Hallo Leute,
ich möchte meinen Ryzen übertakten. In meinem PC sind folgende Bauteile Verbaut:
- MSI X470 Gaming Pro Carbon
- G.Skill Trident.Z 3200 CL14
- Ryzen 2700 (non K)
- Cooler Master Masterliquid l 240 RGB
Ich übertakte mit dem RyzenMaster.
Momentant läuft er auf 4,1 Ghz (was auch ungefähr meinem Zielwert entspricht. Allerdings hält er den Stresstest mit Prime95 keine 10 Minuten durch.
Die Spannung hab ich nun schon auf 1,3625 V gestellt und laut HWInfo liegen die Temperaturen bei maximal 67,4 ° (Da 10° Offset, dürfte es ja nur 57,4° sein ) und sind somit im grünen Bereich.
Wie hoch kann ich bei der CPU mit der Spannung gehen? Sind 1,3625 Volt noch OK wenn die Temperaturen im grünen Bereich liegen?
