und zunehmender Lautstärke die Leitpaste auf der GPU erneuert.
Dazu habe ich die Paste von Revoltec Cooling Thermal Grease verwendet. Der Hersteller schreibt, dass sie sowohl für CPU als uch VGA Cooling geeignet sei.
Beim Zusammenbau ist eine Schraube von den 4 GPU Sockelschrauben "doll" gedreht. Ich habe keinen Anschlag gespürt. Der Sockel muss vorher schon eine Macke gehabt haben. Alle anderen sind fest.
Während ich bei der CPU gute Ergebniss erzielt habe, geschieht hier gerade das Gegenteil?
Die Temps steigen jetzt auf ca. 90°C bei einfachen 3D Anwendungen - habe dazu mal WOT getestet.
Wenn ich den "kleinen" DX12 Test in GPU-Z laufen lasse pendet sie zw. 80 und 83°C.
Das finde ich enorm hoch.
Gibt es eine bessere Paste?
Sollte ich den Sockel der Schraube erneuern lassen?
Für Ratschläge und Tipps wäre ich dankbar.
mfG R.
Das wird vermutlich der grund sein warum es jezt 90° sind.
Ist der lüfter angesteckt?
Ja, Lüfter laufen ordnungsgemäß. Ich glaub auch, dass es an der Schraube liegt.
Ich habe die Karte wieder herausgenommen und die Schraube ist schon aus dem Gewinde gesprungen. Das Gewinde ist hin. (s. Anhang.)
Kann man das noch hinbekommen?
Hallo.
Kleines Feedback:
1. Ich konnte das Gewinde neu drehen bzw. reparieren. Habe allerdings eine Standardschraube verwendet (ohne Druckfeder), dafür wird aber jetzt das ganze Gewinde verwendet. Das Original sitzt scheinbar nicht voll im Gewinde, was das "Packen" schwieriger macht..
2. Ggü. der gefundenen Lösung ist mir eine RX470 zu teuer.
Ich weiß nicht ob die 470 ggü. der Sapphire r9 290x Vapor-X 8GB wirklich gleichauf oder schneller ist. Letzteres kann nicht so dolle sein, meine ich.
UserBenchmark: AMD R9 290X vs RX 470
(Nur mal die technischen Grunddaten statistisch verglichen, würde ich mich sogar verschlechtern)
Hat 5 Minuten schwitzen und hoffen gekostet. Die Schraube war soda :)
Dennoch danke für die Antworten.
mfG R.
Hallo.
Nochmals ein Feedback meinerseits. Wie ich oben schrieb, habe ich eine Schraube fest eindrehen können. Trotzdem besteht das Hitzeproblem in gleicher Weise. (vgl Anhang)
Ich glaube, dass die Leitpaste nicht so optimal ist.
Hat jemand einen Tipp für eine gute GPU Paste?
mfG R.
hi,
gute Paste - schlechte Paste ... macht eigentlich keinen Unterschied. Viel entscheidender ist ein optimales Zusammenbauen mit der richtigen Menge WLP.
Ich kenn jetzt dein Modell der 290 nicht, aber diese Kartengeneration ist echt genial zu optimieren, weil man das Bios nicht nur flashen, sondern das vorhandene/eigene auch editieren/optimieren kann. Und mit den zwei Bios' kann auch nix schiefgehen ...
-> ich würde im Bios die GPU-Spannung reduzieren und dann zurückflashen. Reduziert den Verbrauch und damit die Lautstärke massiv. Wenn das läuft kann man auch den Takt noch ein bisschen anheben und zusätzlich mehr Leistung haben.
Bei meiner hab ich damals ca. 25W Verbrauch mit der niedrigeren Spannung eingespart. Von den gesparten 25W hab ich dann wiederum 10Watt geopfert weil ich mehr Takt eingestellt hab.
Die Karte lief dann schneller UND sparsamer/leiser als Stock ...
Leider geht das mit aktuellen Karten nicht mehr ... das Bios zu Editieren :-(
Wow - danke für den Tipp HunterChief. Ich schreibe Dir mal per PN morgen Nachmittag.
Hier aber nun zu meinem Problem. Es ist mal wieder die gute verrückte Zusatzsoftware, die hier Zicken macht. Unfassbar. Aber das kleine Tool "DesktopDimmer" lastet sobald im Autostart hoch geladen die GPU so aus, dass der Speicher permanent voll ausgelastet ist (=1375MHz). (vgl. oben angehängte Grafik aus GPU-Z und man achte auf die Memory Clock im Idle)
Tool ist bereits deinstalliert. Schalte den Monitor dann wieder manuell dunkler/heller.
mfG R.
Bist du sicher, dass du die Wärmeleitpaste nicht dort verwendet hast, wo Wärmeleitpads verbaut waren?
Wärmeleitpads überbrücken mehr Höhe.
Wenn du da nur Paste drauf gemacht hast, dann liegt der Kühler vielleicht nicht richtig auf.
Das gleiche Problem <Graka-Ram taktet durchgehend voll> hatte ich auch als ich meinen 144hz 1440p Monitor daran hatte. Hier hab ich einfach den Monitor im Windows auf 120hz ausgebremst.
