Ruckeln beim Gaming -> CPU Probleme?
G
Gast1700435402
Guest
Hallo
Ich habe das Problem das bereits nach ca. 10 min Spielzeit das Spiel anfängt zu ruckeln. Dabei wird der Sound auch komisch verzerrt und die FPS droppen. Dies kann ich noch in anderen Spielen wie GTA V und Star Citizen beobachten. Desweiteren passiert es das Windows sich beim ganz normalen Browsen aufhängt und erst nach 2-3 minuten wieder weitergeht. Meine Grafikkarte ist eine Asus GTX 1080 und meine CPU eine AMD FX8350 sowie 12gb Ram. Ein verdacht habe ich bei der CPU. Könnte es sein das diese leicht überhitzt alles freezed und wenn sie abgekühlt es wieder normal ist?
Mein CPU Kühler Scythe SCGKC-3000 Grand Kama Cross 3 CPU Kuhler: Amazon.de: Computer & Zubehor bei diesem ist anzumerken das dieser zwar fest auf der CPU sitzt sich jedoch um 4-5 Grad dabei nach links und rechts drehen lässt.
Ich nutzen den im Post erwähnten Kühler ja. WIe kann ich den festellen ob er runtertaktet weil in dem Moment wo ich in programme wie coretemp nachschaue hat es sich ja wider stabilsiert. Desweiteren erklärt es nicht wirklich das Der Desktop manchmal komplett freezed obwohl nichts großartiges offen ist
Du könntest das OSD vom Afterburner benutzen. Das zeigt im Game den Takt in Echtzeit an.
Gib ihm mal Last (prime95 oder so) und checke parallel den Status der CPU (HWMonitor, zur Not einfach den Taskmanager, der zeigt auch die Geschwindigkeit an). Alternativ einfach ins Game und per Afterburner im Overlay nachschauen
Edit: HisN war mal wieder schneller ;)
Hier mal nur mit Browser offen. Die Angezeigte Frequenz ist das die Momentan genutzt oder zeigt mir das, der er da bereits runtergetaktet hat?
Als Anmerkung: Als ich grad im Bios war hat die CPU eine Temperatur von 50°Grad das schien mir dann doch ein wenig hoch ? Oder kann das schon sein?
Im Bios greifen die Stromsparmechanismen von Windows nicht. Da isses immer warm.
Aber nochmal. Dein Problem wird nicht die CPU-Temperatur sein.
Bei dem Kühler und der CPU wundert mich das nicht. Nur eines, dass es nicht schon früher passiert ist!
Der wird mit sicherheit zu warm.
Würde mal versuchen die Spannungen zu senken.
Und das nächste ist, deine 1080 wird extrem durch die CPU ausgebremst!
Was wo ausgebremst wird, entscheidet der User mit den Reglern im Game.
Das würde ich nicht so pauschal sagen.
Soweit so gut. Aber kann mir jemand erklären warum dann manchmal mein PC im Desktop freezed? Wenn ich grad mal ein paar Browser Tabs aufhabe? Ich hatte davor eine Wasserkühlung aber die ging kapput weswegen ich mir diese Luftkühlung holte. Davor hatte ich zwar die Probleme in Spielen aber zumindestens nicht die Desktops freezes.
Aber wies aussieht hilft da nichts? Was wäre den eine Gute BUdget CPU dafür`? Das ärgerliche ist halt das, wenn ich eine neue CPU hole ich ja Neue cpu, lüfter,mainboard und Ram brauche :/
//Edit: Habe mal Prime95 angeschmiessen. Nach ca 30s sieht man wie er runtertaktet. Danach vergehen so 10s bis er wieder hochtaktet und danach wieder nach 20s runter und so weiter. Was kann ich da machen ? Oder bleibt mir nur eine neue CPU ?
Bessere Kühlung für die CPU und vor allem für die Spannungswandler!
Und stelle mal die Spannungen so weit runter wie es geht! Das macht schon erheblich was aus.
Spannung habe ich jetzt auf 1,225V gesenkt scheint aufjedenfall schonmal für die Games zu helfen. Und ich habe ja schon eine für diese Mainboard extra eine TopBlow Kühler geholt. Die gelegentliche freezes auf dem Desktop existieren aber immer noch ;/
Da tippe ich stark auf den Ram. du hast wohl 2x4GiB und 2x2GiB drin. Kann durch aus sein das sich das nicht verträgt. Ich würde einmal den PC nur mit 8GiB laufen lassen.
Ich habe zwar zwei verschieden Rams. 2x2gb und 1x8gb hatte davor aber noch nie Probleme damit das mein PC freezed.
