Sabertooth Z77, Corsair Vengeance Vollbestückung
Flockmanz
ich tüftle jetzt schon seit zwei Tagen an folgendem Problem:
Ich habe mir für meinen Rechner ein Speicherupgrade von 8GB auf 16GB gegönnt (nicht dass es nötig gewesen wäre, die leeren Speicherbänke haben mich gestört ;) ).
Bei meinen alten 8GB handelt es sich um ein 2x4GB Corsair Vengeance Kit 1600Mhz mit 9,9,9,24 Timing. Die zusätzlichen 8GB stammen aus einem 16GB Kit (4x4) Corsair Vengeance mit gleichen Spezifikationen.
Grundsätzlich sicher nicht ideal, aber möglich... dachte ich mir zumindest :/
Ich bekomm die Dinger einfach nich mit 1600Mhz (also den X.M.P. Settings) zum laufen, lediglich bei 1066Mhz läuft das System Stabil. Hab auch schon versucht die Timings zu entschärfen, ohne Erfolg. Auch eine Erhöhung von 1,5V auf 1,55V brachte keine Verbesserung.
Hat mir jemand vielleicht nen Tip was ich sonst noch probieren könnte? Oder bin ich total auf dem Holzweg mit meiner Speicherkombi und das kann garnicht funktionieren?
Mein restliches System:
i5 3570k@4,8Ghz
Nepton 280l Aio Wakü
Sabertooth Z77
Zotac GTX 560 Ti AMP!
BeQuiet Dark Power Pro P8 900W
AW: Sabertooth Z77, Corsair Vengeance Vollbestückung
Was sagen denn die QVL Listen (1, 2 und 3) zu deinem RAM? Ist er da mit 1600Mhz und Vollbestückung gelistet? Falls nein hast du wohl Pech und die Wahl zwischen vollem Takt (und 8GB) oder Vollbestückung und geringerem Takt. Oder du besorgst dir ein 16GB-Kit, was laut Liste läuft. Alternativ kannst du ja auch das gesamte 16GB-Kit mal testen und deine zwei "alten" Riegel an den anderen PC-Besitzer weitergeben?
Als erstes würde ich ein bios update machen da dann auch eventuell probleme mit dem ram behoben werden.
Dann die timings manuell einstellen.
Eventuell die timings eine stufe höher stellen als vom hersteller angegeben.
Zum beispiel 9-9-9-24 auf 10-10-10-25
Mfg
bei vier riegeln muss man oft auf command rate 2 stellen, sonst ist das system meist instabil.
Da gebe ich westcoast recht!
Ich spreche aus eigener Erfahrung. Stelle zu erst die command rate auf 2! Lass erstmal auf 1066mhz, dann teste. Wenns läuft auf 1333, bitte die Timings nicht schärfen. Geht das dann auf 1600, dann den Spaß von vorn. Sollte alles stabil laufen kannst du die Timings senken auf den Wert der im xmp hinterlegt ist.
Danke für die schnellen Antworten @all.
Bios ist die aktuellste Version.
Laut QVL Liste von Asus sind die Rams jeweils in Vollbestückung freigegeben.
Ein Tausch mit dem Vorbesitzer geht schlecht, da die Riegel aus der Bucht stammen.
An den Timings hatte ich schon geschraubt, ohne Erfolg.
Ich werd das mit der Command Rate sobald es geht ausprobieren.
So, hab das eben mal nachgeschaut. "Command Mode" heißt das bei mir im Bios glaube ich.
Stand auf 2, war aber auf Auto markiert. Ich hab das dann auf 2 festgelegt, hat aber nichts an der Problematik geändert :(
Ändere mal die volt für die ganzen ram.
Von 1.5 volt auf 1.55 und dann testen.
Dann noch 1.6 volt.
Habe mal gelesen das bei vollbestückung nicht genug volt anliegt.
Hm, leider hat auch das nicht funktioniert. Aber danke.
