Sandy vs. Ivy
MrNvidia
Hi Leute,
wollte mal fragen, ob sich für OC so um die 4.6 GHz eher ein Ivy i5 3570k oder ein Sandy i7 2600k lohnt.
Danke und Grüsse
Schaffen beide sicher gleich gut, ich würde aber die Ivy's nehmen weil sie um einen Ticken schneller sind :daumen:
Aber die Sandy's haben sich in der Hinsicht schon mehr als Bewährt.
Du musst zugeben das schon nicht wenig verlangt ist den kompletten 40 seiten Thread durchzulesen ;-)
@Topic: Kauft man sich die CPU nur des OC´s wegen oder weil die CPU so dermaßen in benötigen Anwendungen gebraucht wird das ich jedes Fitzelchen Leistung brauche.
Also leider kann ich deine Frage nicht beatworten, würde aber trotzdem gerne verstehen warum bspw. sich das bessere OC Ergebnis für dich mehr lohnen würde.
Weil sagen wir 2-3% mehr Leistung sich doch im Spielbetrieb etc kaum auswirken oder?!
mfg
Für ein aktuelles SLI System braucht man schon so 4,5 GHz. Alles andere ist einfach Spielerei :). Aber es macht so Spaß :)
Mann kann aber die Suchfunktion in dem Thread nutzen und zb. Sandy eingeben das sieht man alle Post die schon was mit Sandy Bridge und Ivy zu tun haben.
Und 4.5Ghz musst du erst mal gekühlt bekommen :)
ich weis ja nicht wie es beim 2600k oder beim 3570k ist aber mein 2500k bekomm ich mit meinem EKL brocken auf unter 60°C unter last. solangs nicht mehr wird wüsst ich auch kein grund wieso der nicht mit 4,5 laufen sollte..
einen intel core I5 3570 K auf 4,5ghz und unter 60 grad wird mit luft nicht möglich sein. dass schafft sogar der silverarrow nicht.
Die Temperaturen sind eh völlig Banane. Schaue ich mir die PCGh 06/2012 an finde ich auf Seite 19 unten eine Tabelle wie sich die Temperaturen beim OC verhalten. Beim i5 3570k. Verwendet wird ein Silver Arrow SB-E. Der ist zwar gut aber es gibt auch bei den Kühlern leichte Schwankungen. Jedenfalls:
Bei 4,5 Ghz: Weit über 60°C.
Bei 4,3 GHZ: Weit unter 60°C
Was mache ich also? Ich nehm den OC Wert bei dem die Leistung am besten Verhöltnis zur Spannung und Temperatur steht. Ich meine die 200Mhz mehr würden den Kohl dann auch nicht mehr fett machen. Finde ich jedenfalls.
alles ab 4ghz aufwärts ist sowieso nur prestige, der core I5 3570K reicht locker ohne oc. bei 2 karten ist wieder eine andere geschichte.:)
