Rumpelkammer: PCGH Folding@Home-Thread II
Die Value-Edition ist mit zwei vorinstallierten Gehäuselüftern und Platz für weitere Case-Fans ausgestattet. Ein Highlight rotiert in der rechten Gehäuseseite: Hier bläst ein Mega-Fan mit stolzen 250 Millimetern Kantenlänge Frischluft bis in die hintersten Winkel. Mit 800 U/Min und einer Luftfördermenge von beachtlichen 212 m³/h sorgt der große Lüfter für einen effektiven Luftstrom, der auch hitzigste Komponenten wie CPU, Grafikkarten, Mainboard und Speicher gründlich kühlt. Unterstützung erhält das imposante Seitengebläse durch einen 120 mm-Case-Fan in der Front; zusätzlich lassen sich in der Rückseite entweder ein 120- oder zwei 80-mm-Lüfter nachrüsten.
2*120 vorne ein 120 hinten und das ding an der seite!?
ok, der reicht für die Frischluftzufuhr.
Aber ich würde den 120mm an der Rückseite nachrüsten. Das dürfte dann reichen
man kann ja auch mal schauen ob es zwei 80er gibt die zusammen mehr als 227 m³/h schaffen.
was du da bauen willst ist ja schon ein "wasch-echter" faltserver!
und der seitenlüfter ist gut um auch lüft zwischen die karten zu bringen.
mfg
80mm Lüfter bringen aber selten mehr als 70 m³/h
also kommt man maximal auf 140 m³/h.
Da nimmt man lieber gleich nen 120mm, weil die mehr Fördern können, bei geringerer Drehzahl bzw. Lautstärke
jaaaaaaaaaaaa
bin besitzer eines ultra kaze 3000rpm.
da helfen nur ohrenschützer, taubheit oder lüftersteuerung.
du baust doch einen server und der muss laut sein:D
aber die sind verhältnismäßig leise für ihre leistung wenn du mal einen delta lüfter in der hand hattest.
edit: selbst gedrosselt bringen die noch mehr als andere.
mfg
achso, du schläfst daneben?
Dann hilft nur ein Gehörschutz, wie von der Baustelle o.ä.
Oder du stellst den Faltserver wo anderst hin
mein bruder hat aus unachtsamkeit mal die finger reingehalten...
der finger war noch dran hatte aber gute schmerzen verursacht.
die anderen hatten gut lachen über seinen schmerzschrei und dem anschliessenden gejammer:lol:
seit dem ist er sehr vorsichtig in der nähe des kazes...
mfg
Mama ;) Da sollte ne Lüftersteuerung rein und dan mal auf 1500 runter.,
Die vllt. Zalman Lüftersteuerung ZM-MFC1 Plus
