Ryzen 5 1500x oder 1600 ?
Camorra28
Hallo zusammen. Ich stehe kurz davor mir einen neuen PC zu kaufen. Jedoch bin ich in einem Zwiespalt und kann mich zwischen dem 1500x und der 1600 nicht entscheiden.
Der PC wird nur zum Zocken benutzt und halt die alltäglichen dinge wie YouTube, Netflix etc.
Das System sieht wie folgt aus:
1 Seagate Desktop HDD 2TB, SATA 6Gb/s (ST2000DM001)
1 SanDisk Plus 240GB, SATA (SDSSDA-240G-G26)
1 AMD Ryzen 5 1600, 6x 3.20GHz, boxed (YD1600BBAEBOX)
1 AMD Ryzen 5 1500X, 4x 3.50GHz, boxed (YD150XBBAEBOX)
1 G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38 (F4-3200C16D-16GVKB)
1 MSI Radeon RX 580 Armor 8G OC, 8GB GDDR5, DVI, 2x HDMI, 2x DisplayPort (V341-064R)
1 ASUS Prime B350-Plus (90MB0TG0-M0EAY0)
1 Thermalright HR-02 Macho Rev. B (100700726)
Ich würde statt dem B350 Prime das MSI PC Mate oder MSI Tomahawk nehmen. Ich habe das Prime schon verbaut und muss sagen dadurch das es nur 6 Schrauben als Aufhängung hat und der rechte Teil quasi in der Luft hängt fühlt es sich extrem minderwertig an, auch wenn es eigentlich ein gutes Board ist.
Ansonsten nimm den 1600er oder den 1400er. Beide müssen natürlich übertaktet werden, der 1500x hat ein schlechtes P/L Verhältnis. Zum 1600er bekommst du auch einen Lüfter dazu dann kannst du die 40€ erstmal sparen (wenn du musst, sonst kannst du natürlich trotzdem den Macho kaufen). Würde dir aber definitiv zum 1600 raten, da du einfach länger Spaß dran haben wirst.
Beim RAM kannst du auf 2666 Mhz Dual Rank gehen, 3200 Mhz laufen im Moment sowieso nicht oft stabil und wenn dann ist der Performance-Zugewinn sehr gering.
Ich würde schon eher zukunftsgemäß kaufen. Heißt einen besseren CPU Kühler fürs OC und mehr Ram MHZ, wird bestimmt in der Zukunft für Ryzen optimiert.
Wenn du zukunftsmäßig kaufen willst solltest du dann den Ryzen 1600 und ein günstigeres X370 Board nehmen. Z.B. das Asus Prime X370 oder ein ASrock x370 Killer.
Was gibt es da für einen Unterschied zwischen dem B350 und dem X370 ?
Man kriegt fast für dasselbe Geld Ram Riegel mit 3200 Mhz
wegen 25€ Aufpreis würd ich gar nicht lange überlegen. Du hast dadurch 2 Kerne bzw. 4 Threads mehr. Du könntest den mindestens um 300mhz übertakten, dann hast du die gleiche Taktrate wie beim R5 1500X, und dass dürfte funktionieren, ohne die Spannung zu erhöhen.
Du hast eine wesentlich bessere Kühlung der Spannungswandler bei X370 Boards, sprich das Board hält länger und du hast mehr Aufrüstmöglichkeiten. Langlebiger sind die teureren Boards allemal (man kann natürlich da auch Pech haben) aber generell würde ich nicht am Board sparen weil es gut sein könnte das die neuen AMD Prozessoren in 1-2 Jahren noch drauf laufen falls man mal aufrüsten will!
