Rx 580 ist bei 50% Auslastung extrem heiß
Silers
Meine rx 580 strix o8g wird mit 70% Auslastung bereits 86° heiß und thermal throttelt. Was kann ich tun?
System rx 580 Asus
8gb DDR 4ram
Ryzen 1600
AW: Rx 580 ist bei 50% Auslastung extrem heiß
Hast Du ALLE Aufkleber entfernt?
Meine RX 470 wurde auch zu warm, bis ich den durchsichtigen Werbeaufkleber entfernt habe. :wall:
Gehäuse Lüfter sind pure Wings 2 2 Mal
Lüfter funktionieren und gehen im idle aus
Die grakalüfter drehen verspätet runter und hoch
Ich bekomme beim Hochfahren manchmal einen bunten Grieselbildschirm.
1. Undervolten
2. Wärmeleitpaste erneuern mit zB thermal grizzly kryonaut
3. Eigene aggressivere Lüfterkurve einstellen mit dem Msi Afterburner
4. Gehäusebelüftung optimieren (inkl Kabel Management)
5. Seitenteil vom Gehäuse eventuell weglassen und dabei die Temps beobachten, unterstützend zu Punkt 4.
6. Aftermarket Kühler kaufen zur Not
Hallo erstmal ich bin ein Freund von silers und ja die Lüfter der graka drehen sehr verpätet hoch und runter und auch die auslastung ist teilweise z.b. in Spielen bei 0% und plötzlich bei 100%.
1. Undervolten
Hallo bin ein Freund von Silers und naja zu Punkt 1u. 2 die graka ist neu da sollte das doch eig nicht passieren dass man das machen muss und ausserdem wenn man die Lüfter auf 100 Prozent stellt wird die graka nicht kühler
Hallo, würde erst einmal mi dem undervolten anfangen plus eigens erstellter Lüfterkurve.
Danach könnt ihr ja mal sagen, was diese 2 Schritte bewirkt haben.
Amd gibt ab Werk gerne zu viel Spannung drauf, testet es halt mal mit 100mV weniger, oder in 50er Schritten, bis es halt abstürzt. Der Absturz ist gewollt und nicht schlimm, weil ihr müsst die Mindestspannung finden, die die Karte braucht. Ggf könnt ihr auch den Takt um 50Mhz senken, falls das zu einer noch drastischeren Spannungsabsenkung führt.
Ihr müsst halt den sogenannten Sweetspot der Karte finden, heisst soviel wie möglich noch einigermaßen hoher Takt bei starker Spannungsabsenkung. Dadurch verbraucht die Karte deutlich weniger und wird dementsprechend kühler/leiser.
Schaut euch zB paar vids an YouTube
Vllt nicht in italienisch wie das von mir verlinkte, aber in dem Video kann man schön sehen anhand der Diagramme was das alles bringt.
Werde ich versuchen ist halt nur komisch dass es nicht besser wird bei Lüftern auf 100% und offenem gehäuse
Ja aber selbst wenn es kann doch nicht sein dass eine neue karte bei 100% lüfter Drehzahl 86° heiß wird und throttelt
Mit was testet ihr? Games oder Furmark, oder einem anderem Grillprogramm.?
So heiß dürfte die aber eigentlich nicht werden beim zocken, eher im mid 60er Bereich.
Hat die vllt 2 BIOS Versionen, könnt ihr nicht den Silent Mode einstellen?
Habt ihr mit dem Asus Tool das stärkste Profil ausgewählt?
Sitzt der Kühler nicht richtig, schrauben fest angezogen, aber Achtung nicht die schraube mit dem sticker festziehen, da dann Asus keine Garantie mehr gibt, weiß aber nicht ob der sticker bei der 580 auch vorhanden ist.
Das mit dem festschrauben ist die letzte Chance den die wird auch bei fortnite mit 60er fps cap 83° warm. Wo genau ist diese schraube mit dem sticker?
Und ja ich habe im gpu tweak 2 den silent mode angeschalten
Anstatt Symptome zu bekämpfen, würde ich erstmal die Ursache suchen.
Dass ne RX 580 z.B. nur ohne runterzutakten läuft, wenn man nen dicken Aftermarket Kühler draufpappt kann doch beim besten Willen nicht die Lösung sein. Die Karte MUSS so funktionieren, wie sie gebaut wurde. Ohne Wenn und aber Incl. aller Settings. Die spannung zu senken ist auch nicht die Lösung, weil die Karte mit dem Kühler, bei den Spannungen und bei dem Takt eben nicht überhitzen darf, sonst wärs ne komplette Fehlkonstruktion. Selbes gilt für die Lüfterkurve usw.
Da muss irgendwo ein grober Fehler vorliegen. Vielleicht irgend ein mechanisches Problem, dass der Kühlkörper nicht richtig aufsitzt, zu viel Staub, Lüfter dreht nicht usw.
Irgendwo muss es eine Ursache geben. Und vermeintlich "falsche" Werkssettings sind das ganz bestimmt nicht. Die mögen vielleicht nicht optimal sein, dürfen den nomalen betrieb der Karte aber unter gar keinen Umständen beeinträchtigen, weil sonst kannst du die Grafikkarte direkt als defekt an den Hersteller schicken.
Richtig.
Bei mir hat es geholfen.
Aber man könnte mal den Kühlkörper auf korrekten Sitz und DÜNNE Wärmeleitpastenschicht prüfen.
Allerdings ist die Garantie dann passè.
Wie ist denn die Gehäusebelüftung geregelt ... ? <-Bilder.
Ja wie gesagt ich schaue noch einmal ob der Kühler richtig fest sitzt und sonst geht die montag zurück
Ja wie gesagt normal ist es nicht, laut Test erreicht die Karte rund 65°C unter Last (glaub unigine heaven).
Der Sticker saß bei meinen Asus Karten bisher immer auf der Rückseite über einer Schraube,hatte aber schon länger keine Asus Karte mehr^^
Ich werde die Karte wohl Montag zurückschicken da ich auch nichts gefunden habe was Lockerheit usw angeht und ich die Karte nicht aufschrauben will. Hat da jemand von euch ne Ahnung wie das bei mindfactory so abläuft mit den Reklame?
