[Sammelthread] Stalker: Clear Sky
AW: Stalker Clear Sky - Erste Impressionen
ich werd bekloppt....das mit dem cpu_control geht doch, habs so gemacht wie es da stand, neues game angefangen....alles beim alten...20-30fps im lager am anfang...dann die erste emission....und dann wacht der ja wieder im lager auf....und da wo er aufwacht, sonst 29fps, jetz 60fps ohne quatsch....und wenn ich draussen im lager rum hüprfe fällt es max auf 42fps ab.....na dann....so wirds doch mehr spass machen....
mfg, einfach ausprobieren....
Endstation Roter Wald tja bis hier her und nicht weiter back to Windows will neu laden und? back to Windows bei meinem letzen Speicherpunkt komme ich grade noch aus dem Agroprom untergrund die Leiter hoch und back to windows
Unter XP konnte ich wenigsten 6 Stunden Spielen ohne großartig neben Missionen mit zu nehmen !
Gruß Aerron
Endlich glaubt mir mal jemand...;)
Am besten jetzt Speichern und ab diesem Speicherpunkt funktioniert CPU-Control dauerhaft....so ist es jedenfals bei mir.....
Am besten Profil in CPU-Control speichern.....dann braucht man es jedenfals nicht immer neu eingeben.....
Es funktioniert auch wärend des Spiels....Stalker muss nur ein neues Zenario laden....bei einem Ortswechsel zum beispiel.....dann aktiviert sich das Programm und bleibt auch aktiv bei jedem gespeicherten Spiel ab da....
Mfg
Bei mir hat CPU Controll zu einem Bluescreen geführt. :wall:
Weis jemand ob es schon für CS einen Hack für das maximal tragbare Gewicht gibt?
Morgen zusamen,kann nur bestätigen das der CPU-Control funktioniert,hab mir sogar "Fraps" runtergeladen um das zu überprüfen,ohne CPU-Control konnte ich im DX10 (alles auf max. ausser AA) nicht spielen bis ich gemerkt habe das nur ein kern genutzt wird,dann habe ich das mit dem programm versucht und siehe an es klapt.Versuch lohnt sich!
Wenn ich in das Forum von Deepsilver schaue habe ich das gefühl die holen schon Fackeln und Forken zum lünchen raus !:hmm:
Lol, Früher in den wilden Zeiten hättens das wahrsch sogar gemacht. Man hat ja schon so einiges an verbuggten Games erlebt, aber das hier haut dem Fass den Boden raus.
Da lief ja ein Gothic 3 oder ein The Witcher fast schon göttlich gut dagegen. Auch mit dem ersten Teil gabs da net halb soviele Probs und das war ne komplette Neuentwicklung.
Was solls bis ich an dem Teil weiterzocke geht jetzt erstmal mind. Crysis Warhead auf die Platte, wenn nicht gar Far Cry 2. Hab keinen Bock nach dem nächsten Patch gleich wieder in die Sümpfe zu hatschen, weils meine Savegames zerlegt hat.
Gruß Marcus
Gibt es aehnlich Programme wie CPU Controll? CS laeuft bei mir auch nur auf einem Core, aber bei CPU Controll bekomme ich Bluescreens.
So hier ein perfekt deutsches Changelog und der Treiber ist fertig kommt also wahrscheinlich dieses Wochenende!
Changelog für 'S.T.A.L.K.E.R. Clear Sky' Patch 1.5.04 - Europäische Versionen
Hinzugefügt (6)
- Ausdauer-Balken zum HUD hinzugefügt.
- Möglichkeit hinzugefügt, Munition per Doppelklick vom Container in's Inventar und zurück zu verschieben.
- Automatischer Speicherstand (Auto-Save) nach der Intro-Zwischensequenz hinzugefügt.
- Items an geheimen Stellen im Sumpfgebiet-Level hinzugefügt.
- Möglichkeit für den Duty-Techniker hinzugefügt, Upgrades am Exoskeleton vorzunehmen.
- Möglichkeit für den Freedom-Techniker hinzugefügt, Upgrades am AC-96/2 vorzunehmen.
Verändert (6)
- Die Menge an Geld erhöht, die der Händler der Banditen-Fraktion besitzt.
- Die Warscheinlichkeit wurde beträchtlich erhöht, einen 'Besorge das Item'-Quest in Agroprom und dem Militärlager zu erhalten.
- Die Unverwundbarkeit für Scharfschützen und MG-Schützen im Level des 'Verlassenen Krankenhauses' entfernt.
- Der Spieler verliert nun während den Emissionen nicht mehr die Kontrolle, insofern er sich in Deckung befindet.
- Die Verwundbarkeit von Monstern gegenüber Granaten erhöht.
- Preise für Munition und Rüstungen korrigiert.
Behoben (27)
- Fehler behoben, der in Verbindung mit einer sehr hohen Anzahl von Munition in Kisten verschiedener Camps steht, welcher zu einem Absturz des Spieles aufgrund von zu vielen Bezeichnungen führte.
- Fehler behoben, welcher Savegames beschädigte und unbrauchbar machte, nachdem man im Lade-Bildschirm zwischen zwei verschiedenen Savegames wechselte und damit für zahlreiche und willkürliche Fehler während des Spieles sorgte.
