SanDisk Ultra II 480gb Defekt?
Barli
Hallo PCGH-Community,
vor etwa zwei Wochen am 18.7 habe ich mir bei Mindfactory auf Empfehlung die im Titel besagte SSD zugelegt. Da ich noch auf weitere Hardware gewartet habe und das Ganze für mich auch keine Eile hatte, habe ich SSD zwar verbaut und angeschlossen, aber bislang nicht benutzt.
Ich habe nachdem alle Komponenten eingetroffen sind, versucht die alte HDD auf die SSD zu klonen, was leider trotz drei verschiedener Programme und Mithilfe eines deutlich begabterern Kollegen nicht funktioniert hat. Im Endeffekt habe ich mich dazu entschlossen, das Ganze stattdessen neu aufzuspielen, was auch irgendwie "funktioniert".
Nun zum Problem: Das System bootet nur manchmal - läuft dann aber stabil. Es bleibt (beim starten) entweder hängen, wenn das Windows-Symbol und der Punktkreis aufleutet oder das Bild bleibt nach dem Aufleuchten des Bios schwarz. Mehrfache Resets schaffen zwar Abhilfe, sollten aber nicht die Lösung sein.
Windows 10 habe ich inzwischen bestimmt 3x installiert und das Reperaturprogramm benutzt. Jedes mal wieder dieses Problem.
Die SSD habe ich im Bios als Bootoption 1 hinterlegt, die alte HDD taucht nicht mehr auf (später komplett abgeklemmt). Alle Treiber sind aktualisiert. Außerdem habe ich versucht Windows 10 mit Hilfe des Bootmanagers und der Eingabeauffoerdung
bootrec /fixmbr
bootrec /scanos
bootrec /rebuildbcd
bootrec /fixboot
zu "reparieren".
Mir fällt gerade noch ein, dass auch 1-2x die Fehlermeldung kam "a disk read error occured", was aber nun schon länger nicht mehr der Fall war.
Mein System:
MSI H87-G41
i5 4570
MSI Geforce 1070
16gb Ram
Habe ich nun defintiv eine fehlerhafte SSD oder gibt es noch irgendeine ander Möglichkeit, die ich ausschöpfen kann?
Mit freundlichem Gruß
Parted Magic (Link in der Sig) per Stick booten, und das CDI Tool starten. Da solltest du nach den Wörtern "... Sektoren" suchen und die jeweiligen Werte der letzten Zeile merken und hier posten, sofern sie größer als "0" sind (in Hex oder Dez ist egal).
Hast du die zu klonende Partition auf der HDD noch? Besteht das Problem auch mit der HDD? Kabel und SATA Port mal getauscht?
Habe Parted Magic per USB gebootet, viel weiter komme ich dann aber auch nicht. Die Konsole wird immer wieder kurz schwarz und kehrt dann zur Meldung zurück.
Meldung:
Debian GNU/Linux stretch/Sid debian tty1
debian login: --noclear (automatic login)
Übrigens hatte ich die Kabel gewechselt, was mit HDD ist versuche ich mal herauszufinden.
Habe die neuste Version von Tuxboot verwendet, was ja auch irgendwie funktioniert hat. Leider nur bis zu einem bestimmten Punkt. Werde jetzt auf jeden Fall Deine Empfehlung testen.
Wenn ich nur die HDD anschließe läuft diese übrigens astrein, wenngleich auch ziemlich lahm. Aber 3x starten ist meist auch nicht wirklich schneller :/
Eventuell hat der Controller einen weg. Wenn es mit der HDD funktioniert, und mit PM nicht, dann installiere Win und CDI auf die HDD und check dann die SSD
Habe nun SARDU getestet, leider bleibe ich auch hier in dem beschriebenen Zwischenschritt hängen, wenn ich PM starten möchte.
Meldung:
Bin ziemlich verzweifelt, bis auf das Mainboard und die CPU ist das ganze Zeug neu und sollte doch eigentlich anstandlos funktionieren. Gibt es eventuell noch eine Alternative zur Problembehandlung bzw. ein anderes Tool, was du irgendwie "auslesen" könntest?
Meldung:
CrystalDiskInfo 7.0.0 (C) 2008-2016 hiyohiyo
Crystal Dew World : Crystal Dew World
OS : Windows 10 [10.0 Build 10586] (x64)
Date : 2016/08/04 18:21:17
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) 8 Series/C220 Chipset Family SATA AHCI Controller [ATA]
- SanDisk Ultra II 480GB
- STM3500418AS
- HL-DT-ST DVDRAM GH22NS40
- Microsoft-Controller für Speicherplätze [SCSI]
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) SanDisk Ultra II 480GB : 480,1 GB [0/0/0, pd1] - sd
(2) STM3500418AS : 500,1 GB [1/0/0, pd1] - st
Model : SanDisk Ultra II 480GB
Firmware : X41100RL
Serial Number : 161317809038
Disk Size : 480,1 GB (8,4/137,4/480,1/480,1)
Buffer Size : Unbekannt
Queue Depth : 32
# of Sectors : 937703088
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-2
Minor Version : ACS-2 Revision 3
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 177 Std.
Power On Count : 96 mal
Host Reads : 81 GB
Host Writes : 1475 GB
NAND Writes : 1356 GB
Temperature : 23 C (73 F)
Health Status : Gut (100 %)
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ, TRIM
APM Level : 0080h [ON]
AAM Level : ----
Drive Letter : D: G:
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
05 100 100 __0 000000000000 Anz. wiederzugewiesener Blöcke
09 100 100 __0 0000000000B1 Betriebsstunden
0C 100 100 __0 000000000060 Anz. Geräte-Einschaltvorgänge
A5 100 100 __0 0000005C004A Herstellerspezifisch
A6 100 100 __0 000000000002 Min. Schreib-/Lösch-(W/E)-Zyklen
A7 100 100 __0 000000000024 Max Bad Block/Die
A8 100 100 __0 000000000004 Max. Anz. Löschzyklen
A9 100 100 __0 00000000021F Anz. schadhafter Blöcke (gesamt)
AA 100 100 __0 000000000000 Herstellerspezifisch
AB 100 100 __0 000000000000 Programmfehler
AC 100 100 __0 000000000000 Löschfehler
AD 100 100 __0 000000000002 Mittl. Löschzyklus
AE 100 100 __0 000000000033 Anz. unerwarteter Spannungsabfälle
B8 100 100 __0 000000000000 Herstellerspezifisch
BB 100 100 __0 000000000000 Gemeldete nicht korrigierbare Fehler
BC 100 100 __0 000000000000 Herstellerspezifisch
C2 _77 _69 __0 004500150017 Temperatur
C7 100 100 __0 000000000000 Herstellerspezifisch
E6 100 100 __0 0015001C001C Prozent gesamte Programmier-/Lösch-(P/E)-Zyklen
E8 100 100 __4 000000000064 Verbliebene Anz. Reserve-Blöcke
E9 100 100 __0 00000000054C GB geschrieben an NAND (gesamt)
EA 100 100 __0 0000000005F1 Herstellerspezifisch
F1 253 253 __0 0000000005C3 GB geschrieben (gesamt)
F2 253 253 __0 000000000051 GB gelesen (gesamt)
F4 __0 100 __0 000000000000 Herstellerspezifisch
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0000 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 3136 3133 3137 3830 3930 3338 2020 2020 2020 2020
020: 0000 0000 0000 5834 3131 3030 524C 5361 6E44 6973
030: 6B20 556C 7472 6120 4949 2034 3830 4742 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8001 4000 2F00
050: 4000 0200 0000 0006 3FFF 0010 003F FC10 00FB D101
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 4D20
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 870E 0006 004C 004C
080: 03F0 0110 346B 7D09 4123 3469 BC09 4123 407F 0001
090: 0012 0080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 36B0 37E4 0000 0000 0000 0010 4000 0000 5001 B448
110: B448 5E04 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0001
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 2020 2020 2020 2020
180: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
190: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
200: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 0000 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000
220: 0000 0000 10FF 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0080 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 41A5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 04 00 05 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 32
010: 00 64 64 B1 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 60
020: 00 00 00 00 00 00 A5 32 00 64 64 4A 00 5C 00 00
030: 00 00 A6 32 00 64 64 02 00 00 00 00 00 00 A7 32
040: 00 64 64 24 00 00 00 00 00 00 A8 32 00 64 64 04
050: 00 00 00 00 00 00 A9 32 00 64 64 1F 02 00 00 00
060: 00 00 AA 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 AB 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 AC 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 AD 32 00 64 64 02 00 00 00 00
090: 00 00 AE 32 00 64 64 33 00 00 00 00 00 00 B8 32
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 64 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C2 22 00 4D 45 17 00 15 00 45 00 00 C7 32
0D0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 E6 32 00 64 64 1C
0E0: 00 1C 00 15 00 00 E8 33 00 64 64 64 00 00 00 00
0F0: 00 00 E9 32 00 64 64 4C 05 00 00 00 00 00 EA 32
100: 00 64 64 F1 05 00 00 00 00 00 F1 30 00 FD FD C3
110: 05 00 00 00 00 00 F2 30 00 FD FD 51 00 00 00 00
120: 00 00 F4 32 00 00 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11
170: 03 00 01 00 02 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 18
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
000: 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 E8 04 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10
(2) STM3500418AS
Model : STM3500418AS
Firmware : CC38
Serial Number : 9VM67K3A
Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1/500,1)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976773168
Rotation Rate : 7200 RPM
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 20088 Std.
Power On Count : 4112 mal
Temperature : 29 C (84 F)
Health Status : Vorsicht
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : FE00h [ON]
Drive Letter : C: E:
01 114 _99 __6 000003AE1469 Lesefehlerrate ↓
03 _97 _97 __0 000000000000 Mittl. Anlaufzeit ↓
04 _92 _92 _20 00000000216A Start/Stopp-Zyklen d. Spindel
05 _77 _77 _36 0000000003C9 Anz. wiederzugewiesener Sektoren ↓
07 _86 _60 _30 00001AB8D88B Anz. Suchfehler
09 _78 _78 __0 000000004E78 Betriebsstunden
0A 100 100 _97 000000000000 Anz. misslungener Spindelanläufe ↓
0C _96 _96 _20 000000001010 Anz. Geräte-Einschaltvorgänge
B7 100 100 __0 000000000000 Herstellerspezifisch
B8 100 100 _99 000000000000 Ende-zu-Ende-Fehler ↓
BB 100 100 __0 000000000000 Gemeldete unkorrigierbare Fehler ↓
BC 100 _99 __0 000000000009 Befehlszeitüberschreitung ↓
BD 100 100 __0 000000000000 Übergeordnete Schreibvorgänge ↓
BE _71 _55 _45 00001E1C001D Luftstromtemperatur ↓
C2 _29 _45 __0 000E0000001D Temperatur ↓
C3 _45 _23 __0 000003AE1469 Hardware-ECC wiederhergestellt
C5 100 100 __0 000000000000 Aktuell schwebende Sektoren ↓
C6 100 100 __0 000000000000 Nicht korrigierbare Sektoren ↓
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA-CRC-Fehler ↓
F0 100 253 __0 AFFE00007B5C Kopfpositionierungszeit
F1 100 253 __0 00008DCAA676 LBA geschrieben (gesamt)
F2 100 253 __0 00007F1B55BF LBA gelesen (gesamt)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 3956 4D36 374B 3341
020: 0000 8000 0004 4343 3338 2020 2020 5354 4D33 3530
030: 3034 3138 4153 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0506 0000 0048 0048
080: 01F0 0029 346B 7F01 4163 3469 BE01 4163 407F 0029
090: 0029 0000 FFFE 0000 FE00 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6030 3A38 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5000 C500
110: 19D1 4E77 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 6030
130: 3A38 6030 3A38 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 004F 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3F00 9800
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 103F 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 1010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 8FA5
000: 0A 00 01 0F 00 72 63 69 14 AE 03 00 00 00 03 03
010: 00 61 61 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 5C 5C 6A
020: 21 00 00 00 00 00 05 33 00 4D 4D C9 03 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 56 3C 8B D8 B8 1A 00 00 00 09 32
040: 00 4E 4E 78 4E 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 60 60 10 10 00 00 00
060: 00 00 B7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 63 09 00 00 00 00
090: 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22
0A0: 00 47 37 1D 00 1C 1E 00 00 00 C2 22 00 1D 2D 1D
0B0: 00 00 00 0E 00 00 C3 1A 00 2D 17 69 14 AE 03 00
0C0: 00 00 C5 12 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C6 10
0D0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 64 FD 5C 7B 00 00 FE
0F0: AF 03 F1 00 00 64 FD 76 A6 CA 8D 00 00 00 F2 00
100: 00 64 FD BF 55 1B 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 61 02 00 7B
170: 03 00 01 00 01 58 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 05 03 03 03 03 03 03 03
190: 03 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 96 E4 16 C8 C9 41 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 6B 01 76 A6 CA 8D 2F C4 00 00
1C0: BF 55 1B 7F 94 1A 0B 00 00 00 00 00 13 6C 89 00
1D0: 00 00 00 FF 00 00 00 00 43 17 00 00 25 00 04 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 63
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 F1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F2 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 60
A9 Anzahl der schadhaften Blöcke: 543
E8 Anzahl verbliebener Reserveblöcke: 64 %
Anzahl der umzutauschenden SSDs: 1
Vielen vielen Dank an euch beide. Das hätte ich selber wohl nie spitz bekommen. Daumen hoch für dieses Forum :)
