Also, da ja doch noch nicht alles klar zu sein scheint, hier mal die Auflösung die hoffentlich die meisten Fragen beantworten wird.
1. Für welche Karten wird es die Eiswolf geben?
Aktuell sind ausschließlich Kühler für die neuste Generation geplant. Das wären folgende Karten: 1060, 1070, 1080, RX 480 und RX 470 dürfte auch bald kommen. Es ist aktuell nicht geplant, ältere Generationen wie die GTX 9XX oder R9 3XX Reihen zu unterstützen.
Der Grund, einen Kühler entwickelt man eben nicht in 2-3 Tagen. Das ganze Prozedere dauert eben und wir konzentrieren uns auf die neuen Custom Modelle die uns auch gut auslasten. Wir werden hier wieder fast alles untertützen, im übrigen auch Modelle wie die HOF Edition und ähnliche.
2. Eiswolf GPX-Pro vs. normaler GPX, was sind die wesentlichen Unterschiede?
Um es vorweg zu nehmen, die GPX Kühler sind nicht mit den GPX-Pro Kühlern identisch und man kann auch nicht den Wasserkühlblock von der GPX auf den Eiswolf bauen oder umgedreht. Die Unterschiede mal kurz aufgelistet:
- Der Wasserführende Teil ist deutlich größer, es wird mehr vom passiven Kühlkörper Semipassiv gekühlt.
- Die Wärmeleitpads auf der Rückseite sind 1mm dünner
- Auf der GPU Seite des PCBs gibt es außer bei den Spanungswandlern keine Wärmeleitpads mehr, sondern der Kühler hat direkt Kontakt zu den Bauteilen und dazwischen kommt nur Wärmeleitpaste. Ausnahme sind die Spannungswandler, die aber nur noch ein 0,5mm dickes Wärmeleitpad erhalten. Das heißt konkret, die gesamte Kühlung alle Bauteile des PCBs ist "deutlich" besser.
- Die Backplate der Eiswolf hat direkten Kontakt mit dem oberen Kühler. Die Backplate wird sogar mit Wärmeleitpaste mit dem oberen Kühler verbunden damit die Wärme sich besser verteilen kan, das es gut funktioniert, zeigte schon das THG Pre-Review. Außerdem wird so das PCB weitestgehend versteckt.
- Die Eiswolf hat eine integrierte Pumpe die auf einem saugenden System basiert. Diese Pumpe kann einzeln, mit der Eisbaer zusammen oder mit einer anderen Pumpe paralell betrieben werden. Sofern man eine D5 oder DDC oder was auch immer im Kreislauf hängen hat, kann man - man muss aber nicht - die Pumpe der Eiswolf abschalten. Ich würde sie aber einfach laufen lassen, das verringert den Wiederstand und erhöhte dadurch den Flow, auch wenn die andere Pumpe deutlich stärker ist.
Versionen:
Es wird zwei Versionen der Eiswolf GPX-Pro geben.
1. Die AIO
Diese kommt mit einem 120mm XT45 Radiator daher und Push&Pull Lüfterkonfiguration. Der Preis wird bei grob 150€ liegen (+/- 10€).
2. Stand alone aber vorbefüllt
Die zweite Variante wird nur der Kühler mit zwei Anschlüssen und zwei kurzen Schläuchen sein an denen am Ende Schnellverschlüsse hängen. Der Kühler wird vorbefüllt sein um ihn leicht in den Kreislauf einbinden zu können. Wer das nicht mag, kann ja die Schläuche einfach ab machen. Der Preis daf+ür wird bei ca. 120€ (+/- 10€) liegen.