- Fehler behoben, welcher dafür sorgte, dass der Händler der Banditen-Fraktion euch für die erfolgreiche Ausführung des Quests 'Nimm mit den Banditen den Flohmarkt ein' Geld nahm, anstatt euch Geld zu geben.
- Fehler behoben, welcher das Anzeigen der Hauptquest im Level von 'Limansk' unterband, sobald der Spieler das Level von Seiten des Roten Waldes betrat, ohne vorher den Quest 'Hilf der 'Clear Sky'-Fraktion die Brücke einzunehmen' abzuschließen.
- Fehler behoben, welcher den Abschluss der Mission 'Hilf der 'Clear Sky'-Fraktion die Brücke einzunehmen' falsch abspeicherte.
- Fehler behoben, welcher einen Absturz des Spieles verursachte, sobald man sich im Dialog mit dem 'Freedom'-Anführer in der Nähe der Söldner-Basis befand.
- Fehler in einer inkorrekten Patrouillen-Route am Militärlager behoben, welcher zu einem Absturz des Spieles führte.
- Fehler im Dialog mit dem 'Freedom'-Anführer behoben, welcher einen Absturz des Spieles verursachte, insofern der Spieler den PDA des toten Squads zurückbrachte, das Dialogfenster zu früh schloß und es anschließend wieder öffnete.
- Fehler in der Szene des Überfalls behoben, welcher einen Absturz des Spieles verursachte.
- Fehler behoben, welcher dazu führte, dass der 'Freedom'-Techniker den PDA seines Freundes nach erfolgreicher Beendigung des Quests nicht mehr annahm.
- Fehler behoben, welcher das Abschließen der Mission 'Sprich den wilden Napr' verhinderte, insofern die Ausgräber bereits aus dem Konzentrationslager befreit wurden.
- Fehler im Level von Cordon behoben, in welchem die MG weiter feuerte, obwohl der MG-Schütze bereits eliminiert wurde.
- Fehler behoben, welcher im Eingang zum 'Dunklen Tal' einen Absturz des Spieles verursachte.
- Fehler im 'Dunklen Tal' behoben, welcher einen Absturz des Spieles verursachte, insofern der Tunnel in der Basis der Söldner-Fraktion voreilig in die Luft gejagt wurde.
- Diverse 'zufällige' Fehler im Spiel behoben, die zum Absturz des Spieles führten.
- Diverse Fehler im System der Fraktionskriege behoben.
- Fehler behoben, welcher dafür sorgte, dass Squads grundlos die Kontrollpunkte verließen.
- Fehler behoben, welcher für einen Absturz des Spieles sorgte, wenn man per Klick auf "Letzten Spielstand laden" versuchte den letzten Spielstand zu laden, obwohl keiner vorhanden war.
- Fehler behoben, welcher für einen Absturz des Spieles sorgte, insofern man versuchte die Waffe fallen zu lassen und hierfür zwei mal hintereinander auf die 'Waffe fallen lassen'-Taste drückte, wobei dabei das Inventar geöffnet war.
- Fehler behoben, welcher frühzeitig die Level-to-Level-Passagen aktivierte.
- Fehler behoben, welcher das Abschließen der 'Töte die Blinden Hunde'-Mission verhinderte, insofern die Gräber die Hunde bereits im Voraus eliminiert haben.
- Fehler behoben, welcher für einen Absturz des Spieles sorgte. Der Fehler machte es darüberhinaus möglich, Quests zum abliefern von Items abzuschließen, auch wenn man nicht die benötigte Anzahl von Items mit sich führte. Dies führte wie beschrieben zum Absturz.
- Fehler behoben, welcher für einen Absturz des Spieles sorgte, insofern alle Spieler des selbigen Squads starben, welcher dem Spieler einen Quest erteilt hat.
- Regelmäßige Server- & Client-Abstürze im Multiplayer behoben.
- Fehler behoben, welcher dafür sorgte, dass Waffen-Modifikationen urplötzlich verschwanden, sobald fallen gelassene oder deponierte Waffen einen bestimmten Abstand zum Spieler überschritten haben.
- Fehler behoben, welcher die Information des Spielers unterband, dass dieser den Bereich zum schießen der Krähen verlassen hat.
- Diverse Fehler im Zusammenhang mit Emissionen und diversen Abstürzen des Spieles behoben.
Hoffentlich kommt der Patch wirklich bald. Dann fange ich nochmal neu an und mit meiner bestellten WaKü, die noch diese Woche kommen sollte, müsste die Performance durch OC auch nochmal einen Sprung nach oben machen ... :D
MfG, boss3D
Zu CPU Control: Ich hab mir das auch mal gezogen. Aber ich kann die Prozesse nur unter 2 Kernen aufteilen. Die anderen 2 Krene erkennt das Programm nicht oder wie?
mfg
Edit: ahh habs jetzt kapiert ^^ alles klar ich habs. :ugly:
Ich installier das Game sicherheitshalber schnell neuund dann kommt der Patch drauf und dann zock ich :D
Nach der Installation des Patches sinkt die Performance um ganze 4 - 5 FPS, was man deutlich spürt! Ansonsten gibt es momentan noch nichts zu beklagen ... :klatsch:
Bis meine WaKü da ist und ich alles bis zum Geht-nicht-mehr OCt habe, rüre ich das Spiel jetzt nicht mehr an. :motz:
MfG, boss3D
