@Integral: Würde dir empfehlen die Programme Core Temp, Cpu-Z & Prime 95 herunterzuladen.
Stelle dann alle Einstellungen auf AUTO und starte Prime, egal welchen Test, starte Cpu-z, um die Standard Spannung @Load herauszufinden, unter "Core Voltage".
Dann gehst du ins Bios und stellst diesen Wert ein, Qpi & Vdimm stellst du auf die oben genannten Werte von Marvin82.
Anschliessend gehst du in 10 Mhz Schritten nach oben, und lässt jedes Mal Prime ca 30 Minuten laufen, und zwar den Blend Test.
Achte aber unbedingt auf die Temperaturen, sie sollten nicht über 75°C gehen. Wenn dein Pc dann irgendwann abstürzt, musst du entweder die vCore erhöhen, oder den Takt herunterschrauben.
An deiner Stelle würde ich aber nicht zu viel übertakten, bzw. die vcore nicht allzuviel erhöhen, wegen dem Boxed Kühler
mfg shoon
