Rx590 weniger FPS als Rx580
Gabrielovic97
Guten Tag zsm.,
habe dank MF die RX590 Fatboy gekauft und meine Rx580 ersetzt. Nun bekomme ich in z.B. Battlefield V deutlich weniger FPS und auch die Benchmark Ergebnisse sind überraschend schlecht. Treiber sind alle aktuell, zudem ist die RX590 sehr leise. In dem Moment, in dem das Spiel startet, fängt sie leise (aber hörbar) an zu summen. Würde sie zwar gerne behalten, aber so wie es aussieht, werde ich zu meiner RX 580 zurück gehen :( . Jemand Tipps?
Vielen Dank!
Dieses "Summen" wird wohl Spulenfiepen sein.
Hast du mal Windows 10 komplett neu installiert und den neusten Treiber der RX 590 installiert? Davon mal abgesehen war der Umstieg von deiner RX 580 auf die RX 590 ziemlich unnötig.
Würdest du eventuell mal deine komplette Hardware auflisten ?
Am Besten mal die Hardware mit auflisten.
Sind die Einstellungen des Spiels auch wirklich identisch geblieben? Bei meinem Grafikkartenwechsel haben sich manche Spiele auch verstellt.
Kriegt die Grafikkarte genügen Strom? -> vielleicht nochmal Kabel prüfen.
Hast du den Afterburner mal angemacht und überprüft, ob die Karte auch rauftaktet.
Also langsamer durfte die wirklich nicht sein. Irgendwas stimmt da nicht, allerdings denke auch ich, dass es nicht an der Karte liegt. War deine 580 übertaktet, oder hattest du im Treiber andere Optimierungen aktiv, die jetzt vielleicht wieder auf Werkseinstellung gesprungen sind?
Gesendet von meinem HTC mit Tapatalk
Vielen Dank an die, die mir Tipps geben. Mit dem Umstieg auf die RX590 habe ich finanziell Dank MF sogar noch 20€ gewonnen, ne neue Karte (die besser ist dazu).
Habe einen R52600, Asus tuf b450 gaming plus, 16 GBgskill ripjaws 3200, 500Watt bei quiet. Grafikeinstellungen blieben gleich und die 580 war nicht OC. Im Afterburger muss ich nochmals wegen dem Hochtakten schauen. Danke und für weitere Tipps bin ich gerne offen.
Es kann sein das dein Shadercompiling hinüber ist wegen der neuen Graka.
Ich weiß nicht wie das bei Battlefield aussieht im Detail aber Frostbite legt normalerweise Shaderdaten an,die könntest du manuell löschen und damit das Game zu neuem Compiling zwingen.
Du musst ja nicht direkt Windows neu aufsetzen, schau mal im Benutzerordner unter Dokumente. Lösch die Dateien darin einfach alle manuell von Battlefield, vor allem den Ordner Shader. Dann Spiel reparieren oder neu starten.
Habe die GPU nun im oberen PCI eingesteckt; plötzlich super FPS, lediglich diese summen ist noch da. Und zwar auf die zehntel sekunde genau wenn ich in allen spielen ins vollbild wechsele :/
Wie... warum war sie denn vorher nicht dort?
Hast du zufällig auch noch eine m.2 angeschlossen, so dass der untere Slot auch wirklich gebremst wird? :ugly:
Ehrlich gesagt bin ich da äußerst skeptisch. Wie dem auch sei, solche Infos zukünftig bitte immer mit in den Startpost.
OK danke, meinst du es könnte Probleme wegen Hitzeentwicklung geben? Der Abstand zwischen der GPU-Backplate und dem CPU Kühler beträgt ca. 1-2 cm. LG
Da hat er Recht. Ich denke nicht dass es da Probleme geben wird. Eher im Gegenteil. Durch den Luftzug der CPU-Kühlung wird vielleicht die backplate der GPU etwas gekühlt.
