Ryzen Gaming/Stream PC
Xivity
Liebe Leute,
nach erfolgreicher Beratung für den PC meines Vaters (teile sind bestellt, die Tage gehts ans basteln) habe ich nun schon das nächste Anliegen.
Die Dame in meinem Leben möchte nun ihre ersten Schritte im Streaming Bereich machen. Allerdings macht ihr Rechner Game + Streamlabs und co einfach nicht mit.
Deshalb soll nun ein "Zwischendurch" Upgrade daher, weil Sie nicht auf Zen2 und den Ryzen 7 3700x warten möchte. (der wird es bei Verfügbarkeit definitiv)
Der alte Rechner sieht wie folgt aus (handelt sich dabei um meinen Alten von vor gut 5 Jahren (mit neuer Graka und Platte)
- i5 4570 boxed
- msi gaming x gtx 1070
- 16gb ram 1600 takt
- ga h87 hd3 mainboard
- System Power 7 450W
- bitfenix shadow gehäuse
- samsung evo 850 1tb
- lg laufwerk
Darum benötige ich eure Hilfe, da ich u.a. bei Mainboard und Ram einfach nicht weiß "ist das die richtige Wahl" für ihren neuen PC.
Ram vllt. doch gleich 3200? (also die Aegis gegen die Ripjaws tauschen?)
Eine m2 500gb als Systemplatte?
Da bin ich leider etwas ratlos.
Rechner AMD Mini Preisvergleich Geizhals Deutschland
1.) Wie hoch ist das Budget?
500-600€
Nein
Ja
siehe oben
1x 1440p / 2x 1080p
Gaming und Streaming
Gespielt wird alles was ihr vor die Flinte kommt. Also auch das aktuelle Zeug. Ganz frisch steht ab Freitag Anthem vor der Tür.
Aber sonst auch die All-Time Favs wie WoW, Hots, Lol, Fortnite und und und...
reicht was da ist
Laut dem Netz, kann wohl ein 2600 ohne viel Mühe auf das Niveau eines 2600x getaktet werden. Das wäre Wünschenswert.
Die Frau möchte zwingend dieses Gehäuse.
Also wäre schon ob jmd prüfen kann ob die 1070 da auch rein passt ^^"
Würde mich freuen über ein Feedback.
PS. Echt anstregend wenn Vater und Herzensdame so kurz nacheinander Geburtstag haben :P
Die haben so "tolle" Ansprüche ^^
Ich würde die Zock-Maschine zwingend vom Stream-Encoder trennen.
Egal was Du Dir kaufst, streamen auf der gleichen Maschine wie zocken wird Dir die FPS runterziehen.
Stell den alten Rechner als Encoder in die Ecke, musste den neuen nicht überdimensionieren.
Servus,
du musst deine Wunschliste öffentlich machen, und dann den entsprechenden Link kopieren.
Gruß Lordac
Sollte jetzt gehen. Danke für den Hinweis.
Da wir nicht wissen wie ambitioniert das Projekt von ihr ist, wollen wir da noch nicht so in die vollen gehen. Eventuell ist das gerade nur ein anfänglicher Hype. Das wird sich zeigen wenn das ganze einmal läuft.
Zudem verbrauchen 2 Rechner ja auch mehr Strom, Platz etc.
Ich hatte selber mich bzgl. Streaming PC schon erkundigt. Da reichen ja teilweise echt "kleine Kisten".
Aber gebraucht wird ja ne Capture Card, und da sind dann auch gleich mal 180€ für ne Elgato weg.
So "überdimensioniert" ist der neue auch nicht. Halt das was gebraucht wird, CPU/MB/Ram/Netzteil/Gehäuse.
Und sollte aus dem ganzen was werden, will Sie ja sowieso auf Zen2 umsteigen, was bedeuten würde, das max. CPU + Mainboard ersetzt werden müssen.
Darum auch die Fragen oben, sind 3000 Ram genug oder doch die 30€ mehr für die 3200? Sollte man ne nvme m2 SSd mit einpacken, reicht die später oder wäre die klar overkill weil der Speed eh nicht gebraucht wird?
Mit dem neuen Rechner wird sie, so hoffe ich, auch ne Weile glücklich sein. So toll packt der Rechner das aktuelle Zeug halt auch nicht mehr. (böse Erinnerung an die Anthem Demo)
Ich bin halt nur gut im Teile raussuchen ^^" (etwas jedenfalls). Aber die Leute hier sind ja die Profis, die kennen Konfigurationen und Teile, die wissen wo sich eine gute Chemie befindet.
Auch ja, aber nicht hauptsächlich. Aber gut zu wissen das es auch per NDI geht. Schau ich mir mal an.
Danke @HisN :)
Ein neuer Rechner solls trotzdem sein.
Wäre also über Feedback zur Konfig erfreut :)
Servus,
ich kenne mich mit den Anforderungen an einen Streaming-PC nicht aus, kann also nur das bewerten was im Raum steht.
