Hab ungefähr das gleiche Phänomen...
Wenn ich irgendwas im Bios verstelle, sei es die DDR Spannung zB, startet der Rechner nicht, freezt beim Booten bei unterschiedlichen Stellen und das ganze endet schlussendlich bei "Overclockign Fail".
Dann eben F1, dann im Bios F10, Rechner läuft stabil und fährt ohne Probleme hoch. Wenn ich garnichts verstelle im Bios klappts ohne Probleme. Wenn ich nur einen Ram drin habe, kann ich zB auch mit veränderten Bios settings starten....
Habe alles versucht-
Bios Update
Bios Downdate
CPU getauscht
Ram getauscht
Neue Graka drin
Bios Chips aufn Board ausgetauscht
alle möglichen Bios Einstellungen versucht
Netzteil komplett durchgemessen, war iO. Also ingesamt würde ich sagen, teste ich schon seit nen halben Jahr rum. Ganz klarer Board defekt. Google Quellen schrieben auch von Netzteil etc. pp. jedoch alles Quatsch und die meisten Ergebnisse nichts als BS.
Mir geht die Kiste so aufn Sack, bei allen versuchen endete ich schlussendlich wieder beim Mobo. Die Probleme habe ich seit ich die Kiste zusammengebaut habe, von anfang an.
Dann lief die ******** wieder fast ein ganzes Jahr mit speziellen Bios Einstellungen, zB 1600Rams auf ca 1516MHz, Cpu 3600, mit Turbo 3800MHz. Nun klappen diese Einstellungen ebenfalls nicht mehr...
Das beste aber... das Mobo mag es garnicht, wenn ich mit mehr als 1600MHz DDR fahre, bei 1650,1700 fährt der Rechner nicht mehr hoch, egal mit welchen Timings, low CPU etc. Dabei habe ich 2000 Corsair 6GB Dominator GT verbaut...mit ner anderen CPU, i960 anstatt i920 c0, das gleiche Ergebniss. Ich lande immer wieder beim Board...
Ganz ehrlich gesagt hab ich die Nase voll von diesem sch... Board,
und du Eyhoff wirst wohl auch so ein Montags Gerät haben. Könntest vllt mal die Steckplätze und Ram Kontake überprüfen, vllt sind diese ja verschmutzt oder so. Oder einfach mal nur mit einem Riegel starten ob sich der Fehler wiederholt!?
Also ein RE kommt mir nicht mehr in den Rechner, das nächste wird ein EVGA Classified. Schon traurig, die ganze HW kostete mich damals mindestens 1500Eur und für das Geld hatte ich (bis auf das Jahr indem das ganze lief) nichts als Ärger, will doch OC machen aber mit dem Teil muss ich sogar bei 2800MHz Cpu Takt schon Bios Reset machen um überhaupt den Kaltstart zu überstehen
![Ugly :ugly: :ugly:](/styles/ctec/images/smilies/s000.gif)
Gar nicht mehr lustig das ganze. Es nervt einfach nur noch. Spare jetzt noch ein wenig, dann gibts Classified, nen anderen Prozi und neues NT.
Anfangs tippte ich leider auf OC Probleme, da ja das i9XX OC noch neu war, ich wenig erfahrung hatte. So verstrich die Zeit mit testen und das Rückgabe Recht verlfloss... einschicken zur Rep. is mir auch zu dumm, da kauf ich gleich ein neues lol
Edit:
ach Kaltstart ist in meinem Fall, wenn der Rechner mindestens 1h ohne Spannungsversorgung steht. Dannach das leider mittlerweile gewohnte " Overclocking fail " obwohl ich nur zB nur die Ram V auf 1,65fixxe oder die QPI V auf 1,30 fixxe, ganz egal was ich im Bios mache, alles endet im freeze beim Kaltstart...
