[Sammelthread] Der Serverwahn
Noctua NH-U12DO A3 (Sockel G34/C32/F) | Geizhals.at Deutschland
Es gibt noch einen kleineren mit 92er Lüftern der minimal billiger ist, ich würd aber den 120er nehmen.
Von der Lautstärke her find ich den Kühler/Lüfter sehr gut.
Aus meinem Fractal Design XL kann ich die CPU-Kühlung nicht herraushören.
Da ist auch ein langer Inbus mit dabei, 7 und 5V Adapterstecker und Y-Stecker.
(Brauchst nur beim Mainboard den Jumper von 4 auf 3-Pin Lüfter umstecken)
Mmhhmm ... und was sagt die WaKü-Fraktion ? Hat überhaupt jemand Opterons "unter Wasser" ??
Übrigens mein Umbau ist auch mit offener Seitenwand kaum zu hören ...
Die PPD sind wohlgemerkt mit P8101.:daumen:
Bitte eine Änderung meines Opteron Servers(Watt und Betriebsystem): Asus KGPE-D16 | 2x AMD Opteron 6272 @ 2,1 GHz (32/32) 65.000/94.000/135.000 350W Ubuntu 10.10
Speziell an die KGPE D16-Besitzer:
Welchen Speicher habt Ihr mit welcher Konfigurationen in Betrieb?
Hab immer noch das Problem "Dimm_A2 disabled". Ich verwende G.Skill 4x F3- 10666CL9D-8GBRL.
Jetzt meinte einer bei P3D ich soll es mal mit Reg ECC Ram probieren, nur habe ich da meine Zweifel, ob das wirklich der Grund ist.
Ich denke mal das es die Noctuas werden. Ne WaKü hat zwar reichlich Reserven aber mir dann doch zu "Geld-intensiv" ... der sog. Kosten-Nutzen-Faktor is schuld. :what:
@Raspo
Kingston garantiert eine Funktionalität unter anderem mit den Riegeln:
KVR13E9/4HC 4GB 1333MHz DDR3 ECC CL9 DIMM w/TS Server Hynix C (den hab ich zbsp. verbaut)
KVR13LR9S8/2HC 2GB 1333MHz DDR3L ECC Reg CL9 DIMM SR x8 1.35V w/TS Server Hynix C
KVR13LR9D8/4HC 4GB 1333MHz DDR3L ECC Reg CL9 DIMM DR x8 1.35V w/TS Server Hynix C
KVR13LR9S4/4HC 4GB 1333MHz DDR3L ECC Reg CL9 DIMM SR x4 1.35V w/TS Server Hynix C
KVR13LR9D4/8HC 8GB 1333MHz DDR3L ECC Reg CL9 DIMM DR x4 1.35V w/TS Hynix C
KVR13LR9D4/16HM 16GB 1333MHz DDR3L ECC Reg CL9 DIMM DR x4 1.35V w/TS Hynix M
KVR16R11D8/4HC 4GB 1600MHz DDR3 ECC Reg CL11 DIMM DR x8 w/TS Hynix C
KVR16R11S4/4HC 4GB 1600MHz DDR3 ECC Reg CL11 DIMM SR x4 w/TS Hynix C
KVR16R11D4/8HC 8GB 1600MHz DDR3 ECC Reg CL11 DIMM DR x4 w/TS Hynix C
Mal wieder nen Update von mir. Also keine Ahnung was das alles so beeinflusst, aber eben läuft er mal wieder mit 2100MHz (lt./proc/cpuinfo) aber die Temps haben sich nicht sooooo verbessert, soll heißen: sind geringf. nach unten gegangen. Würde eher sagen das die konstant geblieben sind. Und auch bei´ner akt.zum Falten angezeigten 6098 ist die TPF nur um ne halbe Minute runter. Dementspr. steigt die "Ausbeute" auch nur um vllt.1k ... :ka: ... Wo er noch "gelahmt" ist hatte er schon mal bei ner 6097 ne bessere TPF und Est.Pionts gehabt, liegt aber sicherlich an der WU. Hatte es mir damals nur nicht aufgeschrieben, leider. Ist schon irgendwie "komischst"... :what:
noch´n Update: Alles zurück ... scheint sich wieder runter getaktet zu haben. Bei "sensors" zeigt er auch mittlerw. mal wieder nur 75 Watt an, manchmal auch die ca.112. :ka:
na er ist an der Thermal grenze und wenn er wieder drunter kommt taktet er sich wieder hoch. unbedingt neue Kühler kaufen, damit tust du deinen cpu´s was gutes, denn sie halten länger und deinen Nerven auch. und die Noctuas kosten nun auch nicht en Vermögen (auf jeden fall billiger wie ne Wakü). damit haste dann sicherlich keine Temp. Probl. mehr.
