Ryzen 3600 OC
dk208
Habe meine ryzen 3600 auf 4.3 ghz all core hochgetacktet. Es läuft stabil bei Prime95 non avx bei 70°C mit 1,28 volt. Denke mal so 4.3ghz all core ist schluss bei Zen 2 architektur oder geht da noch etwas höher ? Sollte ich noch an den Ram timings was ändern ? Habe leider was Ram angeht nicht so ne Ahnung, hatte vorher nur Intel systeme gehabt.
Danke schonmal :D
Sind zwei unterschiedliche Module drin. Also einmal 3200 Gskill und 3600 Gskill cl 16.
Lass das Teil stock laufen dann hast du die beste Mischung aus Performance und Verbrauch. Oc wird dir nichts bringen. Mischbetrieb beim RAM ist suboptimal.
kauf dir vernünftigen RAM und optimiere den , das bringt nochmal einiges.
Die Ryzens sind schon ab Werk ziemlich ausgereizt, manuell geht da fast gar nix mehr. 4,3Ghz allcore sind doch ein recht guter Wert, wenn du damit leben kannst;)
Und richtig, Ram-Tuning bringt bei Ryzen mehr wie CPU-OC... Duvar hier kann dir dazu ein schönes Liedchen singen!
komisch, in den Bildern vom ersten Post laufen die angeblich im Dualchannel mit 1800 MHz /3600 MHz
und im zweiten Bild sind sie Single-Channel da in Slot #2 und #3, statt #1 und #3 bzw. #2 und #4
hast Du die zwischenzeitlich neu eingebaut oder wie kommt das?
Ist doch gut mit der Ramfrequenz 1800Mhz und das effektiv im Dualchannelmodus mit 3600Mhz.
Auch wenn es 2 unterschiedliche Ram,s sind mit je 16GB Kapazität haben sie,oder?
Würde ich so lassen.
grüße Brex
Dual Channel nicht mit dual rank verwechseln ;)
danke für den Hinweis, ich schloß meine Vermutung jedoch, wie angegeben, aus der Slotbelegung
bei mir steht zumindest Slot #2 und #4, daher dachte ich (bzw. denke immernoch...) ;)
oder ist Dualchannel mit 2 Sticks auf #1+#2 oder #2+#3 oder #1+#4 oder #3+#4 grundsätzlich möglich bei manchen Boards?
Sind 4 Sticks einmal mit 3600 und einmal mit 3200, laufen aber anschein unter xmp alle bei 3600 cl 16. Dachte ich sollte vll noch was am CAS einstellen. Aber wenn das kein unterschied macht lass ich es einfach. :D
Wenn man gutes Silizium erwischt ist auch mehr drin als 4,3 GHz allcore, meiner läuft noch mit 4,5 Ghz bei 1,225 Volt(Cinebench Stable), aber ich will da noch mehr rausholen:ugly:
