Samsung C27HG70 extreme weiße Schlieren mit Freesync & niedrigen FPS
M1lchschnitte
Moin zusammen,
ich habe mir einen neuen Monitor gegönnt, den Samsung C27HG70, kam ja auch im Testjahrbuch 2019 ganz gut weg. Zunächst war ich auch wirklich begeistert, vor allem vom großartigen Kontrast (komme von einem IPS). Gaming lief auch gut, bis zu dem Zeitpunkt, als ich Freesync aktiviert habe ... denn sobald ich die Ultimate Engine einschalte und die FPS so um die 60 oder niedriger sind, habe ich extreme Schlieren, durch die die ganze Helligkeit flackert. Sieht ein bisschen so aus, als hätte jemand einen extremen Schärfefilter über das Bild gejagt. Besonders dunkle Szenen sind unspielbar, die Schlieren sind fast weiß und bestimmt ein oder zwei mm lang, dazu das Flackern ... man wird wahnsinnig. Bei hohen FPS verschwindet der Effekt, Quake Champions z.B. sieht wunderbar aus. Dark Souls III (60 FPS lock) und Kingdom Come (kein Nasa-Rechner vorhanden) kann ich so nicht spielen.
Das passiert sowohl mit DP als auch HDMI. Werksreset bringt auch nichts. Helligkeit niedrig/hoch ebenfalls nicht. Firmware ist aktuell (1020). Standard Engine läuft fehlerfrei, aber die Range ist halt sinnlos.
Der Monitor hängt an einer RX 580 mit Adrenalin 19.5.2.
Vorhin hatte ich den Fall, dass nach dem Beenden des Spiels das Flackern in Steam weiterhin zu sehen war, wenn ich die Maus über die Bibliothek bewegt habe.
Es findet sich hier und da was im Internet zu der Problematik, aber nicht in dem Ausmaß, deshalb meine Frage nach dem ganzen Gejammer: Ist mein Display evtl defekt? Ich habe es erst gestern bekommen, kann es also zurückgehen lassen. Auf Freesync zu verzichten sehe ich wirklich nicht ein.
Besten Dank schonmal. :)
AW: Samsung C27HG70 extreme weiße Schlieren mit Freesync & niedrigen FPS
Hatte den C32HG70 und hab den nach 2 Tagen Retoure geschickt. Schau dir mal die Schrift an, ausgefranzt unscharf etc., dann betrachte mal "hellere" Bildteile, da wirst du vertikale Linien sehen (gräulich). Dann das Ghosting (das Panel schafft keine 144hz was auch in dif. Tests dargelegt wurde).
Das Flackern hatte ich nebenbei erwähnt auch und war ein weitere Grund das Teil zurück zu senden (zu Mal HDR600 ein Witz ist und rein Garnichts bewirkt, wie auch bei "nur" 8 Zonen LocalDimming)
darf ich nachfragen, was du als Alternative dann genommen hast?
bei mir auf der Einkaufsliste steht auch der C27 oder C32HG70 zuoberst.
Also ich hab einen C32HG70 und kann von nichts der gleichen berichten. Kein Ghosting und auch keine ausgefranste Schrift.
Als Zweitbildschirm nutze ich ein Dell U2515H und die Schrift ist weder besser noch schlechter.
Das mit den Schlieren hatte ich anfangs auch. Hab es aber darauf geschoben das ich einen nvidia GPU habe und der Bildschirm nicht offiziell G-Sync kompatibel ist.
Hatte im Menü aber dann was umgestellt und ab da an dann keine Probleme mehr gehabt. Komme aber gerade nicht drauf was das war. Ich schaue heute Abend mal ins Menü . Vielleicht macht es denn ja wieder klick bei mir. Auf jeden Fall lief der Bildschirm dann mit aktivierter Ultimate Engine bei mir.
Mit den QLED Display bin ich an und für sich mega zufrieden. Noch mit einem Colorimeter und das Ergebnis ist erste Sahne.
Nur den HDR Support hätte man sich echt schenken können.
Schrift ist bei mir ok und ich habe auch keine Linien. Evtl liegt das an der höheren Pixeldichte, ich hab ja den 27".
Ich warte gespannt. :)
Ansonsten bin ich nämlich auch super zufrieden mit der Bildqualität. Außerdem keine Pixelfehler, keine Einschlüsse, kein "Knucklespuren", nur minimales BLB unten, das ich aber aus normalen Winkel nicht sehen kann.
Ich habe jetzt mal versucht, Bilder von dem Problem zu machen.
Zu sehen ist Kingdom Come bei ~60 FPS und moderater Kamerabewegung. Nicht erkennen kann man das extreme Flackern, das die hellen Schlieren verursachen.
Sieht nach Korrona-Effekt durch zu starkes Overdrive aus, wobei der HG70 eigentlich kein starkes hat. Stell mal im Menü die "Reaktionszeit" ganz runter, dürfte "normal" sein. Die höchste müsste mit aktivem Freesync ohnehin nicht auswählbar sein.
Beide hohen Stufen funktionieren gar nicht mit Freesync, das ist es leider auch nicht.
Ich muss wahrscheinlich irgendwo Kompromisse machen, bleibt in der Preisklasse wohl nicht aus.
+ großartige Bildqualität
+ Panellotterie gewonnen
+ verhältnismäßig günstig gerade
+ Pivot
+ HDR, auch wenns laut Tests eher ein Gimmick ist. Noch nicht getestet. Schadet auf jeden Fall nicht.
- Freesync kaum nutzbar unter 90 FPS. Im Moment ein Problem, aber ich will Ende des Jahres auf Navi wechseln, also Besserung in Sicht
Ich überleg mal noch übers Wochenende.
Noch eine technische Frage: Macht es Sinn bei Games mit 60 FPS-Lock den Monitor auf 120 Hz laufen zu lassen wegen des geraden Teilers?
Alle guten Dinge sind 3 … das liegt am Panel Typ, das Display ist einfach zu langsam da wirst du einstellen können was du willst aber das wird sich nicht ändern.
Schau dir den Bericht mal an :
YouTube
Da werden all diese Probleme aufgezeigt.
VG
YouTube
VG
Video hab ich schon gesehen. ;)
Dass VA bei dunklen Bildern schmiert stört mich weniger als die IPS-Macken. Der Glow bei meinem alten Monitor macht mir echt Augenkrebs.
Aber der CHG dreht halt völlig durch, sobald ich Freesync Ultimate einschalte. Ich hab hier nochmal ein Screenshot angefügt mit der Standard Engine. Greift dann erst ab 120 FPS, in dem Fall also ohne Sync. Hab die Kamera ordentlich geschüttelt und es ist verschmiert, aber diese merkwürdigen hellen Geisterbilder tauchen nicht auf und auch die Helligkeit flackert nicht.
Weiß halt nicht, ob das evtl ein Defekt am Monitor ist oder vielleicht auch ein Treiberproblem. So wie es ist kann ich Freesync Ultimate nicht nutzen, weil sogar loading screens wie irre flackern.
Aber danke schonmal für das ganze Input! :)
Mh so richtig kommt ich nicht drauf was ich gemacht habe damit es bei mir funktioniert hat. Hatte damals auf jeden Fall ein Firmware update gemacht.
Aber du sagst ja das du die neuste Version drauf hast. Hast du das mitgelieferte DP-Kabel verwendet?
Ich Persönlich finde VA-Panel zum zocken deutlich angenehmer als IPS-Panel.
Edit: Mit wie vielen FPS spielst du deine Games so? In diversen englischen Foren liest man von den selben Probleme wenn die FPS Zahl unterhalb der Frequenz von 48 fällt.
Hab das mitgelieferte benutzt, ja.
FPS natürlich so viele wie möglich. ;) Aber ich hab halt im Moment ne RX 580, die für meinen alten FHD voll gereicht hat, 1440p bringt sie schon ziemlich ins schwitzen. Ich hab noch nicht so viele Games ausprobiert, aber Quake Champions z.B. läuft mit so 100-144 und das sieht perfekt aus. In Kingdom Come bin ich froh, wenn ich 60 habe und darunter wirds halt richtig übel, wie du auch geschrieben hast. Aber eben nur mit der vollen Freesync-Range.
Ich begnüg mich dann erstmal mit Standard Freesync und werd das Wochenende mal ordentlich zocken und mich dann entscheiden. Mit der Bildqualität an sich bin ich wie gesagt sehr happy und keine Pixelfehler, das hat man auch nicht immer.
Update: Der Effekt tritt nicht in jedem Spiel auf.
Ich habe eben Hellblade getestet mit so hohen Settings, dass ich nur 40-50 FPS hatte. Kein Flackern, keine hellen Spuren. Freesync Ultimate funktionierte einwandfrei inkl LFC.
Hallo, ich habe den C27HG70 auch gerade hier, kann aber FreeSync nicht testen. Mir ist aber was aufgefallen. Spreche ich den Monitor mit 60Hz an und stelle im OSD auf 60Hz habe ich Schlieren, bei 120Hz im OSD nicht. Ich vermute hier eine interne Bildratenverdopplung, die aktiv ist wenn die Bildrate vom PC <=50% des im OSD eingestellten Wertes ist. Also im OSD 120 Hz einstellen und das Spiel auf 60Hz laufen zu lassen löst dein Schlierenproblem auch.
Bei einem 48-144Hz FreeSync-Monitor funktioniert LFC glaube ich so, dass es unter 48 fps eingeschaltet wird und bei 72 fps wieder ausgeschaltet wird, damit es nicht ständig flackert. Wenn also im Ladebildschirm die fps ein Mal unter 48 gefallen sind, bleibst du im LFC, bis das Spiel wieder 72 fps erreicht. Dabei wird der Monitor mit 96-144Hz angesprochen. Bleibt dein Spiel jedoch konstant über 48 fps oder erreicht ein Mal mehr als 72 fps, ist LFC aus, und der Monitor wird mit 48-144 Hz angesprochen, wobei die niedrigen fps Schlieren zeigen. Du kannst also zwei Spiele haben, die 48-72 fps stemmen und eines hat Schlieren, das andere nicht.
Kannst du mal pobieren, bei einem Spiel das keine Schlieren zeigt kurz über 72 fps zu kommen (z.B. Himmel anschauen) und sagen ob dann die weißen Schlieren wieder auftreten? (Das würde meine Hypothese bestätigen.)
LFC ist auch schon vor den 48fps aktiv, meist so ab 60fps und dann halt auf 120Hz.
Bei 60Hz hast du auch ghosting und keine Schlieren, das das Panel zu stark beschleunigt wird.
Ach so, ich hab echt wenig Ahnung von LFC. Meine Hoffnung war, dass die interne Bildverdopplung auch bei FreeSync greift und man zumindest im Bereich 48-72 fps mit FreeSync ohne starken Overshoot zocken kann. Auf Grund dieser Problematik hätte ich lieber einen FreeSync-Monitor mit 48 bis 75 Hz Range und sonst den selben Qualitäten. :p
