Ryzen 5 1600x @ 3,9GHz / Thermalright HR-02 Macho Rev. B - Gute Temperaturen?
xappy
Hallo an alle PCGH-Mitglieder. Ich brauche eine zweite Meinung.
Erstmal meine Hardware:
MB: ASRock X370 Killer SLI
RAM: Ballistix Elite 16GB Kit (2 x 8GB) DDR4-2666 UDIMM (BLE2K8G4D26AFEA)
Kühler: Thermalright HR-02 Macho Rev. B
Gehäuse: be quiet! Pure Base 600
Lüfter: be quiet! Pure Wings 2 - Zwei vorne, laufen mit 400 RPM, und einer hinten mit 700 RPM.
Ich übertakte meinen Ryzen 5 1600x auf 3,9GHz, eingestellt mit 1.34375 V im BIOS. Unter Last mit Prime95 (Small FFTs) läuft die CPU stabil mit 1.312 V. Gutes Ergebnis wie ich finde. Nur wird die CPU trotz des großen Kühlers 76°C warm. Finde ich etwas viel für 1.312 V. Was meint ihr? Mir ist auch aufgefallen, dass der Kühler sich etwas hin und her bewegen lässt. Manche sagen das sei normal bei dem Kühler, manche sagen es sei nicht normal. Wäreleitpaste ist Arctic MX-4.
Hier ist noch ein Screenshot aus HWMonitor, CPU unter Last:
Macht euch doch nicht solche Köppe. Oder daddelst du den ganzen lieben, langen Tag Prime95...;) Im ganz normalen PC-Alltag wirst du nie solche hohen Temps sehen.
hi,
wenn die 20 Grad Offset noch nicht rausgerechnet sind dann passt die Temperatur mit 76Grad, weil es ja dann nur 56Grad sind.
Wenn der Offset doch berücksichtigt ist, dann ist die Temperaturen nicht wirklich gut.
Bei mir (B350 Tomahawk + 1600X) rechnet HWMonitor bei der Package Temperatur den Offset NICHT raus.
TIP: nimm doch einfach HWINFO64, da wird sowohl mit als auch ohne Offset angezeigt ... und daher ist dies dann zweifelsfrei.
Im Anhang meine 3900mhz, mit kleinerem Hyper T4 Kühler
hi,
Der Offset wird in HWMonitor berücksichtigt. Wie viel Spannung bekommt deine CPU? Hast du diese Temperaturen in Prime95?
hi,
also wie gesagt...HWMonitor berücksichtigt bei mir den Offset NICHT.
Im Anhang 10Minuten Prime, 1600X@ 3900mhz, Vcore-Bioseinstellung = 1,3v, CoolerMaster Hyper T4.
Ich tendiere zu nein ^^ zu viel ist zwar nicht schön, aber beeinflusst nicht wirklich die Temperaturen (zumindest soweit ich weiß)...
Ich denke auch nicht, dass zu viel Paste die Temperaturen beeinflusst. Nur hatte ich den Kühler, nachdem ich ihn angeschraubt hatte, versehentlich ein paar mal hin und her bewegt. Vielleicht hat sich dann die Paste etwas nach außen befördert.
