Ryzen Crosshair VI Trident z 3200 CL14 Problem
DrDay
mein Crosshair VI will nicht mit meinem Trident z 3200 CL 14 Ram laufen. Ich habe das aktuellste Bios 1701.
Es läuft mit 3200 CL 14, aber nach paar reboots braucht der Rechner lange zum booten und der Ram läuft dann nur mit 2133.
Dann habe ich es mit 3066 versucht das selbe Problem.
Nun bin ich bei 2933 angekommen. Vorerst läuft es.
Hat wer die gleichen Probleme? Warum läuft der Ram und erst nach paar reboots setzt der sich zurück? Kann es sein das der Ram defekt ist?
Hi,
ich weiß jetzt nicht wie du die Timings einstellst oder ob du einfach nur den Takt angehoben hast. Ich empfehle dir einfach die aufgedruckten Werte für Takt und Timing manuell im BIOS einzustellen und dabei auch gleich die Spannung für den RAM auf 1.35V zu fixieren. Was du hast, sind Kaltstartprobleme, bei welchem das Board einfach nicht die Werte vom RAM laden kann und somit diese auf default heruntersetzt.
SoC kannste im Moment auch erst mal auf Auto belassen, außer du hast da auch schon geschraubt. :ugly:
Gruß Christian
Nachtrag: Du kannst auch mal versuchen die Boot up Voltage für den RAM ein bisschen anzuheben, 1,4v z.B.
