Ryzen 7 2700X nicht mit Noctua NH-U12S SE-AM4 kombinierbar?
santos222
Ich habe mir eine Konfi für meinen neuen PC zusammengestellt und will diese über Alternate bestellen. Sobald ich im Konfigurator den Ryzen 7 2700X als Prozessor wähle, ist der CPU-Kühler Noctua NH-U12 SE-AM4 nicht mehr auswählbar bzw. kombinierbar. Warum? Das verstehe ich nicht. Es handelt sich doch extra um eine dedizierte Sonderedition für AM4? Kann mir das jemand erklären?
Bestellst du die Einzelteile oder lässt du montieren? Vielleicht ist hier nicht die Halterung, sondern die Höhe des Gehäuses oder Ähnliches das Problem. Vielleicht ist es aber auch nur ein Fehler von Alternate. Da würde ich ggf. den Kundenservice kontaktieren.
Nö, kann ich dir nicht, aber ich kann dir sagen, dass das was du da machst eine miese Idee ist.
Wenn du unbedingt einen Fertig PC willst gibt es bessere Quellen.
Ansonsten bei Mindfactory zusammenbauen lassen.
Ich lasse montieren. Es ist jedoch so, dass andere Dinge wie Gehäuse nicht mal ausgewählt sind. Sobald ich nur den Ryzen auswähle (alles andere ist noch ohne Auswahl), taucht der Noctua bei den Kühlern nicht mehr auf.
Ich schätze mal der Grund ist folgender:
Der 2700X hat 105W TDP, Alternate beschreibt den U12 aber nur mit 95W max. TDP. Ist zwar Schwachsinn, weil Noctua selbst 105W angibt, aber da sieht man halt mal wieder, dass man den Shopangaben manchmal nur bedingt trauen kann.
Ansonsten macht das vorgehen ja durchaus Sinn, damit nicht mit unterdimensionierten Kühlern gearbeitet wird.
Da hat wohl irgend ein schlauer Kopf beim Erstellen des Shopeintrags für den NH-U12 SE-AM4 auf den bereits vorhandenen Eintrag für den "normalen" NH-U12 S für Intel 115x zurückgegriffen und fleißig kopiert. Bei diesem wären die 95W (+ hohes OC Potential)TDP als Herstellerangabe korrekt ;). Beim NH-U12 SE-AM4 müsste es hingegen heißen 105W + mittleres OC Potential um den Herstellerangaben gerecht zu werden.
Ah, ok. Verstehe. Danke euch! Habe mich mal an den Kundenservice gewandt. Mal sehen, ob sie es schnell ändern.
Aber noch mal was anderes: Der Noctua schneidet ja überall top ab, ist bei manchen Einkaufsführern gar auf Platz eins der CPU-Kühler. Wenn die max. Kühlleistung aber "nur" bei 105W liegt - beim genauso teuren be quiet! Dark Rock 4 sind es immerhin 200W TDP - warum wird der dann so gehypt? Hat man beim be quiet! Dark Rock 4 dann nicht mehr von seinem Geld?
Die Angaben haben nicht unbedingt was mit der Realität zu tun. Schon alleine deswegen, weil die Hersteller ja deine Umgebungsvariablen nicht kennen. Die sagen damit nur aus, dass sie dir garantieren, dass CPUs bis TDP X nicht überhitzen. Abgesehen davon gibt Noctua ja auch "105W und OC" an.
Ich schätze die 105W kommen schlicht daher, dass es keine AM4 CPU gibt, die Standardmäßig mehr verbraucht, also nimmt man diese. BQ testet eventuell mit anderen Plattformen oder TDP-Dummys.
Ok, danke! Heißt, dass der Noctua durchaus berechtigt so stark bewertet wird und er bei einem Ryzen 7 2700X einem be quiet Shadow Rock oder Dark Rock vorzuziehen ist?
Da ich schon lange nicht mehr nach Kühlern gesucht habe kann ich dir das nicht wirklich beantworten.
Ich nehme allerdings mal an, dass die meisten Tester etwas Ahnung von der Sache haben sollten und daher keinen kompletten Quatsch erzählen werden.
Gibt es überhaupt einheitliche Messverfahren für die Bestimmung der Kühlleistung? Oder bestimmen die Hersteller das nicht sogar einfach selbst? Immerhin darf ja auch jeder selbst entscheiden, welche Zieltemperatur er oder sie auf seinem System haben will etc.
Die Angaben bei Noctua variieren jeh nach Sockel, wenn es auf einem Sockel eine 165Watt CPU gibt und der Kühler die schafft, dann geben die als TDP für eben diesen Sockel 165Watt an. Der gleiche Kühler für einen anderen Sockel mit Maximal 105Watt TDP (höchste tdp auf dem Sockel) wäre dann eben angegeben mit 105Watt und (leichtes, mittleres, hohes Overclocking).
Es gibt auf der Herstellerseite da eine ausführliche Liste mit allen Kühlern und den entsprechenden Angaben der TDP für jeden passenden Sockel. :P
