m4soN
Liebe Profis,
ich brauche eure Hilfe. Mein Gefühl sagt mir, ich hab irgendwo/irgendwann drastische Fehler gemacht und bin völlig planlos, wie ich jetzt ans Ziel komme. Folgende Situation:
Mein Ryzen 5900x ist auf einen Ryzen 3800x gefolgt. Das Mainboard ist das selbe geblieben (Gigabyte Aorus x570 Elite), wie auch die Wasserkühlung (Alphacool Eisbär 360). Damals habe ich mein System neu aufgesetzt und das Bios nach einem Reset eigentlich mit den geladenen optimized Defaults nicht verändert. Zwischendrin habe ich dann mal für unter anderen Valorant ein paar Eingriffe in der Registry vorgenommen weil ich mini Bildruckler loswerden wollte und dort von einer falschen Auslastung der CPU gesprochen wurde. Und ich habe von AMD die Software Ryzen Master installiert und dort auch mal den Game Mode verwendet. Das war aber alles nur mit wenig Ahnung und mehr Aktionismus.
Über das Wochenende war mein Kumpel zu Besuch, der selbige CPU und eine Luftkühlung besitzt. Als wir beide dann gemeinsam Diablo 4 gespielt haben, hatte er im Spiel im Schnitt eine Watt Aufnahme von 60-80, ich von 90-120. Seine CPU hatte eine Temperatur von ca. 50-60, meine Konstant von 65-75. Meine CPU Auslastung lag aber laut Taskmanager und Rivatuner nur bei ca. 15%, die Taktraten waren aber permanent bei Anschlag und im Schnitt bei 4800Mhz. Das hat mich sehr stutzig und fuchsig gemacht.
Wir haben dann zunächst ein neues Gehäuse gekauft, weil wir dachten der Airflow des alten Gehäuse wäre suboptimal. Zusätzlich habe ich eine hochwertige neue Wärmeleitpaste gekauft und beim Umbau auch mit meinem Laienwissen in der Wasserkühlung die Luftbläschen “entfernt“, die sich da groß angesammelt hatten. Die neue Wärmeleitpaste (Grizzly Kryonaut) Haben wir wirklich nur hauchdünn aufgetragen und auch beim Einbau sehr penibel darauf geachtet, dass der Kühlkörper beim aufsetzen nicht herumrutscht und die Paste verschmiert. Die CPU und den Kühlkörper haben wir auch vor dem Auftragen mit Isopropanol gesäubert um auch hier Schwachstellen auszumerzen.
Anschließend habe ich im Spiel nur leichte Verbesserungen feststellen können. Mein System war jetzt maximal 5 Grad kälter, die Auslastung die selbe (was logisch ist). Dann haben wir im Bios versucht, mit Undervolting die Thematik etwas zu kontrollieren und haben Precision Overboost disabled und über alle Kerne Negative 10 gelegt. Lief stabil, hatte aber auch nichts großartig bewirkt, außer das ich bei der Leistungsaufnahme auf 75-110 Watt runter bin. Dann wurde mir klar, das alte Installationen von Ryzen Master und meine verpfuschte Registry unter Umständen Probleme bereiten.
Das hat mich dazu gebracht, gestern Abend mein System neu aufzusetzen. Nun sitze ich vor einem sauber installierten System, habe lediglich AMD Chipset Driver installiert (dort die Unterstützung für die CPU sicherheitshalber mal weggelassen - war das falsch?), die Graka Treiber drauf und sehe meine CPU im Idle bei 45-60 Grad und permanent auf 3600Mhz takten.
Was kann ich aus eurer Sicht tun, um die CPU noch sparsamer und kühler zu bekommen? Ich sollte doch die Temperatur deutlich besser in den Griff bekommen mit einer WaKü, oder nicht? Der Pumpe habe ich über CPU_Fan im übrigen Fullspeed gegeben. Ist das falsch? Und meine 3 Radiator Kühler laufen mit einer flachen Kurve um die Geräuschkulisse nicht zu überstrapazieren. Die drehen zb erst dann mit 100% wenn die CPU 80 Grad erreichen würde.
Mein Gefühl sagt mir, dass ich evtl irgendwelche fehlerhaften Einstellungen im Bios habe und ich würde auch gerne dafür sorgen, dass meine CPU deutlich sparsamer und sinnvoller arbeitet. Zum einen würde ich gerne kühlere Werte und zum anderen eine geringere Leistungsaufnahme erreichen. Wie bekomme ich das nun konkret in den Griff?