Den 2600er-Ryzen kann man auf das X-Niveau übertakten, allerdings würde ich dann einen besseren CPU-Kühler (z.B. Shadow Rock TF2) nehmen.
Bei der X-Version ist ein besserer boxed-Kühler dabei, dies relativiert den Aufpreis ein wenig.
Wenn ein leiser Betrieb gewünscht ist, empfiehlt sich aber da ein extra Kühler.
Wenn ihr auf die kommende Ryzen-Generation wechseln wollt, könnte es je nach CPU-Wahl und deren Anforderung an die Spannungswandler (und deren Kühlung), evtl. eng werden, dies nur als Vorab-Info.
Die kleinen Mainboards sind in der Regel nicht so gut ausgestattet wie die großen (z.B. ATX-Format, X470), aber da hat man bei dem gewünschten Gehäuse nicht viele Möglichkeiten.
Der ausgesuchte 3000er Arbeitsspeicher von Aegis ist aktuell sehr günstig.
Ryzen-CPUs profitieren von schnelleren RAM, ob sich die ~ 30,- Euro Aufpreis zu 3200er lohnen, kann ich aber schlecht einschätzen.
Eine NVMe-SSD kann ihre Geschwindigkeit nur dann ausspielen, wenn viele Daten auf z.B. eine zweite kopiert werden. Hier ist ein gutes Video zu Ladezeiten *klick*.
Es gibt das M.2-Format aber auch mit SATA-Geschwindigkeit.
Die MSI Gaming X GTX1070 (279mm), passt in das Corsair (330mm)!
Gruß Lordac
Servus,
Okay, also dann gleich zu der X Variante greifen.
Also im worst case, CPU und Mainboard neu, wie eingedacht. Wäre also i.o.
Ist das Mainboard ansonsten gut?
Für das Gehäuse würde ich noch ein bis zwei weitere Lüfter einplanen.
https://www.corsair.com/medias/sys_...2830/-CC-9011070-WW-Gallery-AIR240-BLK-05.png
Im Gehäuse selbst sind bereits 3 Lüfter verbaut. Diese austauschen oder die anderen ergänzend?
Hast du eventuell einen Favoriten bei Lüftern?
Ryzen-CPUs profitieren von schnelleren RAM, ob sich der Aufpreis zu 3200er lohnt kann ich aber schlecht einschätzen.
Okay. mal sehen ob jmd. da vllt. noch etwas zu sagen kann.
Yeah. Super, Danke :)
Warenkorb hab ich mit dem 2600x aktualisiert.
Servus,
ich würde es davon abhängig machen ob übertaktet werden soll, und du/ihr einen besseren/leiseren Kühler wollt. Wenn kein besserer CPU-Kühler gekauft werden soll, dann nehmt den 2600X, wenn der her soll und ihr an der Taktschraube drehen wollt, dann nehmt den 2600.
Ja.
Der Spar-Tipp vpn PCGH ist das Asrock B450M Pro4, die etwas heißen Spannungswandler und der einfache Onboard-Sound wurden bemängelt. Das ITX-Board Asus ROG Strix hat da besser abgeschnitten (kühle Spannungswandler), aber es ist relativ teuer.
Im Allgemeinen denke ich das sich die µATX-Boards nicht so viel nehmen werden, zu deinem ausgesuchten kann ich aber nichts konkretes sagen.
Da hab ich nicht genau genug geschaut, sorry. Die drei sollten dann reichen, zur Not kann man immer noch einen nachkaufen, falls die Temperaturen zu hoch sein sollten, was ich aber nicht glaube.
Wie gut die installierten Lüfter sind kann ich nicht sagen, ich tausche die meist pauschal aus, und verkaufe die anderen.
Wenn man rein auf die Leistungswerte schaut, den ein oder anderen Euro für Lüfter in die Hand nehmen möchte, und sich an der Farbe nicht stört, geht derzeit nichts an den Noctua NF-A12x25 PWM vorbei. Es gibt sie auch mit 5V, falls dies gewünscht ist *klick*.
Alternativ würde ich die Silent Wings 3, oder Pure Wings 2 in Betracht ziehen, wenn es günstiger werden soll.
Gruß Lordac
Super, vielen Dank. Also bevor ich da selber rumfrickel und sowieso für die CPU kein Lüfter gekauft werden soll, bleibt beim 2600x.
Beim Mainboard habe ich nach Recherche die Wahl auf das MSI B450m Mortar gelegt. Soll zusammen mit dem Bazooka Plus wohl top sein was es in den Bereich gibt und der 10er mehr tut jetzt nicht weh.
Die Lüfter hab ich mir gesaved, sollten ihr die Lüfter im Gehäuse zu sehr krachen oder es wird zu heiß, greif ich auf die zurück.
Vielen Dank :)
Jetzt ein b450 board kaufen, obwohl ein 3700x geplant ist? Halte ich für eine schlechte Idee. Da wäre es besser jetzt ein x470 board zu kaufen. Allerdings kann man auch zum Launch des 3700x ein x570 board kaufen.
