Ryzen-Master-Tool, korrekte Einstellungen?
Status
T
Tim1974
Guest
ich hab mir zum ersten mal das Ryzen-Master-Tool angeschaut und blicke da noch nicht so recht durch.
Zum einen was die Software an sich angeht, zum anderen weiß ich auch nicht, ob Automatisch sinnvolle Einstellungen für meine Ryzen 5 2600 CPU gewählt wurden und ob und wie ich diese optimieren könnte.
Im Screenshot sieht man die Werte, die automatische voreingetellt sind:
ryzen-master-tool-1-jpg.1011504
Mich beunruhigt der eine rote wert bei EDC (CPU), der ja bei etwa 98% steht, obwohl eigentlich ja keine Last anliegt, ist das so ok?
Ist sonst was falsch eingestellt?
Tim
Las die Finger davon es ist besser alles über das BIOS einzustellen und dann testen. Beim Master Tool muß immer erst dieses gestartet werden das es funktioniert und Profile lädt.
Gesendet von meinem RNE-L21 mit Tapatalk
Soll ich es besser wieder deinstallieren?
Ist den da bei den Auto-Einstellungen ein Problem ersichtlich?
Was bedeutet dieses EDC (CPU)?
Ich habe es rein zur überwachung weil der Umstand es zu starten suboptimal ist. Der Game Mod zum Beispiel deaktiviert 1 CCX komplett. Die Einstellungen im BIOS sind einfacher und auch leichter zu erstellen zudem ist es immer aktiv.
Ich halte auch nicht so viel von solchen elendig langen Sammelthreads, die nachher viele hundert oder tausend Seiten lang sind, da geht das wirklich wichtige doch oft unter.
Ich hab das Ryzen-Master-Tool jedenfalls nun erstmal wieder deinstalliert und halte mich lieber ans BIOS, wenn ich was ändern will.
Braucht man das Tool nicht für die Treiber?
Keine Ahnung, ich glaube aber nicht, die Treiber hab ich hoffentlich alle mit dem MSI Live Tool installieren lassen.
Bei mir stand das mit EDC auch auf 100% dann ging der PC in Flammen auf :/ Puff einfach kaputt :(
Spaß keine Ahnung warum das auf 100% ist, naja hab das Tool auch wieder runtergeschmissen, da der RAM Takt nicht übernommen wurde. Da habe ich es dann über das BIOS gemacht.
Übers BIOS ist mir sowas auch angenehmer, allerdings muß ich mal ehrlich sagen, daß ich das MSI-BIOS meines X470 Gaming Plus ganz schön grottig finde, mit das schlechteste, was ich in den letzten Jahren hatte von der Übersichtlichkeit her.
Allein schon die Lüfterkurven, die man einstellen kann, da sind Temperatur auf der X-Achse des Diagramms eingezeichnet und gegenüber ebenfalls auf der X-Achse die Drehzahlen und das bis in astronomisch hohe Bereiche, die vermutlich kaum ein normaler Lüfter schafft.
Somit kann ich da die Kurve gar nicht gescheit einstellen, ich hätte Temperatur auf der X-Achse und Drehzahl auf der Y-Achse erwartet, frag mich echt was dieses Diagramm so wie es ist darstellen soll? :wall:
Ebenso suche ich nach Spannungseinstellungen, es ist alles sehr verschachelt, dafür jeden Menge große Auswahlbereiche links und rechts... :nene:
Wenn die Lüftersteuerung ähnlich ist wie bei meinen B350 MSI board, musst du nur auf die Temperatur und die PWM Prozent einstellen.. das Diagramm im Hintergrund zeigt doch was der Lüfter aktuell macht.
Letztendlich hab ich versucht alle Kurven gleich aussehen zu lassen und lasse die Lüfter nun automatisch regeln, was relativ gut klappt.
Beim Arbeiten hab ich einen sehr leisen PC, es ist nur ein ganz leises Rauschen zu hören, aber beim Spielen oder auch beim Prime95 oder Cinebench drehen die Lüfter ordentlich auf und ich kann den PC sogar noch mit geschlossenen DT 770 Pro Kopfhörern dezent hören.
Also ich höre meinen Macho Rev. B nicht wirklich raus, unter last dreht er zwar raus wird aber beim spielen locker von meiner Karte "übertönt" wobei auch diese flüsterleise ist, erstrecht mit dem UV das ich ihr gegeben habe.
Mein System hat unter Last im Prinzip die gleiche Lautstärke wie im idle, nur das Spulenfiepen der Grafikkarte kommt in Spielen dazu.
Keine Ahnung was ich dann anscheinend falsch eingestellt habe, aber meine Grafikkarte wird richtig laut unter hoher Last, dazu kommt, daß die Gehäuselüfter immer noch deutlich aufdrehen und dann ebenfalls nicht mehr leise sind, obwohl es schon Highend-Lüfter sind, liegt also vermutlich an der Lüftersteuerung oder deren Einstellung.
Was die Grafikkarte betrifft, die Asus ROG Strix mit den 3 Lüftern ist wohl damals leider nicht die ideale Wahl gewesen, ich hätte wohl besser die MSI nehmen sollen, aber hinterher ist man immer klüger... :(
Wie heiß werden denn cpu und GPU beim zocken? Hast vllt alles zu aggressiv eingestellt.
Lass halt rund 80 Grad max zu bei beiden teilen undervolte noch, pass die Lüfter noch auf die 80 Grad an bzw stimm die dementsprechend ab und fertig.
CPU beim Spielen bisher höchstens ca. 55°C und GPU höchstens ca. 65°C.
Mit dem Asus Tweak-Tool kam ich nicht so gut klar, habs erstmal wieder deinstalliert.
Ansonsten müßte ich mal im BIOS schauen, ob ich die Lüfterkurve der Gehäuselüfter noch leiser einstellen kann.
Kannst du die Lüfter kalibrieren im BIOS oder mit einer MSI Software?
Geht bei meinem Gigabyte Board mit Software und beim Asus im BIOS oder mit Software.
Dann weiss die Steuerung die min/max Werte und du kannst alles besser anpassen.
Thema Lautstärke ist bei auch unfair, weil ich ne Wasserkühlung habe.:schief:
Status
